Ответы бывалых
Сообщений в теме: 1672
#401 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 02 Июнь 2013 - 15:27
Цитата(pit83 @ 2.6.2013, 1:14) Просмотр сообщения
Доброго времени суток, друзья! )
Планирую сать Астроводом, точнее Н Караваном.
Есть возможность взять б/у 2011, 1.6, акпп. с пробегом около 75ткм.
Куда прежде всего смотреть при встрече? Стоит ли ехать на комплексную диагностику к ОД или найти мастера, если машина только что прошла ТО у ОД?
Нужно ли что-то сразу менять после покупки?
Заранее благодарен.
На 1,6 не ставились автоматы, а только КПП "изитроник" - механическая КПП с автоматическим управлением.
Диагностика не помешает.
Цитата(Опелёк дизелёк @ 2.6.2013, 4:16) Просмотр сообщения
Опелеводы подскажите что может быть, при нажатии пидали сцепления появляется стук в такт двигателя, отпускаешь пропадает? Думал выжимной, заменил всё сцепление тоже самое, выжимаешь до конца стук становится меньше либо пропадает совсем.зарание благодарен
Машина дизельная? Если да, то стоит обратить внимание на двухмассовый маховик http://yandex.ru/sit...4...b=0&l10n=ru
Сообщение отредактировал VVV: 02 Июнь 2013 - 15:28
#402 ProKoT
ProKoT
  • Автомобиль: AstraH
Отправлено 02 Июнь 2013 - 15:35
А может кто знает как отключить свет в салоне ам при открытых дверях ?
#403 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 02 Июнь 2013 - 18:26
он сам отключится минут через 5. минут через 20 отключится штатная магнитола. время указано примерно. точное не засекал и в мануале не искал.
иван иванЫч
#404 pit83
pit83
  • Cообщений: 10
  • Интересы:Дизайн и велики.
Отправлено 02 Июнь 2013 - 22:18
спасибо. на что стоит обратить внимание более всего? доверять результатам комплексной диагностики? нужно ли контролировать процесс лично или верить мастерам?
где лучше проверяться у официального дилера или на какой-нибудь супер-СТО?
про изитроник уже понял, покатали. )
#405 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 03 Июнь 2013 - 21:50
В первую очередь смотри кузов, двигатель, КПП.
Контролировать процесс не только можно, но и нужно.
Кому доверить диагностику тебе решать, лишь бы мастера адекватные были
#406 pit83
pit83
  • Cообщений: 10
Отправлено 04 Июнь 2013 - 09:38
спасибо, еще раз. будем искать мастеров.
машинку уже нашел, осталось понять насколько жива(визуально и поездка твердят - гут), хотя и на гарантии.
#407 Trol1053710
Trol1053710
  • Автомобиль: астра
Отправлено 05 Июнь 2013 - 10:10
Всем доброго времени суток , вопрос у меня такой хочю преобрести себе астру карован на дт помогите определится между двигателями рассматриваю 1,3 (90) и 1,7 (110 ) Изображение интересуют только дт и их преэмущество между собой ну или наобород , ПРО БЕНЗИН НЕ ИНТЕРЕСНО ТОЛЬКО ДТ Изображение Зарание всем спасибо
#408 Марья94
Марья94
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Опель Астра H
Отправлено 09 Июнь 2013 - 14:47
И не забывайте обслуживать «Изитроник»! Но меняют в нем не масло, а тормозную жидкость в гидроприводе переключения. Специальный прибор для прокачки и контроля работы исполнительных механизмов easy tronic-a есть лишь в дилерских техцентрах[color=#FF0000]Прочитала об этом где-то здесь.Вопрос? Жидкость какую заливают,какую то определенную,определенной марки?При переключении на заднюю иногда слышен щелчок.Может ли это быть связано с тем,что нужно менять задние тормозные колодки?
#409 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 10 Июнь 2013 - 09:25
Цитата(Марья94 @ 9.6.2013, 14:47) Просмотр сообщения
[b][color=#FF0000] 1. Жидкость какую заливают,какую то определенную,определенной марки?
2. При переключении на заднюю иногда слышен щелчок.Может ли это быть связано с тем,что нужно менять задние тормозные колодки?
1. Жидкость обычная тормозуха, тоисть ДОТ 4.
2. Колодки не при делах совсем. На заднюю передачу не поставили синхронизатор.
#410 Марья94
Марья94
  • Cообщений: 19
Отправлено 10 Июнь 2013 - 18:22
Были сегодня у двух спецов.Вердикт-замена сцепления.Типа что то там не дожимает.Так как нет какого то синхронизатора .Грусно как то от этого sad.gif Кто знает ,в какую сумму это может обойтись????
#411 ol-malysh1
ol-malysh1
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel astra h 2008
Отправлено 11 Июнь 2013 - 19:02
Здравствуйте, помогите снять сидение. Заклинило и не двигается не вперёд и не назад. Как можно добраться до механизма который снизу рейки направляющие. До болтов тоже не могу достать которые прикручены к кузову
#412 lyxor
lyxor
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: опель астра седан
Отправлено 17 Июнь 2013 - 21:09
blink.gif сегодня какая то фигня произошла на улице была 30 в плюсе а климат не хотел охлаждать воздух еле еле прохладный был копрессор включался и выключался надпись эко пропадалаизменялся шум под капотом а воздух так и не охладился . что может быть
#413 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 17 Июнь 2013 - 22:28
может кондей заправить надо? машина то новая? год какой - в профиле пусто.
иван иванЫч
#414 Амбр
  • Cообщений: 32 874
Отправлено 18 Июнь 2013 - 11:43
Ну еще не помешает промыть радиаторы, желательно со специальной жидкостью. Эффективность работы климатической установки на прямую зависит от эффективности работы радиаторов.
#415 lyxor
lyxor
  • Cообщений: 41
Отправлено 18 Июнь 2013 - 19:27
машина новая 12го года. включается через раз сегодня совсем не робил кондей шумит только вентилятор дует а не охлаждает воздух bg.gif капец а ко фицалам неохота ехать начнуть лепить отмазки типо мол это не ихне. в конце месяца как раз подходит первое ТО 15000км поеду пускай все смотрят..
#416 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 18 Июнь 2013 - 22:27
А в меню крестик напротив "есо" стоит?
#417 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 18 Июнь 2013 - 22:50
можно и проще спросить - на самой нижней строке между обозначением направления обдува и силой обдува "eco" написано? вот на этих картинках можно увидеть. изображения по счету 3,5,6.
Сообщение отредактировал ivan_kom: 18 Июнь 2013 - 22:52
иван иванЫч
#418 lyxor
lyxor
  • Cообщений: 41
Отправлено 19 Июнь 2013 - 09:19
когда ставишь крестик в меню климата то надпись эко пропадает. убираешь крестик появляется надпись эко
#419 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 19 Июнь 2013 - 20:34
Правильно, но чтобы работал климат, крестик должен стоять и надписи есо быть не должно
#420 lyxor
lyxor
  • Cообщений: 41
Отправлено 20 Июнь 2013 - 18:30
крестик стоит еко надписи не охлаждает. вмомент перключния на эко происходит краткоременное типа начинает холод дуть потом снова также слегка охлажденный
