Замена антифриза /в каких пропорциях разводить/,
Сообщений в теме: 119
#61 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 20 Май 2010 - 09:08
Цитата(KVM2007 @ 20.5.2010, 1:30) Просмотр сообщения
Похоже и впрямь крыльчатка помпы отвалилась. Греметь правда должна.
А если она отвалилась так что не гремит? На своем опыте такого не было, но теоритически может-же быть.
А вобще zmei2007 попробуй понажимать этот патрубок от термостата к радиатору, если в расширительном бачке журчит струйка, значит система нормальна в плане чистоты, тогда только остается смотреть помпу.
#62 twink
twink
  • Cообщений: 95
  • Интересы:Фантастика... ;)
  • Автомобиль: Астро-эФ и Гэ. c16nz\x16xel
Отправлено 20 Май 2010 - 20:40
Ещё, немного абсурдная, но тако-же имеющая право на существование версия... Нет циркуляции антифриза через сам движок. Может, когда перебирали, переусердствовали с герметиком на прокладке ГБЦ, или сама прокладка не совпадает по отверстиям... Гм, тогда-бы двиг буквально через полчаса клинуло... Колобки. blink.gif
Я просто учусь.
#63 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
  • Интересы:в личку пишите узнаете
  • Автомобиль: Opel Astra F (98) компектации GL, X14XE 1.4i
Отправлено 20 Май 2010 - 23:30
сегодня проехался со включенной печкой, температура убывала до 90градусов,
Подпись:)
Благодарность! всем - всем! за отзывчивость!
#64 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 20 Май 2010 - 23:40
— Можно баночку будущего?
#65 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 21 Май 2010 - 08:21
в салоне Изображение
Подпись:)
#66 Riens
Riens
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Astra F 1.6i
Отправлено 01 Июль 2010 - 07:34
Подскажите люди добрые, как полностью слить ОЖ на этом движке???
#67 dronn1
dronn1
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: astra G
Отправлено 01 Июль 2010 - 14:22
полностью не слить. сливных краников нету.если только воздухом выдуть.
#68 graf2996
graf2996
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Astra F c14nz , 91г.в.
Отправлено 01 Июль 2010 - 16:35
можно и полностью,если снять помпу и радиатор. хотя в блоке немного всеравно остается. грм с помпой менять будешь заодно и антифриз замениш.
Сообщение отредактировал graf2996: 01 Июль 2010 - 16:36
#69 termit_ard
termit_ard
  • Cообщений: 218
  • Автомобиль: Astra F c16nz 93г.в. Caravan Nissan Almera Classic 1.6
Отправлено 02 Июль 2010 - 07:26
Через датчик температуры ОЖ сливай. Он сбоку на радиаторе.
Автозапчасти в Воронеже. Масла, резина, расходники.
#70 сеGa
сеGa
  • Автомобиль: Opel Astra F 1992г. Хэтчбэк, 5дв, C18NZ, АКПП.
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 16:25
Долго искал под машиной эти кранчики- безуспешно
Повез в сервис опелевский- там сменили.
Два часа меняли, вчетвером стояли под ним думали))
Вроде поменяли, щас все пучком, обошлось в 600 р.
#71 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
  • Автомобиль: Astra F 1.6 GT
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 08:57
А никто не пробовал откручивать термовыключатель вентилятора радиатора охлаждения, что вкручен слева в саам радиатор если стоять лицом к капоту. ? Он расположен в самом нижнем углу и тосол оттуда сливается хорошо.
www.аstrасlub.BY
#72 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 09:14
У меня почему-то он расположен несовсем внизу, я бы сказал значительно выше серидины.
#73 Балтика
Балтика
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Опель Астра F 92 г/в C16NZ
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 10:59
подскажите друзья какой антифриз быть должен, красный или зелёный? купил машину, через некоторое время менял антифриз, заехал на станцию, там стали выкачивать (промывали систему) оказалось что залит был и тот и тот - сначала вышел красный, потом зелёный blink.gif blink.gif , на станции залили красный. Так вот какой должен быть и допускается ли тот который не должен? blink.gif (во как завернул)
#74 graf2996
graf2996
  • Cообщений: 32
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 11:35
Цвет значения не имеет. Главное что на бутыльке написано G11,G12, есть еще S12++ типа вечный.его в фольцы и шкоды новые на конвеере льют.по регламенту замене не подлежит. Я себе синий залил G11 фирма Sintec ,он расчитан на 3 года. G12 на 5 лет. А заливать можно любой,главное во время менять. S12++ это у Sinteca такое обозначение, его можно смешивать с G11 и G12.остальные смешивать нельзя. Тебе залили скорее всего G12,потому что G11 считается устаревшим и его на сервисах уже не пользуют.Бутылек на долив они тебе оставили?
Сообщение отредактировал graf2996: 03 Октябрь 2010 - 11:42
#75 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 16:46
Я пробовал) Понравилось..
Да, красный это Г12. Но для нашей системы подходит Г11, зелёный. У меня был такой залит. Хотел лить Г12, но на бутылочке в списке рекомендаций моего опеля не оказалось. Я залил Г11, там мой опель значился.
Сообщение отредактировал s@y_bb: 03 Октябрь 2010 - 22:26
#76 Балтика
Балтика
  • Cообщений: 20
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 19:59
не не оставили, а интересовался я потому как пришло время сам радиатор менять - течёт по обоим бортам собака, не то чтоб течёт, а сочится и после поездки накапывает лужица. Дык вот я и думал нужно ли будет менять антифр или просто долить после замены радиатора. Сегодня поменял радиатор на новый rolleyes.gif дело нехитрое, если есть набор торцевых головок, у меня его нет и пришлось маненько попыхтеть и поругаться негромко. Брал на долив литр концентрата красного - нехватило, завтро докуплю.
#77 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 22:30
#78 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 16:31
Чё та я сегодня решил поменять антифриз так открутил датчик с радиатора ну и слил ОЖ сколько слилось. Потом открутил датчик температуры что на мозги идёт а оттуда НИЧЕГО blink.gif Я уже и мотор завёл и "погазовал", и опять НИЧЕГО. В итоге слилось всего где-то около 4-х литров ai.gif Как слить остальное ума не приложу (компрессора ,чтоб продуть, нет)
www.аstrасlub.BY
#79 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 22:59
А оттуда и не может ничего пойти, уровень-то выше. Даже снимая нижной патрубок радиатора, всё не слить никак. Про мне, просто сливать мало, надо еще промыть как-то систему, А вставить шланг с водой нет толку, закрытый термостат не пустит.В системе много окислов белого цвета, как крупа. Подозреваю, что они не дают работать четко термостату, он не закрывается полностью и на холодную пропускает ОЖ, от чего движка долго греется зимой. Да и ресурсу помпы это не гут. Я пытался водяной фильтр вставлять, но его забило в момент, а снимать и чистить его еще та задача. Да и ставил я его в малый круг, он всю грязь и близко не собрал. А антифриз все же рекомендуют менять. раз в 3 года, в нем присадки антиокислительные вырабатываются.
#80 Крашер
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 23:48
Вроде-б уже говорили где-то раньше, что для полной замены антифриза придётся снимать сам радиатор.
Тем более, что его и промыть так легче. Если не исполнять варианты со специальными добавками для очистки системы охлаждения. Да и там, в большинстве случаев рекомпендуется после их использования ПОЛНОСТЬЮ сливать результат промывки, ну и ещё пару раз промывать чистой водой... ph34r.gif
