Аккумулятор
Сообщений в теме: 321
#181 en4
en4
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: Ascona C 1.8e (115hp) 1986 luxury edition
Отправлено 29 Март 2011 - 17:18
Ребят, хотелось бы услышать вкратце , как заряжать 55Ач акум , который сел ? Зарядку брал у друга (какая-то самопальная СССР-овская) . Так начинало с почти 4 ампер и к утру уже было 2 амперы. Меньше не ползла стрелка. Индикатор на АКБ всё равно кажет что надо зарядить . Я просто где то видел что надо заряжать при 4х амперах часов 6-7, не знаю насколько точно я понял это. Но так же было написано что сила тока уменьшается при повышении заряжённости АКБ.
#182 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 29 Март 2011 - 23:10
en4, а ты тему то почитай, там и ссылки есть и объяснения
ася 265\424\984
#183 en4
en4
  • Cообщений: 130
Отправлено 30 Март 2011 - 14:43
Почитал всю тему и пару тех статей, ссылки на которые были указаны на предыдущих страницах. Возникло несколько вопросов. Как писал один товарищ выше
Цитата(Nightrace @ 4.3.2011, 13:57) Просмотр сообщения
рассчитать полный заряд просто - делим емкость акума на ток зарядки. тоесть 62 амперный акум должен с нуля заряжаться 20 часов при токе 3-3.5 ампера (рекомендованый ток заряда).
Получается если сила тока в процессе зарядки упала до 2х ампер , то нужно мой 55Ач аккум заряжать ещё часов 20 (с учётом того, что изначально было 3.5А на зарядном) ? И ток на клемах в процессе зарядки был 13.8В , а где то выше видел что надо 14 и выше. Правильно ли я всё понял ?
#184 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 30 Март 2011 - 15:03
http://toyota-club.n...2-10-21_acc.htm
http://toyota-club.n...3-05-18_akb.htm
http://toyota-club.n...-30_faq_akb.htm
Сообщение отредактировал alextiger: 30 Март 2011 - 15:05
#185 reks4
reks4
  • Cообщений: 467
  • Автомобиль: opel ascona 1.6s
Отправлено 30 Март 2011 - 16:05
А счего такая уверенность, что ток рекомендован 3-3.5а? Завод пишет:10% от общей емкости батареи! В твоем случае 5.5а в течении 12 часов зарядится полностью. О полной зарядке можно судить по напряжению на клеммах 14.5в во время зарядки ток заряда есно падает ближе к окончанию процесса заряда. Если глазок показует что еще незарядился, можно немного "покипятить" малым не более1А током, чтоб плотность поднять. Я сам с такой байдой сталкивался когда заряженный акб плотность показывает низкую, поганяю его малым током и нормализуется
#186 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 30 Март 2011 - 16:17
здарова братела
получается то на то и выходит при2,5-3 амперах, сначала больше потом меньше.а в итоге те почти 20 часов. не я ее писал.мож с поправкой на возраст+ то чтоб пластинам не нанести вред
Сообщение отредактировал alextiger: 30 Март 2011 - 16:20
#187 reks4
reks4
  • Cообщений: 467
Отправлено 30 Март 2011 - 17:42
Цитата(alextiger @ 30.3.2011, 16:17) Просмотр сообщения
здарова братела
Ну старая акб действительно за пару часов какбудто заряженная становится, это кандидат на мусорку в ближайшее время, такую акб только малым током 2А-3А с самого начала заряжать надо, хорошо когда автоматическое зарядное, оно само ток выбирает , я такое сам спаял, если забыл что назарядке, то ничего страшного непроизойдет даже через неделю зарядки.
#188 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 12 Апрель 2011 - 13:51
Тут у знакомого вчера взорвался аккум. Его реально разнесло по всему подкопотному. Сидим мозг напрягаем от чего такое могло случится?
#189 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 12 Апрель 2011 - 16:20
Теоритически если были заткнуты вентиляционные отверстия и перезаряд. Электролит начинает кипеть и дальше все известно.
Есть история смешная и в тоже время не очень про взорвавшийся АКб. Вобщем два человека однажды, один из них мне знаком, встретились и начали вести диалог о авто. У одного 2106 у другого 2101. Вобщем дошел разговор до исправности акб. и моего знакомого озадачили по поводу наличия электролита в акб. Вобщем не долго думая товарищь решил проверить. Открутил все пробки и так как было темно решил посветить туда зажигалкой. Шарахнуло оочень клево. И прям в лицо. Короче говоря люди не надо лезть под капот с сигаретой в зубах и тем более светить зажигалкой.
#190 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 12 Апрель 2011 - 18:00
sanmarch, скорей всего регулятор сдох и было перенапряжение.
ася 265\424\984
#191 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
У меня взрывался по моей тупости,снял вв провод с 4 горшка и положил на аккум, машина заведёна. в итоге прилип на новый аккум.(правда бахнуло не сильно по полам разорвало и и всё)
#192 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 13 Апрель 2011 - 15:44
rhs, на след день полностью проверяли электрику у электрика - всё в норме.
Тут где-то набрёл,что типа если изоляция между пластин пробивать начинает то взрываются.. Ну короч х.з. по гарантии не в какую, купил новый, пока ездит..
#193 hoi1976
hoi1976
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: opel askona 1.6d 1984г... опель астра F 1996г.X16Xel.мкп.5 дверн.хечбек
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 20:46
хотел спросить.реально поставить два аккумулятора на машину и спарить их.говорят так делают
#194 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 21:06
hoi1976, зачем?
ася 265\424\984
#195 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Ascona C Е1.8NVR 2EE 1984года
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 21:09
#196 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 21:14
цель.... убить две акумы недозарядом или музыка?
#197 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 22:14
Цитата(OpelGT @ 18.11.2011, 21:09) Просмотр сообщения
гыыыы....батарейки Крона...а если спариваемые акумуляторы достигнут эффекта слипания друг с другом то акумулятор для Камаза
Сообщение отредактировал СизАкрылый: 18 Ноябрь 2011 - 22:15
#198 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 22:18
#199 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 22:19
амперчасы акумы прибл должны быть = производительности гены) иначе толк от увеличения его емкости ,ели он все время недозаряжен будет, тогда и гены две или в2 раза большей поизводительности гену.
#200 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
только надо брать акб одного типа и одинаковой ёмкости наверно.
