* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Дизельный двигатель
Сообщений в теме: 811
#141 PabloS
PabloS
  • Cообщений: 255
  • Автомобиль: Мерива В (1,7TD (101лс), 6AT, Cosmo + опции)
Отправлено 01 Май 2012 - 15:42
всем привет.
развязка с информационным сообщением 84 наступила!
и так во всем виноват замоченный блок управления чем-то, относящимуся к двигателю, не удачно расположенный в опасной близости от подкрылка левого переднего колеса...
за 4 месяца эксплуатации и 3000 км пробега сам блок или проводка СГНИЛИ (по версии ОД)!!!
Версия интересная, исправлено по гарантии.
по опыту владения Корсой Д такие больные места в дальнешем попадают под Отзывную компанию и их усердно защищают и доводят до ума... но это уже потом.
а сейчас, коллеги, в случае появления проблем с дизелем сразу к ОД на лечение smile.gif
всем дизелистам и прочим бензиновым собратьям хороших дорог!
Сообщение отредактировал PabloS: 01 Май 2012 - 15:43
#142 tez123
tez123
  • Автомобиль: meriva B (1.7 CDTI AT6 Cosmo)
Отправлено 09 Май 2012 - 03:12
Доброго времени суток!
Вчера ни с того, ни с сего при включении зажигания и проверке вижу: "Мощность двигателя ограничена",
[attachmentid=89424]
после его ресета и запуска двигателя появляется "Подходит срок техобслуживания"
[attachmentid=89425]
при этом ни одна иконка не загорается... После стирания оного, и при движении ничего больше не появляется и вылезает вновь лишь при повторном включении зажигания и старте двигателя, и так до бесконечности.... До вчерашнего дня никаких проблем с машиной не испытывал... на сегоднешний день пробег уже более 21000, первое ТО прошел у ОД, никаких проблем обнаружено не было...
Кто, что может посоветовать...
К ОД естественно собираюсь, только не знаю когда это случится.... а необходимость в перемещении сейчас испытываю крайнюю, поэтому на прикол ставить машину пока нет возможности...
#143 vlad331
vlad331
  • Автомобиль: opel meriva b
Отправлено 21 Май 2012 - 11:13
Цитата(PabloS @ 1.5.2012, 16:42) Просмотр сообщения
всем привет.
Всем доброго времени суток.
У меня такая проблема случилась после первой заправки вне салона. Сразу горел код 84. И на мониторе писал про потерю мощности двигателя. Перепрошили по гарантии ПО для двигателя на топливо более низкого качества (со слов мастера приемщика). Уже несколько заправокпроблема пока не повторялась.
Всем удачи на дорогах.
#144 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 27 Май 2012 - 22:00
уважаемые коллеги- владельцы дизельных мерив,
поделитесь данными по расходу масла дизелей.
Кто что доливал, сколько и при каком пробеге?
Сообщение отредактировал Graver: 27 Май 2012 - 22:01
Opcom, Delphi DS150.
#145 wolkoff-alex
wolkoff-alex
  • Cообщений: 165
  • Автомобиль: Meriva B 2011(A17DT, Enjoy, AT6), Astra J 2010(A16LET, Cosmo, AT6)
Отправлено 28 Май 2012 - 10:08
Graver, за полгода использования и 7 тыс пробега не было необходимости доливать. Думаю, докатаемся без доливок до ТО1 или до сообщения "замените масло".
21063, 91г.в. => 21099, 97г.в. => astra F caravan 97г.в.=> navara 00г.в.=> astra H GTC 08г.в. + armada (QX56) 05г.в. => astra J, 10г.в. + meriva B, 11г.в. + 21065, 98г.в.
#146 Адонис
Адонис
  • Cообщений: 189
  • Автомобиль: Meriva B (2011) 1,7 CDTI cosmo MT, CD300
Отправлено 28 Май 2012 - 14:15
Цитата(Graver @ 27.5.2012, 23:00) Просмотр сообщения
Полгода, пробег почти 9000, ничего не доливал, по щупу уровень неизменный.
Режим эксплуатации умеренный.
#147 Dimon4168
Dimon4168
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.7 cosmo стекло на крыше
Отправлено 28 Май 2012 - 18:42
15000 Ничего не доливал
#148 K972ET29
K972ET29
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Meriva cdti
Отправлено 02 Июнь 2012 - 23:23
Цитата(PabloS @ 25.4.2012, 11:31) Просмотр сообщения
Цитата(PabloS @ 21.4.2012, 10:22) *
у нас за 3000 км пробега каждый день на малые расстояния чистка (55) срабатывала 5-6 раз.
ресурс масла в указанных условиях (пробег, ошибка информационное сообщение или код 84 и при этом 5 очисток сажевого фильтра) составляет 23%
дополнение по факту :
при заводке двигателя появляется сообщение 55 (чистка фильтра), но тут же выскакивает сообщение 84 (падение мощности) и чистка не происходит.
это уже начинает напрягать!!!
