Сообщение отредактировал skilful: 28 Ноябрь 2011 - 14:14
Аккумулятор
#242
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 16:30
Не может зполностью заряженный акум так быстро садится..
С другой стороны, при исправном генераторе напряжение при работе двигателя вообще не должно упасть до 12 В.
Мое предположение - битый диодный мост у генератора. В результате и генератор не дает нормальную зарядку, и АКБ разряжается через пробитые диоды.
#248
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 00:35
Я как бы про гену....а что стартер на себя берёт,то по жиу-жиу на месте диагностируется,там то видней и слышней...
при заведомо исправной акб!
Подсоедините черный провод мультиметра (земля) рядом с генератором - на массу. Подсоедините красный провод (сигнальный) к выходной клемме, к которой присоединена батарея. при работе двигателя генератор служит источником энергии в бортовой системе, а аккумулятор для него служит нагрузкой, а значит будет потреблять от него энергию - в зависимости от степени своей заряженности. Включите несколько потребителей (свет, обогрев, печка или фары) Измерьте напряжение на выходе генератора на оборотах двигателя не менее 2500 об/мин. Оно должно быть не ниже 13,8В В. Если напряжение явно меньше указанной величины, то это однозначно указывает на неисправность выпрямительного блока (или регулятора) генератора. Если напряжение более 15,5В, то неисправен регулятор.
можно вставить в разрыв между выходной клеммой и силовым проводом хороший амперметр, потом включить всю нагрузку на автомобиле и запустить двигатель на оборотах примерно 2000-2500 об. На этом уровне генератор должен выдавать ток, близкий к своему номинальному значению (написано на самом генераторе). Допускается отклонения в меньшую сторону, но не более 10%.
при неисправном генераторе напряжение на акб не должно быть ниже 11.8 вольт--- это 100%разряд акб.
если вы это проделали на исправной акб взятой у кого нить , а через 20-30 минут после остановки напряжение на клеммах уже вашего акб ниже 12.6 ,а то и менее 10-11. то ему на свалку.
смотримм массу на коробке со стороны водителя, окисляется и ржавеет там.
смотрим наличие белого налета на клеммах .
плохой конткт и не поджатая +я клемма которая идет в салон и тонкий провод от +й клеммы.
---й косы к кузову от акб помимо толстого.
коса генератора к двигателю.
тонкий провод возбуждения к генератору и его часто окисленное и надломленное соединение с мамкой из-за вибраций.
сам генератор ломается реже, если вы не газовали с нагрузкой и снятой клеммой ---.(привет реле регулятор или диодный мост).
щеточки гены и кольца коллектора ротора тож к заряду имеют отношение.
Сообщение отредактировал alextiger: 29 Ноябрь 2011 - 01:01
#250
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 12:31
Почистил контакты на гене, натянул ремень (оказалось, что шкив гены прокручивается рукой без усилий), и пошла зарядочка, но все равно падает со временем до 13В.
Значит мало твоему гене контактов,ты промерь нормально всё,акуум на премет просадки напряжения,например за ночь.Зарядку гены померь толком.Что значит пошла зарядочка, но все равно падает со временем до 13В?Ничего там падать со временем не должно.....
#252
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 13:57
пошла значит, что до этого через 20 минут стрелка падала до 12 вольт на заведенном, и если заглушить, то не завестись - акб дохлый, а теперь падает до 13 вольт, но заново заводится нормально. И по утрам заведенная показывает 15, и постепенно падает.
Раз ты вольтаж пишешь,значит как то меряешь,так и замерь напругу на самом гене,на клемах АКБ без нагрузки и с нагрузкой.Исходя из этих показаний,можно что то диагностировать.Если только у тебя дохлый АКБ и на себя прихватывает или ещё в электрике байда.....а примерно в норме должно быть...
см. пост 234 ну пусть и ниже,но стабильно.Выясни,что у тебя гена или АКБ,одолжи проехать и померять заведомо исправный аккум,тогда и найдёшь что лечить.....15 пока холодная нормально,зимой выше зарядка.
Сообщение отредактировал skilful: 01 Декабрь 2011 - 14:01
#253
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 19:22
если акб посадил и не заряжал больше, то это он на себя берет зарядку. пока не подзарядишь или сам не подзарядится, так и будет. но гена ему плотность не догонит до нужного уровня . предназначения генератора в авто подзаряжать и держать акб в готовом состоянии, но не как не проводить цикл заряда. домой в хату на зарядку. и если после этого будет вести себя так же. тогда мерять дальше.
#254
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 17:08
#255
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 18:03
Заряжал 2 раза, с гены замерял тестером напрямую с клем - ничего не показывает(может тестер косячный, электронный, импортный, мадеинчина). А зарядку акб показывает установленный на торпеде вольтметр, ориентируюсь по нему. И еще прикол: на заведенной иногда пальцем касаюсь стекла вольтметра, и стрелочка шевелится, мистика
найди старый советский прибор ц..шка называется ... вещч, на крайняк желтый импортный большой такой.
не мистика- статика)
Сообщение отредактировал alextiger: 02 Декабрь 2011 - 18:03
#256
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 08:08
я б на твоем месте не доверял вольт метру на приборке,было такое-показывал 9 вольт,перебирал гену несколько раз,щиток приборов разбирал,мучался месяца 2,пока под руку не попался мультиметр,замерил на клемах акб -13.4 с нагрузкой. . .вот и верь приборке после этого.
#258
Отправлено 20 Февраль 2012 - 16:33
Теперь подзаряжаю зимой дома раз в две недели под завязку . Зарядку сделал что бы сама отключалась после полного заряда акб и включалась после некоторого падения напряжения акб
Кроме того заряд импульсным током продлевает срок эксплуатации. У меня акб уже пять лет и как новый (ну почти)
http://www.radioland...xemaid-169.html
И еще думаю прибамбас склепать полезный , на индикаторе от магнитофона покатит , какие на индикаторах записи магнитофонах ..маяк.. стояли . Простой вольтметр , от 10 до 15 в . И сразу заряд видно и если Гена скопытится тоже видать , напруга с 14 до 12.6 при работающем движке упадет
http://www.radioland...xemaid-289.html
В прибамбасах сила !!!
Сообщение отредактировал lavista: 20 Февраль 2012 - 16:49
#259
Отправлено 20 Февраль 2012 - 17:52
установил где понравится,без лишнего гемороя и вмешательства в эстетичность панели.Вози свою зарядку перед глазами.И ещё имеются полезные и не очень функции
да и по цене не так уже и накладно.А у меня вот такой ещё живёт, из СССР
Сообщение отредактировал skilful: 20 Февраль 2012 - 18:19
#260
Отправлено 20 Февраль 2012 - 20:49
.надо как нибудь своять.
