Аккумулятор
#202
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 22:22
какой ток может длительно выдавать генератор на опеле ? на моём - 100 ампер.
сколько потребляют потребители ? не мерил, но думаю не более 50 ампер. 50 ампер - на зарядку. вполне можно зарядить акб ёмкостью 500 ампер.
но вопрос - для чего ?
#203
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 22:45
Сообщение отредактировал alextiger: 18 Ноябрь 2011 - 22:47
#206
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 22:59
Может чел хочет из двух хреновых сделать один,но уже хороший(условно).
#207
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 23:21
#208
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 13:45
проще купить нормальный аккумулятор и года на 3-4 забыть об нём.
Вот истина,при условии что гена,ну и стартер норм и есно другое электрооборудование.Просто мне пришлось повозится .....а когда исправил и купил новый аккум,четыре года он о себе не напоминает вообще....
#210
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 16:28
#213
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 21:36
он нам уже не расскажет после наших дебатов)
да что говорить.достали эти аккумуляторы уже три поменял толку то.думал стартёр зажигание.двиган поменял нехира.с верёвки с пол тыка.со стартёра нехватает немного крутанёт и всё.вот и подумал поставить два один на свечи другой на стартер
#214
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 21:43
1. напряжение на акб при разных режимах нагрузки генератора.
2. проверить "массу" от акб на кузов и от акб на мотор. а лучше - бросить новые провода.
3. отремонтировать стартер в хорошей мастерской (у меня на омеге а за раз поменяли втулки, шестерни (стартер с редуктором был), щётки, втягивающее и проточили-отполировали коллектор). после этого стартер заводил мотор при -36 градусах (масло полусинтетика, акб "варта").
#215
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 21:45
ну...тут акб скорее всего не при делах. проверить
спасибо. попробую
#216
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 23:13
ася 265\424\984
#217
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 17:59
Сообщение отредактировал alextiger: 20 Ноябрь 2011 - 18:14
#218
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 20:46
такая байда недавнобыла на второй аське... оказалось ... кранты коллектору ротора стартера... на нем раковины были и хана щеткам графитовым(доиди какой-то установил), а акума был заряжен... заведи и померяй на клеммах акб напругу. меньше 12.8-13.8 , то акб, если нормально -- проводка или стартеру пришел ТО
#220
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 21:22
утром пришёл замерил напряжение показывает 12в.включаю зажигание падает до 10.7в.а когда завожу ваще почти до 8в.на заведеном показывает 13.6 включаю печку и фары 13.2.проводка и стартер нормальные
Мерить напряжение на работающем моторе нужно по всем точкам - напрямую на гене, на аккуме, и меняясь - плюс на аккуме и минус на гене и наоборот. Падение до 8 вольт показывает что, вероятно, проблема в проводах. А точнее - в контактах, а провода внешне целые. Можно померить разницу в напряжении провода на гене и аккуме если позволяет вольтметр.
Если напрямую на гене напряжение при работающем моторе отличается от того что на аккуме в большую сторону - проверяем контакты проводов с клеммами и состояние проводов.
Лечится все это дело заменой клемм на аккумуляторе и генераторе.
Полезно аккумулятор зарядить зарядным устройством.
