Об особенностях эксплуатации Opel Agila в зимний период
Сообщений в теме: 247
#41 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 23:07
1. Замки замерзают - замаялся, причем замерзают заразы на передних дверях, боковые и багажник открывается. WD40 избрызгал уже болончик - и в замочную скважину и в механизм двери, что посоветуете друзья????
2. Не понятно откуда но появляются капли воды на обеих солнцезащитных козырьках в одном и том же месте - там где снимается козырек для повотрота.
Сообщение отредактировал Ralf: 05 Декабрь 2008 - 23:11
Бывших Опелеводов не бывает!
#42 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 06 Декабрь 2008 - 00:58
WD40 - проникающий раствор, он мало пригоден для змазки как таковой. попробуй силиконовую смазку или спец смазку для замков.
это наверно конденсат с крыши стекает
#43 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 11:15
Цитата(Rromik @ 8.12.2008, 8:02) Просмотр сообщения
А повредившийся патрубок омывателя заднего стекла не может быть? или он не там проходит.
А резинку над передним стеклом я после покупки на герметик сажал, она там не держалась толком.
Такое ощущение что скапливается влага под обивкой крыши - обивка сухая, подтеков нигде нет, но вот от этого крючка (защелки козырька) течет с обоих сторон.
#44 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 13:24
Перестань пользоваться рециркуляцией воздуха салона. И конденсат скоро исчезнет.
#45 Ниночка
Ниночка
  • Cообщений: 200
  • Автомобиль: Opel Agila 1,0
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 15:25
Здравствуйте!
Если аккумулятор стоит уже года 3-4 на машине, когда ждать его смерти? Дайте советы! Мож прикупить новый? Или и этот еще проживет зиму?
#46 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 16:47
Цитата(Ниночка @ 12.10.2009, 20:25) Просмотр сообщения
Здравствуйте!
Насколько помнится аккумулятор может работать до 8 лет точно (может и больше) при условии грамотной эксплуатации и отсутствии аварийных (предельных режимов). Но нужно учитывать что срок работы считается с момента выпуска (если аккумулятор даже стоял и не експлуатировался всеравно считается что это время нужно отнять от 8 лет, кстати еще не извесно хранение может сказатся более пагубно чем грамотная эксплуатация). А так сказать не зная ничего о аккумуляторе переживет зиму или нет невозможно. bf.gif Может что посоветуют сугубо практики все что выше это теория. Если есть нормальный аккумуляторщик то он сможет проверить состояние пациента. Но считаю чпро запас покупать аккумулятор не стоит хотя это мое личное мнение.
Сообщение отредактировал Volodia24: 12 Октябрь 2009 - 16:51
#47 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Ниночка, Если у вас появяться лишних $100+желание купить Акк, то особой проблемы в приобретении не будет. Живёт, гарантированно, он 4-5лет (бош, варта) и первые признаки пенсии подаёт в минус 10 по Цельсию. Как только ваш авто начнёт вяло крутить стартер, а мотор при этом перестанет запускаться, то перспектива смены оного напомнит о себе. Конечно, авто может не запуститься и при -25, даже при -20. В такие температуры не все заводятся с "полтыка".
Для начала следует его зарядить. Этот процесс соовсем не сложный, но хлопотный. Желательно его занести в дом и "поставить на зарядку" к некоторому прибору (про это потом).
Как правило, все аккумуляторы нуждаются в подзарядке, даже те, которые стоЯт на исправных авто. Только исправные авто имеют толстосумых владельцев. И им проще заменить АКК через 3-4года, нежели его обслужить...
Продолжать?
Сообщение отредактировал roma48: 12 Октябрь 2009 - 16:48
#48 Ниночка
Ниночка
  • Cообщений: 200
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 17:04
Спасибо большое за ответы. Вывод сделан - подождем, пока сдохнет сам. Если машина не заведется дома - прогуляем работу, если на работе - одолжим деньжат и сгоняем в магазин.
Как хорошо получить умный совет сидя за компом, а не гоняясь по автосервисам. Спасибки, мужчины большое-прибольшое!!!
