Горюче-смазочные материалы (масла и т.д.)
Сообщений в теме: 1864
#241 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 14 Апрель 2013 - 22:05
Цитата(stells2 @ 14.4.2013, 20:41) Просмотр сообщения
ну, для движка км фиолетово.
пробег - это следствие, и чисто визуальная привязка.
% зависит от работы
ну как бы да smile.gif обороты, нагрузка, температура должны по уму учитываться, но как там на самом деле могут сказать только те, кто проектировал БК .
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#242 konevalex
konevalex
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: Opel Astra H 1.6МТ Cosmo
Отправлено 26 Июнь 2013 - 08:35
Цитата(PiratPirat @ 19.3.2013, 22:14) Просмотр сообщения
Там совсем пусто!!!!(((Посоветуйте и надоумте пожалуйста!!!)))
У меня также было 12000 пробег 3% остаток.
Приехал в лаура купчино масло поменять, они - так типа не можем надо ТО делать полное..
-я грю сейчас меняйте а на 15000 ТО без замены масла просто сделаете
- ушел куда то советоваться.. пришел, ОК,только отметку о ТО поставим на ТО 1, щас при замене масла ничего ставить не будем
-я почему?
- особенность программы, не разбивает ТО на отдельныно Масло или без него.
Выяснял это и в ррт и еще у кого то, так у всех.делаю в лаура купчино доволен. Читайте я описал в ветке про ТО 1 и ТО 2. Удачи!
#243 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 26 Июнь 2013 - 09:46
konevalex, когда это Вы так делали?
В апреле делали в Кудрово, спокойно заменили только масло (причем со всеми своими расходниками) и поставили печать.
P.S. Не нужно так часто использовать "-", есть и другие знаки препинания. Только с 4 раза понял, что Вы хотели сказать.
Теперь катаемся на Меривке :)
#244 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 26 Июнь 2013 - 16:14
Эксплуатирую Меривку 1,4/100 и уже второе лето замечаю, что при жаре от 30 на непрогретом двигателе цокотят компенсаторы клапанов, при прогреве цокот устраняется. Может всё таки летний показатель SAE 30 маловат для жары? А бывает Dexos 2 c более высокой вязкостью? Или же какой нибудь правильный аналог?
#245 Sergey_
Отправлено 26 Июнь 2013 - 20:42
Судя по описанию, дело обстоит как раз наоборот.
Пока масло холодное - компенсаторы стучат. Мотор прогрелся -> масло нагрелось -> вязкость масла уменьшилась -> цокот пропал.
Стало быть, переход на более вязкое масло может ухудшить ситуацию, вместо того, чтобы ее улучшить.
#246 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 27 Июнь 2013 - 20:12
Vladimir 9, бензин какой?
#247 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 30 Июнь 2013 - 21:03
92...95-без разницы.
Имею небольшую подковку по маслам-при прогреве легкотекучих масел до определённых температур в дело вступают так называемые загустители, иначе никак.
И пока не жарко, всё в норме, так что ваша теория не в тему.
Сообщение отредактировал Vladimir 9: 30 Июнь 2013 - 21:06
#248 Sergey_
Отправлено 01 Июль 2013 - 08:33
Загустители-то в дело вступают, это верно. Только вот беда - они присутствуют практически во всех современных моторных маслах as.gif
А прежде чем заявлять, что "теория не в тему", желательно ознакомиться с самой этой теорией. Вспомнить, как выглядит график зависимости вязкости от температуры, в том числе для загущенных масел. Посмотреть на цифры в спецификациях масел. А уж потом разбрасываться словами.
Или Вы хотите сказать, что у загущенных масел вязкость при 80оС выше, чем при 40оС?
#249 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 01 Июль 2013 - 14:20
я не зря спросил. Да, степень сжатия у нас не так высока, но иногда, в теплую погоду на низкооктановом топливе могут на холодном движке постукивать, буквально сразу после заводки потом цокот пропадать.
Это явление больше характерно для с.ж. >= 11 конечно.
#250 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 01 Июль 2013 - 14:32
Звук детонации от низкооктанового топлива и цокот гидрокомпенсаторов имеют разную природу и очень различимы на слух. Детонация на моём авто прослушивается иногда во время запуска, а я веду речь о звуке гидрокомпенсаторов.
#251 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 01 Июль 2013 - 14:45
Vladimir 9, нет, я именно о цокоте компенсаторов. При низкооктановом топливе сее может быть, буквально на заводке, очень не долго. Но повторюсь, это больше характерно для с.ж. 11 и выше. Но, при неважном топливе, вполне реально и на вашем движке (с.ж. 10,5). Это просто вариант.
#252 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 01 Июль 2013 - 14:56
В четверг поспрашаю у ОД-всё равно еду искать протечку шланга заднего омывателя, заодно и масло решил поменять, а по сему есть ещё вопрос. Зашёл сейчас на Экзист и вот что увидел. Опечатка?...или что тогда?[attachmentid=105195] [attachmentid=105196]
#253 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 01 Июль 2013 - 15:01
Vladimir 9,
да, 4 л. опечатка, в обоих 5 л.
Opel 19 42 003 Масло моторное синтетическое "Dexos 2 5W-30", 5л 1 528,57р.
Opel 19 42 003 Масло моторное синтетическое "Dexos 2 5W-30", 5л 1 165,38р.
#254 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 01 Июль 2013 - 15:14
Vladimir 9, да, 4 л. опечатка, в обоих 5 л.
#255 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 01 Июль 2013 - 15:22
Амбр, да я на тот же exist заглянул, там по 5 л. но одна 1100 вторая 1500 рублей, сам не знаю почему, но по 5 литров smile.gif)))
какое 0W-30 масло брать на зиму? тот же кастрол предлагает только 5w-30..
а мобил рекомендует Mobil 1 ESP 0W-40
#256 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 01 Июль 2013 - 17:15
stells2, посмотрите внимательно, коды разные: 1942002 и 1942003.
А то что цены такие - так просто поставщики/закупки разные вот получилась такая фантастическая разница.
У меня например такие цены дает:
Opel 19 42 002 Масло моторное синтетическое "Dexos 2 5W-30", 4л 1 112,15р.
Opel 19 42 003 Масло моторное синтетическое "Dexos 2 5W-30", 5л 1 109,12р.
срок поставки и там и там 1 день.
#257 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 01 Июль 2013 - 22:38
за один день они почти никогда не поставляли, но т.к. цена за 5 и 4 л почти одинакова, то обычно беру 5л, скоро уже канистра из остатков наберется. smile.gif
#258 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 01 Июль 2013 - 23:05
*Michael*, понятно что за день не поставят, это я к тому, что сроки поставок указанных масел одинаковы.
#259 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 02 Июль 2013 - 10:09
Заливаю g-enegy 5w-30, вот такое http://g-energy.org/...ynth_5w-30.html, масло как масло, двигатель пробежал 15 тыс. км на нем с двумя заменами, допуск опель есть. Стал заливать только по тому, что продается только на заправках Газпромнефти, есть маленький, но все же шанс, что не бадяжное, а так конечно вскрытие покажет.
#260 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 02 Июль 2013 - 15:35
куда внимательней то?
[attachmentid=105231]
1942002 это 4 литра
я как то имел негативный опыт с ним. Стало пенится.. Брал на АЗС, думал что может вода попала, сливал, промывал и т.д. вторую банку (там же брал) заливал - пенится.
Залил shell и стало счастье, 3 рубля выкинул sad.gif может просто попало мне так.
