Ответы бывалых
Сообщений в теме: 1672
#621 Амбр
  • Cообщений: 32 874
Отправлено 15 Май 2014 - 10:17
tapkin, меняйте прокладки, антифриз и масло с фильтром. По поводу самого теплообменника не стоит волноваться, ни чего ему не будет.
#622 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 15 Май 2014 - 10:24
всем привет! при езде на повышенных оборотах (при агрессивном вождении) под капотом начинает пахнуть плавленной пластмассой. визуально ничего не видно. пробовал ездить спокойно - запахов нет, но стоит "покрутить" движку тут же начинается вонь. неприятный факт и настораживающий если честно. порой бывает необходимость погонять, но этот запах заставляет задуматься. раньше не было такого. а началось примерно после того, как у меня сел аккумулятор (три часа музяка бабахала с усилком и сабом) и я заряжал аккумулятор не снимая его и не скидывая клеммы. может как-то связано..
иван иванЫч
#623 tapkin
tapkin
  • Автомобиль: astra H
Отправлено 15 Май 2014 - 10:56
Амбр, спасибо, я в принципе так и думал. Видимо на сервисе пытались подзаработать.
#624 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 15 Май 2014 - 17:54
Либо что то на выпускном коллекторе попало либо электрика
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#625 yur.dolgix
yur.dolgix
Отправлено 15 Май 2014 - 19:15
Башку скинули диагноз ГАЗЫ прокладка прогорела, цена вопроса прокладка ГБЦ+ прокладка Цепи+ масло. колпачки, сальник+ фильтр масл.+ масло+ Цепь+ Болт+ Герметик+ Кольцо слива.+ Расточка башки+ Работа = 24 тырика. ПОЛНЫЙ ПАПАДОС. forever.gif
ТЕРМОСТАТ+ Работа + 2крышки бачка = 5400 тыриков на ВЕТЕР!!!!
#626 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 15 Май 2014 - 20:50
хороший сервис, как то по молодости в таком был...)))
#627 Амбр
  • Cообщений: 32 874
Отправлено 16 Май 2014 - 12:13
.+ Расточка башки
Все на столько плохо?
#628 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 16 Май 2014 - 12:57
Амбр, Скорее шлифовкой обошлось, расточить голову - нон сенс...
#629 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 16 Май 2014 - 19:23
Немного не в тему, но когда у меня на Astra G сдохло втягивющее (бендикс) на стартере и стартером машина не заводилась - мне предложили коленвал поменять в связи с осевым хождением...)
#630 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 21 Май 2014 - 11:16
ну конечно же что-то попало. просто не мог найти и не видел вообще откуда вонь идет. обнаружил недавно. я же рассказывал, что заряжал аккумулятор. а он родной стоит - gm. так вот у родного на плюсовой клемме крышка платисковая одевается - защитная видимо. так вот я ее снял и положил на крышку двигателя. вобщем, то что это она плавилась - 99%, т.к. ложил я ее только туда, а на месте (на плюсовой клемме) ее нет. и теперь вонь прошла - либо крышка сплавилась, либо выскочила из моторного отсека.
иван иванЫч
#631 Welly
Welly
Отправлено 24 Май 2014 - 21:33
не то((
Сообщение отредактировал Welly: 25 Май 2014 - 10:05
#632 Welly
Welly
Отправлено 25 Май 2014 - 06:03
Всем доброго времени суток. Я задумался о преобретении себе первого автомобиля. Как вариант посоветовали взять Опель. Полазил по сайтам продаж, и нашел такой вариант (характиристики сам выберал):
Двигатель: бензин, 1600 куб.см
Трансмиссия: механика
Привод: передний
Тип кузова: хэтчбек
Цвет: зеленый
Пробег по России: есть
Пробег, км: 77000
Руль: левый
Дополнительно: Автомобиль в отличном техническом состоянии, бережная эксплуатация, не требуется ни каких вложений. Производство - Германия. Цвет - зеленый металлик.
