Ответы бывалых
Сообщений в теме: 1672
#641 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 28 Май 2014 - 09:14
Цитата(shootermen @ 27.5.2014, 23:47) Просмотр сообщения
Здравствуйте!
Проблема
горит постоянно знак, что открыта какая-то дверь и не закрывается машина на штатную сигнализацию
что может быть?
Концевики нет смысла проверять... Они находятся в корпусе самого замка (не долезешь и тд.). Смотри обрывы проводов в резиновой гофре. которая идёт в двери. Начинай с левой задней...
#642 Mehanizator
Mehanizator
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 28 Май 2014 - 09:51
Была похожая проблема в феврале. Сначала задняя левая дверь перестала открываться (только изнутри при закрытом центральном замке), потом задняя правая дверь перестала блокироваться при закрытии центрального замка и включении охранной сигнализации. В обоих случаях дело было в концевиках. Но начинал проверять именно с проводки, это логично.
#643 shootermen
shootermen
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Astra H седан
Отправлено 30 Май 2014 - 18:00
В итоге сгорели концевики, из-за установленного шерхана(уже покупал с ним)
говорят их отдельно от замка не купить, правда?
#644 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 30 Май 2014 - 19:39
shootermen,
Кажется мне, что тебя пытаются обмануть... Спалить концевик - это ещё надо придумать! Проскочи к другим людям, или сам прозвони на разьёме...
#645 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 02 Июнь 2014 - 21:27
Кто-нибудь покупал корпус ключа-выкидухи для опеля?? Если да, то киньте ссылку, если не трудно. Оригинальных как я понял корпусов ведь не купить, на том же самом экзисте?
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#646 semenovich
semenovich
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Astra H z13dth 2008
Отправлено 02 Июнь 2014 - 23:47
Посмотри здесь: http://pay-key.ru/in.../...ory&path=86
или здесь: http://key24.ru/shop/opel
Astra H Caravan 1.3 CDTI 2008г
#647 va.lesya
va.lesya
Отправлено 03 Июнь 2014 - 17:58
Уважаемые мужчины! Прошу совета!
Машина opel astra gtc 08 года, б/у
После смены резины с зимней на летнюю заметила, что машину начинает вести прямо при прямом руле. Поменяли передние колеса местами, на месяц проблема исчезла - сейчас опять проявилась.
Поехала к неофициалам (надеясь, что это можно сход-развалом решить эту проблему),по дороге загорелась красным лампа "проверьте давление в шинах" и они вынесли вердикт :"заклинило передний тормозной суппорт". Предложили поставить новые диски + колодки + суппорт (предлагали оригинал, но что-то по цене не сошлись..).
На следующий день забрала машину с новым комплектом и заметила, что при движении прямо руль стоит с наклоном влево.. где-то на 11 часов. Когда ставишь руль прямо - машину заносит вправо сразу же (то есть раньше ее заносило после 70 км, и постепенно, а сейчас - моментально..). И через 30 км пройденного пути загорелась лампа esp (это в плюс к горящей уже желтым лампе "проверить давление в шинах"). Звоню в салон - говорят "приезжайте на диагностику".
Но это еще пол-беды. В техцентре спрашивают "Машина была в аврии?" . Я говорю "У меня нет, как раньше - не могу сказать". Сказали, что машина была в аварии (видимо,кто-то въехал в зад или в хорошую кочку на скорости 120км) и теперь нарушена геометрия задней подвески. Т.е. то колесо, в которое въехали нельзя поставить правильно. Передние колеса выпрямили, заднее - нельзя,поэтому руль стоит с наклоном. Ремонт подвески (балки?) обойдется где-то тысяч в 60 и они не гарантируют,что проблема не уйдет после этого.
Сижу,грущу. Машина первая, любимая . Завтра поеду на диагностику. Но а так - в целом, что делать-то. Искать еще один сервис и там проверять достоверность или ждать окончания КАСКО и продавать? Проездила всю зиму на зимней резине и все было ОК, а с летней получилось вот так.. Не могли на шиномонтаже что-то накосячить или эта череда фактов никак не зависит?
Сообщение отредактировал va.lesya: 03 Июнь 2014 - 18:00
#648 $vet
$vet
  • Cообщений: 1 199
  • Автомобиль: Astra H Caravan Z1.6XER
Отправлено 05 Июнь 2014 - 15:56
Непонятно как ведёт машину прямо.
И причем заднее колесо и руль с наклоном.
И вообще похоже на развод, надо ехать к ОД, по крайней мере на диагностику.
#649 revtail
revtail
Отправлено 08 Июнь 2014 - 19:24
Товасщи! Уважите мой пытливый разум в ответе!