#49 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
  • Автомобиль: Opel Agila 1L
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 19:03
А у меня стоит стандартная батарея МУТЛУ 60 Ач.Ворочает движок,аж жуть.
Продаётся по запчастям SUZUKI WAGON R+ 2000г.
#50 Дмитрий 29 регион
Дмитрий 29 регион
    Меняю километры на деньги...
  • Cообщений: 3 216
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 20:18
Цитата(Ниночка @ 12.10.2009, 16:25) Просмотр сообщения
Здравствуйте!
На авто стоял аккум 5 лет. Пока ежедневно ездил все было ОК bf.gif . Потом,во время лишения прав,машинка заводилась примерно раз в месяц. Через некоторое время - не завелась. Отнес знакомым. Те поковыряли пару дней и сказали: купи себе новый. Так что 3-4 года должно быть нормально,я считаю.
Сообщение отредактировал Дмитрий 29 регион: 12 Октябрь 2009 - 20:18
Пробег на Логане 146100 км.
#51 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 20:37
подтверждаю. 4 года (у меня. сколько до меня старый хозяин катался - не знаю. но уверял, что "только поменял". но по внешнему виду - "только что" - это около года). если кататься ежедневно - проблем нет. два дня постояла - дёргал с верёвки. надо новый покупать...
#52 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 07:10
Если прошлой зимой заводился без проблем, то и эту отбегает. Но в морозы к нему желательно прислушаться, если с заводом будут прочувствоваться сложности, лучше запланировать замену на следующее лето, а не ждать осени, когда они в цене подскакивают. Я вот свой заменил уже месяца два назад. А до этого старый осенью тренировал под зиму. (разряд-заряд пару раз дома).
#53 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 07:33
Еще добавлю. В мороз прежде чем запускать авто советую не на долго (секунд на 30) включите ближний свет фар. Это разогреет АКБ и ему легче будет провернуть двигатель.
А вообще АКБ живет 5-6 лет. У меня они почему-то после этого срока умирают за ночь и больше не реанимируются.
#54 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 10:25
+1. давно делаю так в сильные морозы. это продлевает жизнь батарее. ток при включении ближнего - 10А, когда заводим жвижок-100А. лучше к такому "токовому удару" подготовить АКБ.
#55 zpg
zpg
  • Cообщений: 305
  • Интересы:Сноуборд зимой, тихая охота в остальное время года (то биш сбор грибов)
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 2001 был, Volvo XC90 2.5T сейчас
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 00:40
У меня стоит Varta Volkswagen Original, (покупал с таким) одному богу известно, как он попал в опель, сколько отходил до этого на Фольксе (Шкоде, Ауди, Сеате), сколько отбегал на агиле. Сумарно явно никак не меньше лет пяти. Этой зимой в любые морозы заводилась машина без проблем.
Сообщение отредактировал zpg: 24 Октябрь 2009 - 01:04
Ездил на Opel Agila 1.2 2001 2 года, 10 месяцев и 10 дней. 80 000 км.
#56 npu3pak
npu3pak
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Agila 1.2 16V
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 17:18
А кто-нибудь вкладывает перед радиатором картонку\фанерку зимой??
Это что-то дает ??
#57 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 22:53
Это что-то дает ??
#58 roman1978
roman1978
  • Cообщений: 212
  • Автомобиль: opel agila был, теперь рено лагуна2
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 23:06
Это что-то дает ??
Я уже 3-ю зиму вкладываю ,помогает
#59 Mak$
Mak$
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Agila z10xe, Ваз 21102
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 22:20
С наступлением холодов плохо закрывается пятая дверь (приходится сильно хлопать). Замок уже побрызгал смазкой наподобии WD-40, не помогло. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой или только у меня дверь "тупит"?
#60 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 11:44
Mak$, предположу что подмерзли вентиляционные клапана. обычно они под задним бампером. надо по катологу посмотреть. вот: http://www.elcats.ru...86-7899b1e17873
