Ответы бывалых
Сообщений в теме: 1672
#821 sky_krasnodar
sky_krasnodar
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Astra H 5D Z16XER 2013
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 10:05
проверь остальные предохранители, это самый простой способ...
#822 kapitanG
kapitanG
  • Автомобиль: opel astra H
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 12:12
вытаскивал каждый - и в багажнике, и под капотом - все целые.
И к тому же, если бы ещё какой-то вылетел, то она бы не заводилась вообще.
#823 Sss60rus
Sss60rus
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: Astra H z13 dth
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 12:25
А ошибки какие? После замены СИМ его надо пришить к машине ОП КОМом или ТАЧем
Было ВАЗ 01,ВАЗ 05,ВАЗ 06,ОПЕЛЬ ОМЕГА А,НИССАН АЛЬМЕРА(Япончик), ХЕНДАЙ ГЕТЦ(породистый кореец)
Теперь ОПЕЛЬ АСТРА Н dth ( Чистокровный НЕМЕЦ) ,теперь еще Ховер (чинаТАНК).
#824 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 23:17
Цитата(sky_krasnodar @ 5.11.2014, 9:15) Просмотр сообщения
Можете направить, что за адаптер такой, где продается, что из себя представляет?
вот такой...https://sites.google...stracanadapter/, заказать можно на Астра клубе...http://astraclub.ru
#825 zaharov1787
zaharov1787
  • Cообщений: 72
  • Автомобиль: opel astra h 1.8at
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 07:51
Илюха7 Не смотрели у себя на машине про глюк джостиков на руле?
astra h 2008г хеч 5 дверей 1.8 at космо
#826 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
  • Автомобиль: Astra H GTC Z16XEP
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 08:53
Смотрел, не мерцает. А вы попробуйте когда будет моргать постучать рукой по пластмассовому кожуху за рулем, если плохой контакт то есть вероятность что подействует и станет понятно что из-за этого. У меня было дело подсветка кнопки спорт то вполовину горит, то вообще чуть-чуть и стучание не помогало, подключал переднюю камеру к магнитоле и заодно снял панель эту, сперва не мог понять в чем дело, думал в разъеме, но оказалось что на плате где эти кнопочки и диоды отошел от платы SMD резистор, это я уже методом тыкания определил, был припая и теперь горит хорошо, есть вероятность что и у вас что то отходит, как вариант в CIM модуле, может стандартная, много раз описанная проблема этого модуля.
Сообщение отредактировал Илюха7: 07 Ноябрь 2014 - 08:55
#827 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 16:25
Граждане-товарищи, посоветуйте нормальные веерные форсунки омывателя лобового стелка, желательно ссылку на покупку. Заранее благодарен.
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#828 sky_krasnodar
sky_krasnodar
  • Cообщений: 110
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 16:46
с Инсигнии. Встали как родные.
#829 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 16:50
в предпоследнем кузове или с последнего тоже пойдут?
#830 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 17:56
mk362, в новом скорее всего такие же форсунки, заказывайте по номерам 14 51 329, 14 51 330, http://www.astra-h.ru/forsunki.html
#831 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 19:35
И обратный клапан от тойоты, в разы дешевле...
#832 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 23:13
Благодарю всех
#833 zaharov1787
zaharov1787
  • Cообщений: 72
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 17:01
Подскажите пожалуйста куда должна идти эта фишка, сегодня обнаружил что она болтается? Astra 2008г 1.8ат.
#834 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 19:55
Где то тут было такое, это для дизелей фишка, просто жгут проводов по дефолту видимо одинаковый.
#835 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 21:55
Да так и есть, проводка универсальная, этот разъём используется на дизелях для подогрева топливного фильтра.
#836 zaharov1787
zaharov1787
  • Cообщений: 72
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 22:15
Ещё один вопросик, надо скинуть ошибку, взял сегодня китайский опком у товарища, диска нет, бросьте ссылку пожалуйста на русифициованный бесплатный софт. Заранее спасибо!
#837 semenovich
semenovich
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Astra H z13dth 2008
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 01:22
Что-то не похожа. Должна быть черенкая, плоская, на четыре контакта. Тогда и еще ниже должна быть пустая фишка.
Astra H Caravan 1.3 CDTI 2008г
#838 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 03:11
semenovich, у вас как и на дизельных 1.9 этот разъём тоже есть Изображение сбоку корпуса фильтра, он как промежуточный, т.е. его два провода идут на второй чёрный четырёхпроводной разъём(шестиконтактный), другие два на температурный датчик снизу фильтра, у дизелей 1.7 его нет и корпус фильтра там другой, там эта серенькая фишка включается напрямую к нагревателю фильтра, это скорее ещё наследство от дизельных Астры G, видимо как и "универсальность" этого жгута проводки.
#839 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Astra 1.6 МКПП Cosmo
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 05:56
http://www.avtodiagn...-besplatno.html
Он сказал "ПОЕХАЛИ" и запил водой
#840 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 09:07
Драйвер не забудьте обновить а то работать не будет.