Мне 21) Откатал 2 года на матизе(2006 г. (170к на тот момент стоил), купил сам, машина надежная, практичная). Сейчас есть возможность купить что-то за 300 руб. Хочу найти астру 3х дверную (есть у меня любовь к автомобилям маленького размера). на всем известном avito, стоят 2005-2007 года с пробегом 90к-150к. Скажите есть ли смысл покупать ее, таких годов, за такие деньги? просто я влюбился в эту машинку)
#650 Амбр
  • Cообщений: 32 874
Отправлено 09 Июнь 2014 - 09:09
revtail, лучше поищите машину 2008 года. Причем не 2008 модельного, а именно с датой выпуска. В году том устранили несколько недостатков, которые могли бы доставить владельцам неприятных моментов.
#651 Karman765
Karman765
Отправлено 09 Июнь 2014 - 10:41
Доброго дня!
Подскажите если кто сталкивался у меня на Astre H меняли коробку передач все поставили ездила, потом примерно через недельку загорелся чек (ошибка показывает на Лямда 2 датчик кислорода 2), потом загорелся уровень антифриза хотя он в норме, на руле перестал работать ролик звука магнитолы и сигнал, самое интересное нажимаю на сигнал а вместо него прибавляется звук музыки, у дилеров электрик сказал что не может понять в чем дело, подключил комп только Лямда ошибку выдает.
#652 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 09 Июнь 2014 - 12:41
Цитата(Karman765 @ 9.6.2014, 10:41) Просмотр сообщения
Доброго дня!
1 потом загорелся уровень антифриза хотя он в норме,
2на руле перестал работать ролик звука магнитолы и сигнал, самое интересное нажимаю на сигнал а вместо него прибавляется звук музыки, у дилеров электрик сказал что не может понять в чем дело, подключил комп только Лямда ошибку выдает.
1. Замена расширительного бачка с датчиком.
2. Замена или пропайка СИМ модуля, находится в рулевом колесе. (поищи поиском о пропайке модуля).
#653 Karman765
Karman765
Отправлено 09 Июнь 2014 - 15:33
Спасибо большое! Начну пробовать о результатах сообщу
#654 Nicole
Nicole
  • Автомобиль: Opel Astra h 1.8
Отправлено 13 Июнь 2014 - 12:03
Добрый день! Подскажите пожалуйста как снять спойлер с багажника? Он приклеен на двухсторонний скотч! Половина отклеилась и на большой скорости он начинает стучать ai.gif Я его хочу переклеить. Вот хочу посоветоваться как это делается! Спасибо заранее) forever.gif
#655 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
  • Автомобиль: OVA C16NZ '1990 --> OVB X18XE1 '2000 + Astra H SW Z18XER
Отправлено 13 Июнь 2014 - 21:07
Брал выкидной ключ здесь http://key24.ru/shop/opel, только для Вектры Б. Сам ключ достойного качества, собирается на шурупчиках, а не на застёжках. Сей час им пользуюсь, не пожалел. Единственно надо правильно подобрать жало ключа, они разной толщины и ширины!
Wir leben Autos
#656 va.lesya
va.lesya
Отправлено 13 Июнь 2014 - 22:34
Прошу прощения за опечатку - машину вело вправо.
В итоге отдала машину обратно, сход-развал передалали, руль поставили прямо, esp погасла.
Говорят, что проблема была из-за того, что они поставили сход-развал по заводским настройкам опеля, а с моей ситуацией (погнутой задней балкой) это невозможно. Потом "подогнали" под ситуацию.
Забрала машину. Отвезла в опель-сити на анохина. Те отправили на сход-развал рядом с ними. Сделали диагностику сход-развала - сказали, что все отлично. Я говорю "а в другом сервисе мне сказали, что битая балка". Очень удивились, начали смотреть именно ее. Сказали, что с ней все хорошо. Ради интереса скатаюсь еще в один сервис опеля.
#657 selmick
selmick
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 26 Июнь 2014 - 15:15
доброго времени.....
вопрос такой ) вал,привод,в частности шрус внутренний от механики подойдет на акпп
#658 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 26 Июнь 2014 - 16:56
А где вопрос то?
#659 alesi
alesi
  • Автомобиль: Opel Astra H van 1.3 CDTI
Отправлено 26 Июнь 2014 - 21:33
Добрый вечер. Помогите советом, пожалуйста, на Opel Astra H van 2009г.в. 1.3 CDTI практически постоянно горит лампочка машины с ключом. Как она гаснет и загорается-спрогнозировать абсолютно невозможно, хотя такое происходит иногда.. Диагностика показывает 2 ошибки: P1902 - Датчик температуры EGR. Слишком высокое напряжение. Прерывистый и P0704 - Выключатель сцепления входная цепь. Неисправность. Прерывистый. Вопрос: что в принципе делать с этим-то?)) Особенно интересует вопрос с EGR. Что это за датчик? Тот ли это кислородный датчик, который связан с сажевым фильтром и такой довольно небюджетный? Насколько его целесообразно менять, если сажевик выбит и программно вырезан? Не хочется же, господа, турбину навернуть, а это, я так понимаю, может случиться.. или я не прав?
#660 selmick
selmick
  • Cообщений: 17
Отправлено 27 Июнь 2014 - 15:17
шрус внутренний от механики подойдет на акпп ??? Изображение