• Антиблокировочная система (ABS).
• Передние и боковые подушки безопасности.
• Центральный замок с дистанционным управлением.
• Сигнализация штатная.
• Климат- контроль.
• Эл/привод регулировок боковых зеркал.
• Эл/подогрев боковых зеркал, заднего стекла и передних сидений.
• Эл/стеклоподъемники (передние).
• Гидроусилитель руля.
• Регулировка положения руля по вылету и углу наклона.
• Управление магнитолой и бортовым компьютером на руле.
• Музыка CD/MP- 3.
• Бортовой компьютер.
• Датчик температуры наружного воздуха.
• Два комплекта резины (зима, лето) на литых дисках.
• Защита ДВС.
• бардачок с функцией охлаждения.
• Один хозяин.
Если верить описанию то авто довольно таки неплохое, но есть один нюанс - это пробег авто. Посоветовался со знакомым, он сказал что пробег скручен (занижен) [attachmentid=113755], т. к. в фото в начале пробега стоит ноль. Этот факт уже подпортил впечатление о правдивости описания машины данного владельца at.gif
Поэтому хочу спросить, на что следует обращать внимание в данном случае и какие провакационные вопросы можно задать владельцу, чтобы проверить правдивость то го что он предлагает?
А то если ситуация с километрожом, действительно мутная, то как доверять ему в остальном.
Заранее извеняюсь если вопрос покажется невнятным, или непонятным.
И можно ли проверить производство автомобиля - действительно ли он Германской сборки или нет?
#633 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 25 Май 2014 - 19:11
А что за марка опеля?
Проверить место производства и комплектацию можно по вин-коду.
Машину лучше загнать в сервис и проверить
#634 Mehanizator
Mehanizator
  • Cообщений: 117
Отправлено 26 Май 2014 - 08:42
Описание подробное но отсутствует одна немаловажная деталь - год выпуска. От себя посоветую лишь повнимательнее отнестись к внешнему виду автомобиля. Если машина прошла 77 тыс., то на кузове обязательно должны быть следы эксплуатации, особенно на переднем бампере и передней кромке капота, как правило, в виде мелких сколов. Наличие их говорит о том, что автомобиль не красился, по крайней мере, недавно не красился. Повторюсь, здесь надо исходить из пробега и года выпуска. Узнать техническое состояние основных узлов помогут, как уже сказали, в сервисе.
#635 Welly
Welly
Отправлено 26 Май 2014 - 14:52
Прошу прощение за неполное описание, машина Opel Astra, 2007 год. [attachmentid=113795] [attachmentid=113796]
Сообщение отредактировал Welly: 26 Май 2014 - 15:24
#636 Mehanizator
Mehanizator
  • Cообщений: 117
Отправлено 27 Май 2014 - 07:59
Грубо говоря, по 10 тыс. в год. Вполне возможно, пробег действительно реальный и опасаться нечего. Что касается ноля впереди - так и должно быть. На Астре отсчет пробега идет с правой стороны. С левой стороны всегда горят ноли. Например, пробег в 7,5 тыс. км. на экране будет так: 007500. Соответственно пробег 77 тыс. - 077000. Ваш знакомый, при всем уважении, либо не знает, либо лукавит. Пусть ничто не портит ваше впечатление.
#637 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 27 Май 2014 - 12:51
там может суточный пробег обнулён был?
#638 Mehanizator
Mehanizator
  • Cообщений: 117
Отправлено 27 Май 2014 - 15:13
Тем более. Но в описании Welly, я думаю, речь идет именно об общем пробеге.
#639 shootermen
shootermen
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Astra H седан
Отправлено 27 Май 2014 - 23:47
Здравствуйте!
Проблема
горит постоянно знак, что открыта какая-то дверь и не закрывается машина на штатную сигнализацию
что может быть?
#640 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 28 Май 2014 - 07:53
концевики проверять
