Ответы бывалых
Сообщений в теме: 1672
#361 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 05 Апрель 2013 - 11:13
Он завальцованный, заменить в принципе возможно, но гемор не реальный, дешевле новую ступицу поставить...
#362 Lowmmen
Lowmmen
  • Cообщений: 341
  • Интересы:Футбол, рыбалка, охота, туризм, фото, автомобили, электронника, книги, музыка.
  • Автомобиль: Opel Astra H, hatch 5D, Z16XEP, F17, elegance
Отправлено 05 Апрель 2013 - 11:31
Да не...я не к тому, я хотел туда спец смазки набить: нашел я ее ссу...у все таки, только в одном месте продали: Molykote G-67 штука четкая ...пробовал раньше работает на раз!!! И без замен смазки. Вот я и хотел шприцем прошприцевать это с помощью мед.иголочки.... пробовал ...получается, но на опеле подшипник не видел, поэтому и спрашиваю. Фирама вообще штатовская но делают в европе - городишечко такой есть (был там нечаянно - заплутал на автобане) Висбаден. И вообще фирма позиционируется как поставщик на конвейеры, и продукты идут в авиаотрасль!!!
Люблю, что бы все работало так, как надо.
#363 Sergey_
Отправлено 05 Апрель 2013 - 11:58
Боюсь, что все старания были напрасны: смазки с дисульфидом молибдена ВРЕДНЫ для подшипников качения.
Найдите в инете спецификацию на Molykote G-67 и прочитайте: смазка предназначена только для пар скольжения, для подшипников качения или ШРУСов не рекомендуется.
И "набить" подшипник смазкой - тоже ничего хорошего не сулит.
Во-первых, в спецификации Molykote G-67 прямо написано - "не смешивать с другими смазками". А из закрытого подшипника полностью удалить "родную" смазку невозможно.
Во-вторых, очень легко переборщить и заложить смазки больше, чем нужно. В закрытые подшипники смазка обычно закладывается в количестве НЕ БОЛЕЕ 1/3 свободного объема. Если заложить больше - смазка будет перегреваться и либо вытечет, либо наоборот, затвердеет. Внимание, вопрос: как определить свободный объем внутри закрытого подшипника? smile.gif
Dow Corning - один из крупнейших мировых поставщиков всевозможной специализированной химии. Но именно специализированной, так что спецификации на продукты желательно все-таки читать smile.gif
#364 Lowmmen
Lowmmen
  • Cообщений: 341
Отправлено 05 Апрель 2013 - 13:01
Цитата(Sergey_ @ 5.4.2013, 12:58) Просмотр сообщения
....Во-первых, .....А из закрытого подшипника полностью удалить "родную" смазку невозможно.
1) удалить то можно, как? Да смыть ее нахрен правда при снятой ступице.... калоша форева ar.gif
2) не думаю что нужна точность до милиграммов, если будет чуть больше чем 1/3 ...скажем 35% от объема ничего не изменится.
3)свободный объем определить .... не знаю как, на глаз blink.gif можно по весу вообще то, зная вес нового!!!
#365 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 05 Апрель 2013 - 17:12
Там подшипника как такого нет. Сама ступица и есть подшипник.
Как ты ее смазать собираешься?
Лучше заменить, желательно SKF.
#366 Lowmmen
Lowmmen
  • Cообщений: 341
Отправлено 05 Апрель 2013 - 17:44
А вот что за три технологических прямоугольных отверстия по кругу??? в третъем торчит провод а два других свободны... наверно все таки надо куда подъехать хоть глянуть ... в руках повертеть... слышал что сами подшипники (не без геморроя) меняют!
#367 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 05 Апрель 2013 - 20:22
Никак ты подшипник не поменяешь! Его там в обычном виде нет, я же писал.
Сама ступица и есть подшипник!
А меняют датчик АБС, пробуют менять... Как работает после этого не знаю.
#368 $vet
$vet
  • Cообщений: 1 199
  • Автомобиль: Astra H Caravan Z1.6XER
Отправлено 30 Апрель 2013 - 11:52
Всем доброго времени суток! Никто не сталкивался с такой проблемой - после кратковременной остановки включаеш скорость (робот), жмешь газ, а авто не едет, даже обороты не растут (педаль в пол не давил, всё как обычно). После чего переключаеш на N и обратно на А и авто едет. Ошибок нет. Случается нерегулярно, раз 5 за год. Пробег 91 000 км. Что бы это могло быть?
