Ответы бывалых
Сообщений в теме: 1672
#421 Timur70
Timur70
  • Cообщений: 9
Отправлено 21 Июнь 2013 - 11:54
Подскажите, пожалуйста, какой радиатор взять Delphi норм? Или только оригинал?
Спасибо!
#422 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 21 Июнь 2013 - 17:25
Радиатор чего?
Если кондея, то nissens неплох
#423 Sergey.62
Sergey.62
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 23 Июнь 2013 - 09:08
Здравствуйте!На Астре-Н капает конденсат в ноги пассажира.Как самому прочистить дренаж?Пробовал снизу через дренажное отверстие прочистить проволочкой,залез вроде глубоко,но результата ноль.Можно ли прочистить изнутри при сняятом салонном фильтре?
#424 lyxor
lyxor
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: опель астра седан
Отправлено 26 Июнь 2013 - 21:14
блин а климат так и не робит.. машина новая не ужели сдох компррессор . кто подскажет он попадаетпод гарантию? в конце месяца первое ТО поеду пускай смотрят. самому дороговато его покупать так то.
#425 Амбр
  • Cообщений: 32 874
Отправлено 27 Июнь 2013 - 12:44
да
#426 Крашер
Отправлено 01 Июль 2013 - 14:12
Машина попала в аварию. Астра-аш. Несильно, морда разбита и крылья-капот помяты.Стоит на площадке у страховой уже месяца три. И, стоять будет ещё с пару месяцев. Аккумулятор разряжен в ноль.
Как закрыть машину? Ключом запирается только водительская дверь. На трёх других дверях нет никаких флажков-пимпочек для закрывания/блокировки/.
#427 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 01 Июль 2013 - 14:47
Как то так
#428 Maksimus1983
Maksimus1983
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: opel astra H
Отправлено 02 Июль 2013 - 16:17
Подскажите пожалуйста, где можно поменять крыло, дверь, порог и покрасить!
#429 Sergey_
Отправлено 03 Июль 2013 - 05:36
Maksimus1983,
в автосервисе.
Каков вопрос - таков ответ.
#430 Maksimus1983
Maksimus1983
  • Cообщений: 9
Отправлено 04 Июль 2013 - 13:02
В каком сервисе?
#431 hook
hook
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel astra H 2007г
Отправлено 17 Июль 2013 - 12:09
Бывалые люди добрый день. Помогите ,кричу караул! Имею Опель астра Н ездил целый день, вечером заехал в гараж ,три дня машина стояла сажусь заводить щелчок однократный реле и на этом все.Все приборы работают, аккамулятор заряжен. Решил ,что стартер ,зачистил контакты не чего не изменилось. Решил проверить на прямую,бросил провод втягивающее реле в норме (щелкает),проверил стартер,работает но машина не заводится.Проверил массу на двигатель,даже пускал прямую,реакции 0.Проверил все предохранители, все нормальные.Привез диогностика проверил имобилайзер ,кузов,а вот двигатель не смог,нет связи с блоком двигателя , пишит ошибку связи.Толковых электриков у нас в городе нет ,что делать не знаю!ведь заехал без проблем, ни чего не высвечивалось,заглушил и все.Пожалуйста помогите мож кто ,что знает. SOS SOS SOS.
#432 Амбр
  • Cообщений: 32 874
Отправлено 17 Июль 2013 - 14:22
Смотрите проводку.... могли и грызуны пошалить.
#433 hook
hook
  • Cообщений: 6
Отправлено 17 Июль 2013 - 16:27
Думаю дело не в грызунах,бывало и больше стояла)))
#434 Riverdream
Riverdream
  • Автомобиль: Астра Н
Отправлено 24 Июль 2013 - 13:09
Привет всем. Подскажите пожалуйста где можно найти решетку радиатора (можно б.у.) на астру Н 2009 модельный год. Евроавто и экзист только оригинал под заказ за бешенные деньги.
#435 Игорь влади
Игорь влади
  • Автомобиль: астра H
Отправлено 24 Июль 2013 - 20:00
подскажите в чем проблема.. у меня астра H. при нажатии рычага омывателя стекл. моторчик срабатывае, но орашение на стекло не осуществляется. хотя бочек с омывающей жидкостью полон. зарание спасибо!
#436 Амбр
  • Cообщений: 32 874
Отправлено 24 Июль 2013 - 20:23
Riverdream, по разборкам
Игорь влади, забита форсунка? Пережата трубка? Если долго держать, под машиной лужа появляется?
#437 Игорь влади
Игорь влади
Отправлено 24 Июль 2013 - 20:52
все работало хорошо.. закончилась жидкость... я долил, и оно тут резко перестало работать, потом заметил что вода течет из под бочка. поехал на сервис.. они сказали шлангочка спала,одели но суть дела не изменилась.. омыватель фар срабатывает... ана лобовое и заднее пару раз брызнуло и перестало....
#438 Амбр
  • Cообщений: 32 874
Отправлено 24 Июль 2013 - 20:58
Игорь влади, вероятно когда одевали перекрутили или пережали чем-то
#439 Игорь влади
Игорь влади
Отправлено 24 Июль 2013 - 21:05
а еще есть какие нибудь предположения?
#440 глазоff
глазоff
  • Автомобиль: Опель астра Н
Отправлено 25 Июль 2013 - 10:46
подскажите пожалуйста как прокачивать сцепление на роботе!!!!!!!!!!!!!!!
