Горюче-смазочные материалы (масла и т.д.)
Сообщений в теме: 1864
#1121 Sergey_
Отправлено 03 Июнь 2017 - 19:54
Интересно - про маловязкие масла
Статья интересная, но я бы её дополнил.
Во-первых, соединения серы действительно являются отличной противозадирной присадкой - но применялись они только в трансмиссионных маслах. Изготовители моторных масел стараются избавиться от серы всеми возможными способами, поскольку её присутствие в масле приводит к образованию серной кислоты и коррозионному повреждению двигателя.
Во-вторых, API прекратил сертификацию масел как энергосберегающих с 01.01.2017. На масле, выпущенном в этом году, надписи EC - Energy Conserving быть не должно!
В-третьих, паки и паки говорю вам:
Используйте масла только той вязкости, которая предписана заводом-изготовителем. Если хочется применить маловязкое масло (например, 0W20 или 0W16) - двигатель должен быть на это рассчитан (шейки коленвала и распредвала, зазоры в маслонасосе, гидротолкатели и т.д.) Применение маловязкого масла в двигателе, который на это не рассчитан - быстрый путь к капремонту.
  • stells2 сказал за это спасибо
#1122 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 04 Июнь 2017 - 07:00
Залил Liqui Moly cleaner и не узнал машину. Рывочки превратились в рывки, при разгоне машина тряслась. Контроллер сошел с ума и высветил:пробуксовку колес; противозаносная система выключена; низкое давление в шинах. Наверное что-то записалось в журнале ошибок.
Но после преодоления планки 3500 об/мин , машина динамично ускорялась. К сожалению, пробег составил 200км вместо запланированных 450-500. Буду выкатывать весь бак и следить дальше.
#1123 zn1nzzn1nz
zn1nzzn1nz
  • Cообщений: 161
  • Автомобиль: Opel meriva B 1.4 NET
Отправлено 05 Июнь 2017 - 21:07
От прошлой машины осталось масло. Вот что то мне посказывает что допуск dexos2, соответствует реношным допускам? или же я полностью не прав и надо искать масло именно dexos2?
МОТОРНОЕ МАСЛО TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30 типа такого.
194839 ELF ELF EVOLUTION 900 SXR 5W-30 Масло моторное Производитель: ELF
Наименование ELF EVOLUTION 900 SXR 5W-30
Класс (тип получения) Синтетическое
Вязкость 5W-30
Объем 5 л
ACEA A5; B5
API CF; SL
Допуски OEM RN 0700
Описание ELF Evolution 900 SXR SAE 5W-30 рекомендуется как продукт, соответствующий повышенным требованиям к дизельным двигателям с прямым впрыском топлива. Моторное масло ELF Evolution 900 SXR SAE 5W-30 предназначено для всех типов бензиновых (многоклапанных и турбированных, с каталитическим конвертором или без него) и всех дизельных (с турбонаддувом или без него) двигателей в легковых автомобилях и легких автофургонах.
Суть вопроса что пропадает целая новая канистра с маслом.
Но если оно вообще не подходит то придётся раскошелится и купить именно dexos2
1.4 net двигатель
#1124 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 05 Июнь 2017 - 23:56
@zn1nzzn1nz
у ГМ
Классификация API
SM/CF
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#1125 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 06 Июнь 2017 - 05:20
Подарите ее коллегам с Renault.
#1126 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 06 Июнь 2017 - 07:58
Отлично подойдет
ACEA A5; B5
Не пойдет
Вы уже купили машину или еще в поиске? А то, в профиле написано "нет машины", о чем говорим - не понятно.
В руководстве всё написано.
Сообщение отредактировал stells2: 06 Июнь 2017 - 08:02
#1127 zn1nzzn1nz
zn1nzzn1nz
  • Cообщений: 161
Отправлено 06 Июнь 2017 - 12:10
Отлично подойдет
ACEA A5; B5
Не пойдет
Машину купил. профиль дозаполню. А почему А5/В5 не подойдёт????
#1128 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 06 Июнь 2017 - 16:15
Отлично подойдет
ACEA A5; B5
Не пойдет
ключевое слово. В мануале написано про Дексос 2. Поэтому то , что выше такого допуска не имеют.
