Ответы бывалых
Сообщений в теме: 1672
#381 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 13 Май 2013 - 19:40
Цитата(lyxor @ 12.5.2013, 22:28) Просмотр сообщения
подскажите загорелось на одометре insp проехал уже 1000км никак не сбрасывается что делать кто знает?
Как сбросить здесь http://astra-h.ru/sbros.html
#382 Solaris H
Solaris H
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Astra H GTC Z18XER AT 2008
Отправлено 14 Май 2013 - 21:31
Ещё одна приятная мелочь.) Большое спасибо. Официалы не сбросили, а я и не знала, что можно это самостоятельно сделать.
Ну и, вопрос, собственно... От кондиционера холода нет. Стоит климат-контроль. При работающем двигателе включаю кондер, обороты двигателя чуть возрастают, но воздух не охлаждается. Ошибок нет. Где искать причину?
#383 valentin88
valentin88
  • Автомобиль: opel astra h
Отправлено 15 Май 2013 - 12:03
добрый день, подскажите пожулайста. пробил топливоотвод(обратку) что делать????
#384 Амбр
  • Cообщений: 32 874
Отправлено 15 Май 2013 - 13:00
valentin88, мотор какой? По идее, обратки-то нету. Во всяком случае в Z18XER
#385 valentin88
valentin88
Отправлено 15 Май 2013 - 13:29
мотор 1.6 хер 105л\с там 2 трубки с левой стороны, одну которая ближе к дверям пробил на пополам(((
#386 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 23 Май 2013 - 10:35
Как включаете климат?
Опишите процедуру
#387 lyxor
lyxor
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: опель астра седан
Отправлено 26 Май 2013 - 14:58
ak.gif ak.gif ak.gif поцарапали авто на стоянке у дома может кто подскажет код краски GAN SOLVEREIGN SILVER MET G.чтобы заказать карандашь
#388 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 26 Май 2013 - 18:04
Посмотри тут http://hghltd.yandex...j...15b&keyno=0
#389 lyxor
lyxor
  • Cообщений: 41
Отправлено 26 Май 2013 - 18:35
дак в том то и дело что у меня в этой табличке пустота нет ничего ненаписано
#390 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 26 Май 2013 - 23:00
Так по VINу посмотри код краски. Расшифровать можно на elcats.ru
#391 beetle
beetle
  • Автомобиль: Опель Астра H
Отправлено 29 Май 2013 - 20:07
Проходил плановое ТО, поменяли задние тормозные колодки. Через неделю после замены поехал на гос.техосмотр. При нажатии педали тормоза задняя ось не блокируется. Ручником блокируется нормально. На сервисе, где поменяли колодки говорят, что нужно проехать 200 км и тогда колодки притрутся и будут нормально тормозить. Мне тогда непонятно, если дело в непритертых колодках, почему при включении ручника колеса блокируются. Подскажите, правы ли на сервисе, и что мне делать в такой ситуации?
#392 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 29 Май 2013 - 22:18
beetle, у переднеприводных машин сзади не ось, а колеса. Так будет правильнее. А у машин оснащенных АНТИБЛОКИРОВОЧНОЙ системой, задние колеса и не должны блокироваться. На стенде должны проверять эффективность торможения, а не блокировку колес. Что же до колодок, да, действительно, новые колодки требуют более акуратного режима движения и торможения первые 200-300 км после замены. Но разница в эффективности торможения - 5-15%. Астра даже с такими отклонениями легко вложится в нормативы ГТО. Если же нет, смотрите в сторону магистралей тормозной жидкости, не завоздушены ли они.
#393 beetle
beetle
Отправлено 29 Май 2013 - 23:35
Дословно в диагностической карте написано:"удельная тормозная сила не расчитывается-не блокируется задняя ось". excl.gif excl.gif Трудно представить что он не знал про АБС....Разводят что-ли?
При этом, когда я ставил на ручник на стенде, колеса действительно останавливались. При ручнике так и должно быть?
#394 $vet
$vet
  • Cообщений: 1 199
  • Автомобиль: Astra H Caravan Z1.6XER
Отправлено 30 Май 2013 - 11:37
beetle, ручной тормоз использует другие колодки, барабанного типа, которые находятся внутри основания дискового. Не знаю как правильнее выразится но суть такова.
#395 beetle
beetle
Отправлено 30 Май 2013 - 13:17
Спасибо за ответы. Я на auto.ru тоже запустил эту тему. Обсуждение довольно бурное.
http://forum.auto.ru/opel/2135726/
#396 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 30 Май 2013 - 17:31
Вы не правы.
На астре ручной тормоз действует на рабочие тормозные колодки. И никаких колодок барабанного типа там нет.
beetle
Надо осмотреть суппорта на предмет подклинивания, смазать направляющие.
Niniko
В астре сзади балка - практически ось....
#397 beetle
beetle
Отправлено 30 Май 2013 - 21:51
Прошел я техосмотр на другом пункте. Ничего не меняли в машине. Разве что колодки лучше притерлись пока ездил туда сюда.
#398 Амбр
  • Cообщений: 32 874
Отправлено 31 Май 2013 - 15:58
VVV, ось - это когда есть полуоси. А у переднеприводных машин их нету wink.gif
#399 pit83
pit83
  • Cообщений: 10
  • Интересы:Дизайн и велики.
Отправлено 02 Июнь 2013 - 00:14
Доброго времени суток, друзья! )
Планирую сать Астроводом, точнее Н Караваном.
Есть возможность взять б/у 2011, 1.6, акпп. с пробегом около 75ткм.
Куда прежде всего смотреть при встрече? Стоит ли ехать на комплексную диагностику к ОД или найти мастера, если машина только что прошла ТО у ОД?
Нужно ли что-то сразу менять после покупки?
Заранее благодарен.
#400 Опелёк дизелёк
Опелёк дизелёк
Отправлено 02 Июнь 2013 - 03:16
Опелеводы подскажите что может быть, при нажатии пидали сцепления появляется стук в такт двигателя, отпускаешь пропадает? Думал выжимной, заменил всё сцепление тоже самое, выжимаешь до конца стук становится меньше либо пропадает совсем.зарание благодарен
Сообщение отредактировал Опелёк дизелёк: 02 Июнь 2013 - 03:23
