Горюче-смазочные материалы (масла и т.д.)
Сообщений в теме: 1864
#481 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 19:19
вот нашел сегодня статейку ,про масляную чуму , кому интересно ссылка : http://auto.mail.ru/...e.html?id=44609
Сообщение отредактировал алес ф: 05 Декабрь 2013 - 19:20
#482 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 19:36
Остается заправляться на сетевых заправках, топливных гигантов...и надеяться на лучшее... sad.gif unsure.gif
#483 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 08:59
Цитата(Gvo @ 5.12.2013, 20:36) Просмотр сообщения
Я только не могу понять, как бензин в масло попадает...?
Псевдо-бензин сгорает в поршневой и продукты сгорания смываются маслом, а вот в продуктах сгорания куча дряни которая портит масло. На поршнях же есть маслосъемные кольца.
Opcom, Delphi DS150.
#484 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 09:17
Как я понял, это происходит из-за износа колец или маслосъмных колпачков, которые допускают попадание продуктов сгорания в масло, но в статье говорится, что многие машины были новыми... blink.gif
#485 Sergey_
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 09:27
Цитата(Gvo @ 5.12.2013, 22:36) Просмотр сообщения
По стенкам цилиндров, особенно при холодном пуске.
При проектировании пары поршневое кольцо-цилиндр обязательно предусматривается "место" для масла, чтобы кольца не терлись о зеркало цилиндра всухую. Обычно это следы обработки цилиндра - т.н. "хон". Если в этих микроуглублениях может удерживаться масло - то и бензин, и продукты его сгорания тоже могут.
Еще один путь бензина в масло - это зазор кольцо-поршень.
#486 Kalinin
Kalinin
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: ОМ 120 EF Innovation
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 20:36
Скажите, какое масло нужно заливать в бензиновую Мериву? По вязкости. Синтетика - не синтетика? И сколько литров?
#487 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 20:53
Kalinin, Лью GM 5w- 30 Dexos 2, как и рекомендовано. Проблем нет ни зимой ни летом. Продается, по крайне мере у нас, в литровых или 5ти- литровых канистрах. В двигатель входит около 4х литров.
#488 Kalinin
Kalinin
  • Cообщений: 68
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 21:12
Василич Бежецк,
Да-да, уже нашел. Только вопрос, - на подделку реально нарваться?
#489 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 21:24
Kalinin, у ОД обычно, бочковое. Можно заказать на экзисте и автодоке, попросить показать сертификаты.
#490 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 22:12
у нас еще в 4-х литровых продается, как раз на замену хватает.
смотря где брать, нарваться наверное можно, но с его ценой по тысяче за банку, есть ли смысл подделывать?
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#491 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 14:39
Подделывают все и 1000р за банку вполне нормальный profit. Есть резон менять масло в сервисе, нальют нормального и случись что можно будет оспорить . Работать с подделками - себе дороже.
#492 Kalinin
Kalinin
  • Cообщений: 68
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 18:22
Вобщем поменял масло, но фильтр забыл.
Все равно горит Code 82. Надо где-то в настройках танцевать с бубном или все-таки фильтр поменять?
#493 PabloS
PabloS
  • Cообщений: 255
  • Автомобиль: Мерива В (1,7TD (101лс), 6AT, Cosmo + опции)
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 18:51
если хоть чуток читать форум нет сил, тогда
"сбросить индикацию интервала межсервисного пробега при помощи Tech2" и будет вам счастье...
Сообщение отредактировал PabloS: 27 Декабрь 2013 - 18:55
#494 Kalinin
Kalinin
  • Cообщений: 68
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 19:28
PabloS,
У меня такого наверное нету. У меня испанская сборка 2010 года
То есть это просто счетчик километров и все?
А я то думал, что машина реально анализирует масло и все такое..
#495 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 19:41
Kalinin, все же какой-то анализ машина проводит, иначе зачем он вообще нужен. Сбрасывать счетчик именно ресурса масла, данные которого отображаются в процентах. Километраж, это не то.
#496 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 20:36
менять масло без фильтра, деньги на ветер.
Не знаю как код, а проценты сбрасываются кнопкой на торце переключателя поворотов( на форуме описывалось уже)
Цитата(Kalinin @ 27.12.2013, 20:28) Просмотр сообщения
PabloS,
какая разница какая сборка
Ну почитайте форум, много интересного узнаете wink.gif там сложный алгоритм, по которому рассчитывается износ масла, а не счетчик километров.
если только математический анализ wink.gif химического не производит точно smile.gif
#497 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 20:53
И математический тоже. rolleyes.gif В любом случае, раз GM выпустила сервесный бюллетень, касающийся этого индикатора,значит в нем есть смысл. forever.gif
#498 Scomber-Bank
Scomber-Bank
  • Cообщений: 109
  • Автомобиль: Opel Meriva В 1.4 AT 2012 DE
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 18:06
http://www.zr.ru/con..._ubijca_najden/ Занимательное чтиво. Заранее извиняюсь, если уже кто-нибудь выкладывал.
Meriva B, 1.4 AT, Design Edition
#499 Sergey_
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 11:29
Scomber-Bank,
эта статья обсуждалась на форуме сразу после выхода.
См. http://forum.opel-cl...p...t&p=1456156 и далее - там несколько страниц.
#500 _RSA_
_RSA_
  • Cообщений: 391
  • Автомобиль: Meriva, 2013, ENG-4 CYL 1.4L MFI TURBO ALUM, TRANS-AUTO 6 SPD AR A6-AF40 EL
Отправлено 06 Январь 2014 - 20:09
В связи с новогодними праздниками пришлось немного отсрочить давно намечавшуюся промежуточную до ТО1 замену масла после обкатки. На въезде в СТО магазина, продавшего мне Мериву, комп выдавал 2% ресурса масла и 9660 км пробега. Масло GM 5w30 Dexos2, опелевский фильтр и резиновое колечко сливной пробки прикупил заранее в Екзисте. По согласованию с оформлявшим мой заказ клерком был допущен к вывешанному на подъёмнике моему авто для того чтобы лицезреть невиданое до селе его брюхо и получить представление о несложной замене масла конкретно Меривы. Цена сего мероприятия у нас в Тюмени оказалась 923 рубля. В другие два магазина, торгующие Опелями не звонил. Думаю ценники не сильно отличаются. Обслуживанием остался доволен, чего не скажешь, как я уже писал ранее, о цене замены масла, так как на предыдущих машинах обычно менял сам и не вижу в этой процедуре ничего сложного. Изображение
Друг в беде не бросит, лишнего не спросит —
Вот что значит настоящий верный друг!