а дядя вася с заправки скажет, что лучше всего М8Г1 - и что? Нужно читать руководство и потом решать насколько вы умнее производителя, чтобы заменять рекомендованное масло
#1129 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 06 Июнь 2017 - 16:48
А почему А5/В5
Потому что для наших движков нужно не жиже А3 масел.
Применять моторное масло только
качества ACEA A1/B1 или только
A5/B5 запрещается, поскольку это
при некоторых условиях эксплуата‐
ции может привести к серьезному
стр. 228 руководства пользователя.
  • Alex0511 сказал за это спасибо
#1130 zn1nzzn1nz
zn1nzzn1nz
  • Cообщений: 161
Отправлено 06 Июнь 2017 - 22:04
Ого.все понял
#1131 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 28 Июнь 2017 - 19:39
промывал двигатель лавром. долговременная и быстрая , LN1002L и LN1005.   Слилось масло чёрное чёрное, а дрыгатель стал внутри чистый чистый)))
Так на этом пробеге он и так не должен был особо грязным быть :)
Хотя, промывка конечно не помешает.
Тут есть одно "но"... Последняя промывка ("7 минут") - остаётся в масле, т.к. там грамм 200 остаётся, а т.к. это довольно сильный растворитель, то и в новом масле он будет. Причем, это уже не 200 гр. масла остаток, а раствор.
"По уму" конечно правильно так - промываем растворителем ("промывка"), потом заливаем любое дешевое масло моторное, гоняем (мотор а не на машине), сливаем и заливаем уже рабочее. Понятно что стоимость замены масла в этом случае возрастает (тут же еще и фильтр надо на промежуток ставить).
У меня на этот случай:
фильтр - 100 руб.
масло  - бесплатно (просто всегда брал 5 литровые канистры, остатки накопились, это кстати удобный вариант -ответ "когда делать промывку" - через 4-5 замены масла, что примерно через 30-40 тыс.км, о чем, кстати, говорит и "Лавр", "супротек" и прочие).
Сообщение отредактировал stells2: 28 Июнь 2017 - 19:52
#1132 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 28 Июнь 2017 - 23:48
супротек то да, авторитет :)
#1133 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 29 Июнь 2017 - 16:06
@*Michael*
Миша, да дело не в названии фирмы, а в том, что все производители промывок рекомендуют именно такой интервал. Особо жадные конечно говорят что надо "мыть" каждую замену..
Ты сам знаешь – сейчас делают хорошие качественные масла. Но, у них один недостаток – они рассчитаны на такое же хорошее и качественное топливо и на остальные, нормальные режимы эксплуатации. Если что-то нарушается – они «сдуваются».
Старая линейка масел конечно в этом плане «прочнее» но она води в конфликт с требованиями евро 5-6.
Вот и всё.
Сообщение отредактировал stells2: 29 Июнь 2017 - 16:17
#1134 Sergey_
Отправлено 29 Июнь 2017 - 16:47
Было бы интересно сравнить, что о необходимости промывки говорят производители двигателей и масел. Они, в отличие от производителей промывок, несут некоторую юридическую ответственность за свои рекомендации :)
Было бы также интересно узнать, какие параметры топлива снижают моющие и диспергирующие свойства масла.
Что же касается режимов эксплуатации - они всецело зависят от человека за рулём :)
#1135 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 29 Июнь 2017 - 17:59
@stells2
что касается промывок... Если промывка за 5 минут отмывает лак и прочую грязь, то представь как она должна заодно пожрать всякие резинки, сальники и прокладки.
#1136 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 29 Июнь 2017 - 18:50
@Sergey_
Производитель авто вообще не предполагает варианта, когда потребуется промывка, любой механик с улыбкой слушает о промывке :) Производитель ГСМ, признавая что промывка необходима - косвенно признает что его продукт "пачкает", с другой стороны - мы знаем, что производители ГСМ так же выпускают и промывочные жидкости для ДВС.
Да ни какие - у нас масло вообще не подвержено внешнему влиянию и живет само по себе и если старится то, то только от возраста.
Дело не в промывке, а в степени "загрязнения" ДВС. Что-то можно смыть за раз, что-то - процесс не быстрый и не с одной промывки.
Вообще, любая промывка - не лекарство, это просто профилактика, как зубная паста. Смыть что-то может, но не "отскрябать".
Просто многие этой процедуре как и многому чему еще - придают слишком большое значение, прям волшебные средства и молятся на них :)
А насколько оно вредно или нет - есть полярные и не полярные,  и т.д. т.е. - избирательные.
