Успехов всем в экспериментах.
Горюче-смазочные материалы (масла и т.д.)
#1362
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 16:46
Честно говоря, себя накручивать не хочется
тут главное не мешать машине работать. ![]()
А замена масла - в штатном режиме, у кого жаба если не давит сильно, можно и новое а у кого то, может к весне срок подойдет а там, надеюсь, и с вариантами проще будет. Тут, вероятно сам факт - "можно dexos1" просто играет, расширяет круг возможностей.
#1363
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 16:59
Видимо это побочный эффект покупки б/у машины. Хотя в моем случае история более или менее прозрачная, всё равно предыдущие хозяева могли просто что-то не заметить или на это забить.
Как уже писал выше залил новый дексос 1. Вошло примерно 3,5 литра судя по канистре. Вчера проверял - уровень в норме. Если доливать не придётся, то на третью замену куплю только литр: 1,5+1,5+1=4 л.
#1365
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 22:27
@stells2
А мне кажется, что GM теперь автоматом даст Dexos 1 Gen2 всем продуктам, которые имели лицензию Dexos 1 , им просто не хочень приятно признать, что маслА С3, мягко говоря, не совсем подходят для бензинок и в Европе с Россией, а не только в других частях мира! А вторая генерация-просто маркетинговый ход для сокрытия своего косяка со вторым Дексосом!
#1366
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 22:31
ага, автоматом, только при этом деньжат с них слегка срубит.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#1368
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 23:29
@stells2
Что и требовалось доказать! Как всё быстро "лицензировалось"! Вот американский Mobil 1 5W-30 , тот же самый, который у нас Mobil 1*1 5W-30... И никакого нового масла, было просто Дексос 1, но плавно перетекло в 2 ген!
#1369
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 06:02
Производитель поделился с вами химсоставом, рецепт рассказал?
Почему масло должно что-то изменить в названии, если,например,просто "поставили" какой-то параметр?
С новой лицензией параметры отличаются хоть и не много, даже анализ стандартный может не дать ответ.
Если проще - у нас его нет. Может это и фикция, но пока это не доказано, утверждать это нельзя.
#1373
Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 10:41
сейчас пока суетиться с этим не стоит, переходной период. Даже коды еще старые масла дают, вроде как "новое" а по сути старое.
К весне, думаю, устаканится.
Сообщение отредактировал stells2: 18 Ноябрь 2017 - 18:56
#1374
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 11:39
Добрый день, собрался масло на неделе менять, заглянул в ветку и на тебе, дексос 2 теперь вселенское зло. Подскажите пожалуйста, что взять из доступного, в соответствии с новыми требованиями ГМ? Хитрый дексос не нашел, может еще что то подходит, что в магазинах можно найти, не под заказ?
#1375
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 12:18
@izzorg
Добрый день,новый Dexos для двигателя 1,4Turbo рекомендуют,хотя не каждый официальный дилер слышал о нём.А так,помимо Dexos2 у нас тут все на разных маслах ездят(я в том числе) и довольны
.В выборе руководствуйтесь инструкцией по эксплуатации стр.234.
#1377
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 14:02
Вы профиль заполните, какой мотор. Если лень, так в сообщении указывайте. Для разных моторов разное.
Из мобила - mobil 1 x1 5w30 не ошибетесь.
Если атмосферный ДВС - то любое из списка в руководстве, что стабильно есть в ваших магазинах и надежное и то, что дешевле.
Это практически все масла А3 и SN
Сообщение отредактировал stells2: 25 Декабрь 2017 - 14:03
- aek1977 сказал за это спасибо
#1379
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 16:00
В целом,хз в чем отличие, возможно в той самой присадке, котора и не даёт возникать вспышке.
А там есть такая присадка? Мне кажется более вероятным, что производитель слегка изменил базу.
Если бы дело было в присадке - её бы купили все и масло gen.2 уже появилось бы у десятков производителей.
Стесняюсь спросить: а где сказано, что это одно и то же масло?
Производитель поделился с вами химсоставом, рецепт рассказал? Почему масло должно что-то изменить в названии, если,например,просто "поставили" какой-то параметр?
Вот именно.
Мне доводилось видеть и изменение официальных TDS/PDS на одно и то же масло, и изменение химсостава масел, продаваемых под одним и тем же названием и с одним и тем же TDS/PDS, и продажу одного и того же масла под разными названиями.
Во внутренней документации производителя есть т.н. "номер продукта", который однозначно привязан к рецептуре масла. Зная его, можно точно сказать - "масло одно и то же", или "масла разные". Но это информация ДСП, которая недоступна ни клиентам, ни сервисменам.
