Непонятный звук (стук, скрежет, свист, гул).
Сообщений в теме: 366
#261 Ivan416
Ivan416
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Agila 1,2 2001 г
Отправлено 17 Июнь 2011 - 15:23
И я вроде засвистел =)
После выезда загород, и небольшого путешествия по проселочной дороге (песок. трава и пр) появился леегкое посвистывание в районе заднего правого колеса (но может и не оттуда). Посвистывает непостоянно при движении когда машина идет накатом или при газе (т е точно не тормоза)
#262 Ижевчанин
Ижевчанин
  • Cообщений: 169
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 2001
Отправлено 20 Июнь 2011 - 14:18
Привет Агилаводы.
Возник такой вопрос..
Дизельный звук может быть из за цепи с натяжителем либо из за гидрокомпенсаторов ...
по правьте меня если я ошибаюсь... он также может быьт из за клапанов????
Если цепь натяжителем и гидрики можно заменить и звук пропадет то с клапанами тоже самое или как????
что то нужно шлифовать???
или головку под замену????
и еще вот такой вопрос если стучат форсунки это как нибуть отрицательно повлияет на работу и жизнь двигателя????
или только будет цоканье???
Сообщение отредактировал Ижевчанин: 20 Июнь 2011 - 15:30
#263 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 20 Июнь 2011 - 16:03
Только цоканье.
#264 Ижевчанин
Ижевчанин
  • Cообщений: 169
Отправлено 20 Июнь 2011 - 16:46
Цоканье начинается из за износа???
или из за чегото другого???
#265 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 06 Июль 2011 - 10:46
ну это как бе нормальный их звук, но с износом он может усиливаться
#266 Ivan416
Ivan416
  • Cообщений: 68
Отправлено 21 Июль 2011 - 13:37
И все таки...думал что причина в "неродных" колесах..вчера переобулся на нормальные, и все равно посвистывает. Сзади справа при дижении накатом, на средней скорости (от 20 до 60 км/ч). Выше или ниже все нормально. И при определенно положении руля, если дернуть руль чуть чуть вправо перестает свистеть, возвращаю руль обратно - снова посвистывает.
#267 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
  • Интересы:Покупаю запчасти дешево оптом, продаю дорого в розницу!
  • Автомобиль: Agila 1.2 2003
Отправлено 21 Июль 2011 - 14:02
хе, тож с этим маялся. а это передние колодки стерлись до пластинки звуковой....а ведь подшипники, колодки и барабаны задние поменял , ну не жалею-им всё равно срок пришел)))
Руки по локоть в запчастях
#268 Ivan416
Ivan416
  • Cообщений: 68
Отправлено 21 Июль 2011 - 14:04
ну в этом случае свист был бы при торможении, преимущественно при торможении...
#269 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
Отправлено 21 Июль 2011 - 14:17
не поленись- скинь переднее колесо и осмотри колодки. я был удивлен что они УЖЕ стерлись. свист был на прямой, при перекладывании руля пропадал, на торможении исчезал а бывало усиливался и резко пропадал. колодки в суппорте двигаться могут-как и когда пластинка коснется диска-кто ж его угадает)))
#270 Ivan416
Ivan416
  • Cообщений: 68
Отправлено 21 Июль 2011 - 16:02
Хм, передние колодки менялись весной, но симпотомы похожи...А вот задние с прошлого сезона не менялись, может как раз они и стерлись...
Сообщение отредактировал Ivan416: 21 Июль 2011 - 16:03
#271 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
Отправлено 21 Июль 2011 - 16:42
я сменил задние, с подшипниками, на следующий день жена приехала-ругается, что писк не исчез. Полез в передние-оппа)). отломал пластинки, на следующий день купил передние колодки.
#272 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 21 Июль 2011 - 20:20
Угу у меня такая же фигня передние ставил брембо, 15 тыс и все! В принципе от предыдущих по характеристикам торможения не отличались, но так быстро стерлись...
#273 Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 158
  • Автомобиль: Опель Агила Z10XE,2002год, Opel Meriva A14XER 2012г.
Отправлено 12 Август 2011 - 23:43
Приветствую всех! Ехал с моря,на трассе на скорости около 110 налетел на складку асфальта..Трухануло серьёзно,удар был мощный..При дальнейшем движении никаких вроде проблем не было,зато после остановки,при трогании, пошла сильная вибрация,даже не вибрация, а как бы по гребёнке едешь..По приезду домой сменил амморты передние,опоры,подшипники опорные..Никаких изменений,проблема осталась..В нескольких сервисах крутили-смотрели машину-в подвеске ВСЁ ОК..Уже не знаю с какого богу к ней подходить..А вот это д-д-д-д при трогании и при дальнейшем переключении передач не даёт покоя..Может у кого было подобное-,помогите советом..
#274 pilotик
pilotик
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Agila 1,2
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 22:51
Привет всем! У меня при обычном не резком торможении на заключительной стадии, когда дожимаю педаль тормоза, раздаётся громкий дребезг. Поменял тормозные колодки, дребезг остался. Теперь в сервисе говорят, что неисправен задний правый датчик АБС, но я им не совсем верю. Менять наобум датчик за 4000 руб. не очень хочется. Может, у кого была подобная проблема? Подскажите, как избавиться от этого треска, очень надоел.
#275 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 09:16
привет, датчик (я так понимаю) только считывает показания и если скорость авто и скорость колеса начинают различаться - то блок АБС вступает в работу и скидывает давление в тормозной системе. То есть если датчик не работает - не происходит разблокировка колеса, да и ошибка загораться должна. Может ли быть такое, что датчик постоянно при торможении дает сигнал для срабатывания АБС (тогда и будет дребезг или удары в педаль-смотря как АБС работает) - не могу сказать, не встречал такого.
#276 pilotик
pilotик
  • Cообщений: 7
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 11:03
Был совсем недавно ещё один удивительный момент, при том, что гремлю уже давно, вдруг на короткий момент всё восстановилось и торможение стало бесшумным. Наслаждался этим моментом минут двадцать, а потом всё по старому пошло. Может и правда просто не контачит где-то что-то и причина дребезга совсем простая. ???
#277 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 14:04
что за дребезг - не понятно. абс срабатывает? проверьте наличие всех контрольных ламп в панели приборов.
#278 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 17:31
pilotик, Глушитель не болтается? Звук только при торможении? Установите место откуда происходит звук, потормозите рядом с кем-нибудь пусть прислушаются. Можно еще вывесить задние колеса раскрутить и нажать на тормоз.
Бывших Опелеводов не бывает!
#279 pilotик
pilotик
  • Cообщений: 7
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 17:42
Именно АБС срабатывает. А лампочки все на месте и они загораются во время включения зажигания. После посещения приличного на вид сервиса дело с этим АБС осталось таким же мутным, как и до того. В сервисе при диагностике мастера целый консилиум устроили, т. к по отдельности никто никаких мыслей, версий по поводу данной проблемы не имел. Вроде назвали причину, что неисправен задний правый датчик АБС, но не конкретно и не уверенно. Но может у кого из агиловодов был в практике такой случай. Сильно б помогло.
Звук определённо связан только с торможением. И связан с АБС, т.к зимой, когда всё ещё было нормально, такой же звук у меня появлялся при резком торможении на скользкой дороге. Звук громкий такой в салоне, как будто огромная релюшка дребезжит.
#280 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 19:37
а на педаль в ногу отдача есть? при работе АБСа в ногу бьет чувствительно. Ну если есть подозрение на датчик- отцепить его и проехаться без датчика-что будет посмотреть.