#369 Амбр
  • Cообщений: 32 874
Отправлено 30 Апрель 2013 - 12:28
$vet, советую проверить версию прошивки. Насколько помню, одним из пунктов который был исправлен, был как раз этот глюк.
#370 $vet
$vet
  • Cообщений: 1 199
Отправлено 30 Апрель 2013 - 14:36
Амбр, версию прошивки коробки? До меня машина принадлежала сотруднику ОД, не думаю что он упустил такой момент как косяк прошивки, но всё равно проверю когда поеду точку схватывания выставлять.
#371 Амбр
  • Cообщений: 32 874
Отправлено 30 Апрель 2013 - 15:43
$vet, да, прошивки коробки.
#372 Марья94
Марья94
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Опель Астра H
Отправлено 01 Май 2013 - 16:59
Ну может здесь помогут ai.gifГоняют меня по темам ,а ответа так и не дождалась.Помогите спецы!!!! Подскажите ,Опель Астра G 2011,робот.С недавнего времени стали замечать что при включении задней передачи слышется характерный щелчок,но не всегда.Что может быть?
#373 Амбр
  • Cообщений: 32 874
Отправлено 08 Май 2013 - 08:08
Такого не бывает.
Когда в последний раз точку схватывания регулировали и меняли жидкость в гидроприводе?
#374 SLIDERR
SLIDERR
  • Автомобиль: Opel Astra H GTC
Отправлено 09 Май 2013 - 00:52
Доброй ночи!
Помогите разобраться. Поменял сцепление, после замены на сход-развал. По окончанию процедуры регулировки механик выдал распечатку с такими параметрами. Передняя ось, развал левый -0*42' а правый -1*00'. Допустимо ли такое расхождение между левым и правым колесом даже если эти показатели входят в допустимый диапазон значений?
Далее насторожило следующее (ранее такая информация не отображалась в отчёте), разница ширины колеи 9 мм, разница колесной базы 6 мм. Эти значения допустимы? Или автомобиль после ремонта криво собрали?
Заранее благодарю!!!
PS авто покупалось в салоне
Сообщение отредактировал SLIDERR: 09 Май 2013 - 00:53
#375 Амбр
  • Cообщений: 32 874
Отправлено 09 Май 2013 - 12:45
SLIDERR, в распечатке так же должны присутствовать и эталонные значения.
#376 Марья94
Марья94
  • Cообщений: 19
Отправлено 09 Май 2013 - 15:36
Цитата(Амбр @ 8.5.2013, 8:08) Просмотр сообщения
Такого не бывает.
Здесь вы правы.Опель Астра Н,прошу прощения,я не очень разбираюсь.Регулировку не делали так как купили недавно.Регулировку и замену жидкости можно провести только в официальном сервисе или в обычном тоже можно?Если можно напишите поподробнее.
#377 SLIDERR
SLIDERR
Отправлено 09 Май 2013 - 16:49
К сожалению, данных о разнице баз между левыми и правыми колесами нет, так же как и разницы по колее. Есть итоговая информация как факт наличия разницы. Вот и возник вопрос допустимо ли такое, официалы молчат как партизаны(.
#378 lyxor
lyxor
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: опель астра седан
Отправлено 12 Май 2013 - 21:28
подскажите загорелось на одометре insp проехал уже 1000км никак не сбрасывается что делать кто знает?
#379 Scofield
Scofield
  • Автомобиль: Opel Astra H GTС
Отправлено 13 Май 2013 - 08:48
подскажите пожалуйста, помыл двигатель пол дня ездил нормально, потом поставил машину на стоянку, а когда вернулся произошел какой то глюк с коробкой, включаю драйв, загорается лампочка драйва, потом через некоторое время загораются лампочки всех передач, потом загорается лампочка третей передачи, но на дисплее все равно продолжает гореть буква D.
что это такое случилось с машиной?
P.S у меня опель астра h gtc, 2007 года выпуска, АКПП, двигатель Z18XER. Сорри если где то был этот вопрос, но нигде найти его не могу
#380 Амбр
  • Cообщений: 32 874
Отправлено 13 Май 2013 - 12:03
Для этого требуется наличие специального сканера и умение. Лучше к официалам.
да, допустимо на некоторых моделях.
А пробовали сбрасывать? Как это делается знаете?
Залили селектор.
