Замена антифриза /в каких пропорциях разводить/,
#42
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 00:54
Да в это движке дурость с расположение генератора... водой заливает вечно. Хозяин такой жаловался. Аж защиту сварганил. Заливай который -40 и не парься. Разбавить остатки воды и будет -36
Не понял, в дизельных что, генератор не за движком, а перед? Да ещё так низко?
#43
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 10:36
Помнится даже хуже, около выпускного коллектора. На сайте по ремонту генераторов про это писали, там даже кожух дополнительный отгораживающий от коллектора вынуждено ставился, все равно гена работать вынужден с перегревом от коллектора, почему и летели там они чаще.
#48
Отправлено 13 Апрель 2010 - 09:56
хочешь верь, хочешь смейся-вылей по возможности всё что выльеться и залей Соса-Colа. Покатайся дня 2-3, слей всё, залей антифриз и будет счастье!
P.S. у друга на Opel Corsa постоянно дгелся двигун, была забита система и просто на просто не входил полный объем охлаждающнй жидкости. Ему кто-то посоветовал, так и сделали-остались довольными!
#49
Отправлено 13 Апрель 2010 - 10:32
MR. KARIM,
Кстати +1
У меня на пассате был забит радиатор печки, слил по возможности антифриз и влил до краев фанты!!
завел-прогрел до 90 заглушил, когда остыла, повторил еще 2 раза! потом прочистил всю систему и печка стала адской!! говна много вылилось!!
Только ездить 2-3 дня не советую, помпа может ёкнуться!!!
#51
Отправлено 13 Апрель 2010 - 13:39
Гы, я водобачковый фильтр ставил, отчет тут пост 127
http://forum.opel-cl...o...0084&st=120
засрался он у меня за пару дней наглухо.
#53
Отправлено 14 Май 2010 - 02:09
Гы, вот фотки "экскремента"
Ну мудрёжник...
Я, канэчинна панымаю, хоцца сделать лучше, только, ведь и там, в конструкторских бюро тоже сидят не пальцем деланные, небось уже пробовали проверять нечто подобное. Видать, изначально поняли, что это=ерундень... А, какой фильтр загубил...
#54
Отправлено 14 Май 2010 - 04:03
всякую нересь льете, мало того что не знаем что льем из бутылок магазинных.. и вы еще добавляете.
P.S. я просто слил с радиатора, и с двигателя, залил новый и также как и у вас.
а если уж чистить то лучше снимать все и прогонять нежели двигом и помпой
Сообщение отредактировал Lubimez: 14 Май 2010 - 04:04
#55
Отправлено 14 Май 2010 - 11:35
Ха! В "ихних" КБ строгая установка - машина столько жить не должна! 7-8 лет и.... нашим тачкам по "их" меркам на свалке уж лет 5-10 прогулы ставят
А засрался фильтр после того как закипела ОЖ (я его затянул плохо и давление стравливалось). Вот кипение и подняло "муть" забившую фильтр в момент. Такая белая, полупрозрачная, видимо какие-то окислы люминия. Хотя, после аварии я всю ОЖ менял (неделю ездил вообще на воде, радиатор перед переваркой "морды" надо было опять снимать).
#56
Отправлено 15 Май 2010 - 22:52
Перебирали повторно всю систему охлаждения, только вот результат- переклинило второй, уже новый термостат. Слили тосол, залили воду с добавкой "Очистителя охлаждающей системы". (порошок в пакетике, 35 рублей)... После получаса "тарахтения", когда кулер включился, заглушили, дождались остывания и слили... почти мазут.
Я просто учусь.
#57
Отправлено 19 Май 2010 - 23:00
возможно вопрос не в кассу. но про охладительную систему:
Проблемы и их признаки:
1. не включается пропеллер!
2. датчик показывает что машина кипит постоянно!
3. термостат со стороны движке горячий, а патрубок от термостата к радиатору едва теплый. и радиатор вообще весь холодный.
4. снимал термостат кипятил его, он открывается и закрывается отлично, при указанной температуре на самом термостате : (95-105 градусов )
что делать что менять что делать?
Благодарность! всем - всем! за отзывчивость!
#58
Отправлено 19 Май 2010 - 23:12
привет всем
Третье и первое- абсолютно взаимосвязаны.
И, если термостат исправен- значит нет циркуляции через радиатор.(где-то пережат патрубок, полный засёр или ещё какая ботва). Вполне вероятно, что и помпа накрылась, однако, даже самотёком хотя-бы верх радиатора нагревался-бы...
Я просто учусь.
#59
Отправлено 19 Май 2010 - 23:43
через радиатор антифриз проходин нормально) можно ли попробывать промыть систему под давлением на майке?
#60
Отправлено 20 Май 2010 - 00:30
А куда там "самотеку" в замкнутом контуре? Похоже и впрямь крыльчатка помпы отвалилась. Греметь правда должна.
