Горюче-смазочные материалы (масла и т.д.)
Сообщений в теме: 1864
#561 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 02 Июнь 2014 - 08:31
mr.sub, так Вы сначала про другое масло спрашивали, без буковок LS smile.gif
Это масло подходит.
Вопрос выбора марки масла почти религиозный wink.gif по мне так, главное чтобы не паленое и подходило по допускам. Если не перекатывать до замены, то мотор будет долго ходить.
Вообще, когда брал б/у машины, всегда менял все жижи, чтобы не париться потом, что там было до меня залито.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#562 mr.sub
mr.sub
  • Cообщений: 28
  • Интересы:Техника и всё, что с ней связано.......
  • Автомобиль: Meriva B, T 1.4 NEL
Отправлено 02 Июнь 2014 - 22:18
Graver, , *Michael*, Спасибо.
Поступай с другими так, как хотел бы, что бы поступали с тобой!
#563 Moryaka
Moryaka
  • Автомобиль: OPEL
Отправлено 14 Июнь 2014 - 19:29
Всем привет!
Сделата ТО-2 у оф. дилера, поменяли масло (GM). На следующий день решила проверить уровень и увидела что оно темное.
ПОдскажите, может оно быть таким после пробега 200км?
Сообщение отредактировал Moryaka: 14 Июнь 2014 - 19:30
#564 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 14 Июнь 2014 - 20:58
Moryaka, эта колеровка возникла в результате неполного удаления остатков отработанного масла из двигателя. Изображение Попросту, слили и залили, а в двигателе много потаенных мест откуда масло стекает долго
#565 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 14 Июнь 2014 - 21:15
Moryaka, нормальный цвет , в каналах движка ведь всегда остается грамм 200 масла после слива , так что все как и должно быть
#566 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 14 Июнь 2014 - 21:46
не нормальный это цвет, дилер поленился нормально слить старое масло.
#567 кадр
кадр
  • Cообщений: 213
  • Автомобиль: Opel Meriva B Enjoy+Enjoy 1.4T AT6
Отправлено 14 Июнь 2014 - 21:49
Собираюсь поменять масло,но раньше не сталкивался с маслянными фильтрами как у нас(картридж).Его надо предварительно заливать маслом или нет?
#568 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 14 Июнь 2014 - 21:51
кадр, я не заливал
#569 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 14 Июнь 2014 - 22:00
При первой замене у ОД подсмотрел, что они заливают - заливаю.
#570 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 14 Июнь 2014 - 22:03
#571 кадр
кадр
  • Cообщений: 213
Отправлено 14 Июнь 2014 - 22:17
Тогда вопрос вдогонку:сливная пробка под квадрат или под ключ?
#572 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 14 Июнь 2014 - 22:21
Цитата(*Michael* @ 14.6.2014, 23:03) Просмотр сообщения
Ну, ё-моё, я ж смачиваю фильтр маслом, вот и говорю - заливаю.
#573 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 14 Июнь 2014 - 23:18
nordman, а смысл смачивать? Если бы стакан маслом наполнить, был бы толк, а так, что смоченный, что сухой, одинаково.
торкс вроде
#574 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 15 Июнь 2014 - 07:04
Moryaka, я бы больше боялся того цвета, что был до замены. Лучше им тряпку испачкать и потом сравнивать с тем, что залили. Есть датчик ресурса масла и по пробегу каждые 7500 менять. Так что не партесь....в следующий раз можете предъявить претензии или найти другое СТО.... rolleyes.gif
#575 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 15 Июнь 2014 - 07:19
Цитата(*Michael* @ 15.6.2014, 0:18) Просмотр сообщения
торкс вроде
Торкс
#576 Moryaka
Moryaka
  • Автомобиль: OPEL
Отправлено 15 Июнь 2014 - 14:38
Так датчик загорелся километров 200 назад, как раз перед ТО.
Ребят, всем спасибо! Попробую вытащить комментарии из ответственных лиц в сервисе.
#577 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 15 Июнь 2014 - 21:23
кадр, сливная пробка - торкс 45
#578 кадр
кадр
  • Cообщений: 213
Отправлено 16 Июнь 2014 - 17:33
Всем спасибо кто ответил.Сегодня поменял масло,фильтр не заливал,пробка под торкс,в пробке резиновое колечко тоже заменил.
#579 maa49
maa49
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: MERIVA B ACTIVE + ACTIVE 1.4 NET M6
Отправлено 28 Июнь 2014 - 15:44
Собираюсь первый раз самостоятельно поменять масло понимаю, что процедура не вызовет не каких сложностей менял не раз на других машинах.Хотел спросить у тех кто менял, технологию замены, снимали защиту , где стоит масленый фильтр.С таким фильтром (замена катриджа) встречаюсь впервые на других машинах фильтр открутил закрутил новый.
Какие ключи использовали при замене.
#580 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 400
Отправлено 28 Июнь 2014 - 19:04
снимаешь защиту картера,ключём торкс 45 отворачиваешь пробку масляного картера и сливаешь масло,открываешь капот,с правой стороны ближе к радиатору отворачиваешь головкой на 24 пластмассовый стакан и вынимаешь его вместе с картриджем,меняешь картидж в стакане,резиновое кольцо на стакане и всё это ставишь на место,ждёшь минут 20-25 до полного слива масла ну и далее всё в обратной последовательности,заливаешь 3,5л масла,5-ть минут куришь,смотришь щуп,я заливаю по макс. верхней метке.На следующий день на холдной машине проверяешь уровень.Всё!
