Горюче-смазочные материалы (масла и т.д.)
Сообщений в теме: 1864
#521 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 28 Февраль 2014 - 22:43
Лил Motul Specific Dexos 2, сейчас Ravenol HLS Dexos2, так они так не чернеют, капельная проба дает нормальный коричневый цвет после 10.000км пробега.
10 000 пробега - это тот результат ,который я и хочу получить от масла , а вот родное на таком пробеге совсем сработается
#522 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 02 Март 2014 - 13:25
Кстати, вот интересная статейка http://www.drive2.ru.../journal/630476
#523 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 02 Март 2014 - 14:02
Со слов автора, Мотюль, самое качественное масло на рынке, на данный момент.
Лично я сделал вывод, лить можно и GM, главное менять регулярно в 7500 и все будет нормально. Но об этом уже говорили и не раз в этой ветке.
#524 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 03 Март 2014 - 12:25
Цитата(*Michael* @ 28.2.2014, 22:56) Просмотр сообщения
Т.е. как залили дексос, так сразу же все и пожелтело?
А такие высказывания, что ГМовское масло низкокачественное, можете какими нибудь лабороторными исследованиями подтвердить? smile.gif
На oil-club.ru есть тесты всех масел до, после пробега, отработка.
#525 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 13 Май 2014 - 21:12
*Michael*,
Предпоследний раз брал в банке, 1,1 но, как то оно кончилось за 7 ткм. (превратилось в мазуту)
Думаю, очень разное оно вообще в банках (может и бочках) и что там под брендом GM - фик знает. Думаю на что-то иное переходить, типа тоталь..
#526 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 13 Май 2014 - 21:22
stells2, беру в банках ГМ, меняю через 7500, масло как масло.
кстати, а счетчик какой остаток показывал?
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#527 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 13 Май 2014 - 21:39
Так, в ветке ГСМ, писали, что лить можно любое с допуском. Главное менять на 7500... blink.gif rolleyes.gif
#528 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 14 Май 2014 - 05:26
После замены масло всегда быстро темнеет, менял день назад и вижу на щупе темное масло. Конечно, не такое грязное, как до замены, но не бесцветное.
#529 kostik 44
kostik 44
  • Cообщений: 245
Отправлено 14 Май 2014 - 07:39
Как мне кажется оно и должно быстро потемнеть,значит отмывочные свойства хорошие bf.gif (сколькими разными видами масел пользовался-всегда так происходит).
!!!OPEL--RULLEZZZ!!!!
#530 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 14 Май 2014 - 09:33
Скорее всего при замене плохо слили старое. Я над душой стою и всегда за руку ловлю слесарей, когда они пробку хотят закручивать. Масло быстро темным становилось только когда у ОД менял.
#531 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 14 Май 2014 - 20:43
*Michael*, в том то и дело < 30% и это за 7 ткм... До этого на этом пробеге бало ~ 50%.
В банках разное масло попадается, ребята с клуба делали анализы..
и на крышке не очень было чисто.
#532 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 15 Май 2014 - 09:12
Привет Всем.
Может кому-то это покажется глупостью, на ВАЗ-21043 (брал новую) проводил следующий эксперемет. Перед заменой масла менял фильтр, чтобы не промывать его, делал промывку всё сливалось всё ночь, машина стояла в гараже. НА следующий день ставил новый фильтр, заливал масло. Масло немного меняло цвет между 1000-2000км.
#533 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 15 Май 2014 - 12:08
Цитата(K S M @ 15.5.2014, 12:12) Просмотр сообщения
Привет Всем.
По поводу религии уже много наговорили. Но. На хорошем масле делать промывку смысла нет - пишут сами производители, может если тем же масло с меньшим периодом пробега. Цвет масла при эксплуатации зависит от моющих характеристик самого масла и качества топлива. Перейди на газ и у тебя масло будет как слеза.
#534 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 15 Май 2014 - 17:44
у меня обычно, при замене на 7500 по счетчику, еще процентов 30 остается. Поэтому я бы поменял не докатывая особо, если на мазут уже похоже.
#535 _RSA_
_RSA_
  • Cообщений: 391
  • Автомобиль: Meriva, 2013, ENG-4 CYL 1.4L MFI TURBO ALUM, TRANS-AUTO 6 SPD AR A6-AF40 EL
Отправлено 15 Май 2014 - 19:08
Недавно разговаривал со знакомым инженером, обслуживающим машины команды автогонщиков. Он порекомендовал менять масло двигателя с турбиной вообще через каждые 5 т.км. А я по счётчику первую замену сделал на 9600 км - по счётчику оставалось 2%. blink.gif Беда. Надеюсь на заводе качественное масло залили. Следующую замену решил делать по пробегу, а не по счётчику на 15000 км. cool.gif
Друг в беде не бросит, лишнего не спросит —
Вот что значит настоящий верный друг!
#536 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 15 Май 2014 - 19:14
А в чем отличие?
#537 _RSA_
_RSA_
  • Cообщений: 391
Отправлено 15 Май 2014 - 19:31
Цитата(Kirill1969 @ 15.5.2014, 22:14) Просмотр сообщения
А в чем отличие?
Впечатлился дороговизной замены турбины и решил на замене масла не экономить. Мне долго объясняли почему надо чаще менять, но как не специалисту было в лом вникать во все тонкости работы турбонаддува. Просто для себя сделал вывод - надо чаще чем на атмосферниках делать замену масла.
#538 fiji
fiji
  • Cообщений: 458
Отправлено 29 Май 2014 - 10:17
Тема называется ГСМ, поэтому спрошу здесь.
Читаю инструкцию по эксплуатации нашего автомобиля (стр. 248)
Параметры двигателя 1.4 B14NEL тип топлива:
рекомендуемое - 95
разрешенное - 91, 98.
Пусть меня закидают ссаными тряпками, но назревает вопрос: Я могу ездить на 92 бензине?
Или инструкцию пишут для американцев?
Помню при выдаче, мэнагер мне рассказывал, что он свою Инсигнию при выезде на дальняк - 98 заправляет. Типо машина "пулей" становится. Мне пуля не нужна.
Больше интересует экономия.
Перпетум кобеле...
#539 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 29 Май 2014 - 11:09
Как показывают теория и практика: более высокое октановое число топлива способствует не только "пулянию", но и экономии топлива! Тч АИ95- золотая середина по соотношению цена/качество! Дальше каждый решает для себя сам...
#540 fiji
fiji
  • Cообщений: 458
Отправлено 29 Май 2014 - 13:26
Nickolur,
Т.е. на 98-м расход будет еще ниже.
92 - 30 руб., 95 - 34 руб., 98 - 38 руб. в Ростове.
Я не стебусь, просто хочу понять.
Был у меня в 2003 году Grand Cherokee так он одинаково жрал и 80-й и 92-й и 95-й.
Перпетум кобеле...