во-во такая же беда была. щас пока на ремонте стою - турбину меняют наконец-то. у меня она начала ломаться и появлялась набрись код 84 а вот когда 55 выскакивал и потом 85 - ваще жесть была - ничего не сделать. потом у меня уже турбинка стала маслице литьвинтеркулер. я его отуда сливал. потом машину под наклон в правую сторону немного и пускай постоит минут хоть десять заглушеная и срабатывало - код 84 появлялся уже при движении . но я в ручном режиме на ходу чистил на трассе на 4-й передаче максимум (так код 84 меньше всего шансов что сработает) так что пробуйте и обязательно скиньше патрубок подачи возвуха с турбины в интеркулер дабы глянуть не течет ли туда масло а то может там уде больше литра и она зашлебывается до кучи маслом - тогда ваще беда.... дакое было на грузовике, издавился сменой турбины а пока не купил новую глушил подачу масла и улитки разбирал и вытаскивал лопасти потом подачу воздуха делал счтобы в обход турбины был... но этона моем грузовичке - такое с меривой не проделать... =)))
гудэльмэ
#149 K972ET29
K972ET29
  • Cообщений: 49
Отправлено 02 Июнь 2012 - 23:46
Цитата(PabloS @ 13.4.2012, 10:48) Просмотр сообщения
по приезду к ОД и сдаче авто Мастеру-приемщику:
1. ошибка 84 пропала!!!
2. Появилась иконка очистки сажевого фильтра.
3. выявление ошибки Дилерским компом в течении 2,5 часов добило сам комп !!!! (по словам Мастера)
Рекомендации от ОД : "Приезжайте в след. раз."
4. По пути к дому от ОД прошел цикл очистки Сажевого фильтра.
5. Ошибка 84 и иконка с двигателем и стрелочкой по пути более не зажигалась smile.gif
6. Утро. На заведенной машине снова история повторяется - 84 и иконка!!!!
Какие будут мысли? Советы? Рекомендации?
вывод один - меняй машину =))) яна данный момент шестьмесяец прождал турбину и уже моторсуть не загубил. мне такое совсем не нравится =((( позавчера под вологдой встал обратно уже с москвы ехал. на эвакуаторе пришлось 820 км тащиться....
не знаю что дальше будет... ничего не посоветую =/
гудэльмэ
#150 PabloS
PabloS
  • Cообщений: 255
Отправлено 04 Июнь 2012 - 12:47
в моем случае развязка с 84 сообщением благополучно разрешилась у ОД (см. мой пост в начале этой страницы)
не все так трагично
Сообщение отредактировал PabloS: 05 Июнь 2012 - 11:26
#151 K972ET29
K972ET29
  • Cообщений: 49
Отправлено 04 Июнь 2012 - 17:36
Цитата(PabloS @ 4.6.2012, 13:47) Просмотр сообщения
в моем случае развязка с 84 сообщение благополучно разрешилась у ОД (см. мой пост в начале этой страницы)
не все так трагично
у меня тот блок ваще когда-то отвалился и болтался об асфальт обскребся уголок, я его на место поставил... значит надо его поменять .... мммммм=(((
гудэльмэ
#152 gala1976
gala1976
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: opel MERIVA 2011 Дизель 1.7 AT
Отправлено 26 Июнь 2012 - 07:53
Всем привет, подскажите что это? Выезжаю на МКАД, вдруг как повалил дым из трубы несколько минут и всё прошло, проезжающие рядом машины все обращали внимание, у меня дизель.
#153 nsaber
nsaber
    Забанен навсегда - причина - мелочная - администрация ТУПО молчи
  • Cообщений: 535
Отправлено 26 Июнь 2012 - 08:11
у тебя была гетерогенная реакция в фильтре твёрдых частиц, режим "постинжекции". (нашел в инете за 5 сек описание данного проишествия)
а вообще -- в этой теме повыше это описывалось.
Сообщение отредактировал nsaber: 26 Июнь 2012 - 08:13
#154 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 26 Июнь 2012 - 10:38
gala1976, короче - это нормально, рабочий режим.
#155 Dimon4168
Dimon4168
  • Cообщений: 113
Отправлено 26 Июнь 2012 - 17:49
Почитайте в книжке. "сажевый фильтр" там все написано.
У меня чистка происходит каждый день, и сжерает 2% ресурса.
За неделю 10% жесть! Так и 5000 не отъездить
Сообщение отредактировал Dimon4168: 26 Июнь 2012 - 17:52
#156 gala1976
gala1976
  • Cообщений: 32
Отправлено 27 Июнь 2012 - 08:00
У меня за 6000 пробега первый раз, после того как заправилась дизелем 3 класса, так не было другой рядом бензоколонки. excl.gif
#157 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 27 Июнь 2012 - 08:48
gala1976, Вы думаете, что сажа в фильтре с дизелем "Евро-4" и выше класса не копится, а "Евро-3" только и делает, что её брикетами в фильтр вываливает? А если у Вас перегорит лампочка после чашечки зелёного чая, когда Вы обычно пьёте чёрный, то будет ли зелёный чай являться причиной перегорания лампочки, или всё же исчерпание срока службы лампы?
#158 gala1976
gala1976
  • Cообщений: 32
Отправлено 27 Июнь 2012 - 09:09
Я просто предположила, так как это именно произошло после заправки через день. И всё же 4 класс выше уровень топлива и не будем рекламировать бензоколонки, но это главный фактор засорения фильтра к сожалению это так. Топливо есть хорошего качества, но не везде(((((((((((((
Сообщение отредактировал gala1976: 27 Июнь 2012 - 09:13
#159 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 27 Июнь 2012 - 09:14
gala1976, ну накопилось столько сажи, что пора чиститься фильтру.
Кстати, было бы хорошо, если бы Вы дозаполнили профиль данными про машинку и хотя бы примерный ареал обитания.
#160 gala1976
gala1976
  • Cообщений: 32
Отправлено 27 Июнь 2012 - 09:20
Скорее всего да, надеюсь что это не будет так часто, как-то в пробке неприятно дымить))))))))