Никому в голову не придет, например, разбавлять масляную краску ацетоном или водой. ;)
Ничего страшного в самих промывках нет, а вот использование их может в некоторых случаях принести вред, впрочем, вроде повторяемся уже.
Это как - периодически использование с "рождения" промвки топливной системы, ни к чему плохому в общем не приведет и хозяин, вероятно, посчитает их не эффективными - у него просто всегда всё "чисто", но использование такой промывки на большом пробеге "вдруг" - может существенно усложнить жизнь владельцу.
#1137 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 29 Июнь 2017 - 19:05
Флуд о промывке
Скрытый текст
#1138 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 30 Июнь 2017 - 07:14
В старые добрые времена работал на авторемонтном заводе - завод выполнял капитальный ремонт двигателей для грузовых автомобилей. Перед ремонтом двигатели помещали в огромные ванны для откисания и промывки. Вот это была очистка!
Автомобиль продан.
#1139 Sergey_
Отправлено 30 Июнь 2017 - 16:44
Было бы интересно услышать названия этих производителей. Я знаю только Liqui Moly.
Другими словами, аргументов по существу у Вас нет.
Дело не в промывке, а в степени "загрязнения" ДВС. Что-то можно смыть за раз, что-то - процесс не быстрый и не с одной промывки. Вообще, любая промывка - не лекарство, это просто профилактика, как зубная паста. Смыть что-то может, но не "отскрябать".
Гораздо более важный вопрос здесь - а нужно ли смывать всё, что присутствует на поверхностях трения?
Например, принцип действия противозадирных присадок и высокомолекулярных присадок высокого давления как раз и состоит в формировании плёнок на трущихся поверхностях - а моющая присадка эти плёнки разрушает. Нужна ли такая "профилактика" двигателю? И как не обладающая интеллектом молекула присадки определит разницу между "смыть" и "отскрябать"?
Во времена бесприсадочных моторных масел, склонных к окислению и полимеризации, промывка могла быть полезной. Сейчас таких масел на рынке просто нет.
Но, разумеется, каждый вправе решать сам, на что ему потратить свои деньги и каким способом создать проблемы своему двигателю.
#1140 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 30 Июнь 2017 - 17:50
Для расширения круга, можно зайти в любой магазин ;) Лукойл, например, Газпромнефть, Татнефть, еще что-то это из наших. Импортные, на витринах их есть.
Другими словами, у меня нет желания вдаваться в бессмысленную полемику по элементарным вещам.
Но, что бы таки удовлетворить интерес, взаимно спрошу - где, на каком продукте кем из производителей указывается о "моющих" свойствах масла?
Есть научно обоснованные аргументы к этому замечанию?
Не надо нагружать тот раствор (масло + растворитель) дополнительными свойствами, которыми он не обладает. ;)
Дабы не углубляться, поясню раннее сказанное мною:
1. "Промывка" ДВС - не панацея и рассматривается мною как профилактика, не более, к использованию которой так же надо подходить вдумчиво и крайне обосновано.
2. Исходя из пункта 1, промывка позволит смыть "мягкие" отложения, и, возможно растворить если есть шлам в картере,  твердые отложения она может в лучшем случае размягчить.
3. Использование промывки не обязательно и в большинстве случаев даже ни к чему.
Нужна ли промывка - каждый решает сам, я, после снятия клапанной крышки убедился что в моём случае нужна.
Так что, разговоры что "современые масла крайне эффективны" и что-то там "моют" - не имеют под собой основния, у меня отложения были на пробеге 70 тыс.км, при замене раз в 5 - 7,5 тыс.км, строго dexos2 и только оригинала (может бренды разные) и использование топлива только ведущих брендов.
На второй машине ушли от новомодного С3 сшела так же аргументировано.
Так что, рассуждения что "да сейчас это не актуально" - заблуждение, актуально, тем более сейчас.
Ну, таки добавлю, многие, читая маркетинговые описания производителя ГСМ, что "содержит двигатель в чистоте" - понимают что масло "моет". Уточню, это заблуждение, это значит только то, что масло не гадит (по мнению производителя и нормальных условиях). А отмывать оно ничего и не должно, это в магазин бытовой химии :)
Сообщение отредактировал stells2: 30 Июнь 2017 - 17:53
