Ответы бывалых
Сообщений в теме: 1672
#1321 LEO88
LEO88
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 06 Июль 2016 - 00:32
Спасибо, куплю опком и попробую..
#1322 kemperok
kemperok
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Astra H GTC Z18XER МТ COSMO
Отправлено 06 Июль 2016 - 10:29
13Hitman, не всегда на сигналку ставят.
#1323 13Hitman
13Hitman
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Астра Н
Отправлено 06 Июль 2016 - 10:54
А тогда смысл на сигнализацию ставить?пусть открытая будет
#1324 АстрАШ
АстрАШ
  • Cообщений: 17
Отправлено 06 Июль 2016 - 18:20
Не, веревочкой за ручку и нажатием на кнопку блокировки дверей на консоли у нас не прокатывает. Если закрывать двойным нажатием, то есть ставить на сигналку то я так понял ни как в салон не попасть. Только разбивать стекло. Дефлекторы недавно поставил. Теперь приоткрываю на пару см окна. Да еще отключаю датчики объема кнопкой в плафоне
Или не обязательно отключать? Бывает забываю нажать кнопку, так стоит тихо, может и не надо их отключать.
#1325 kemperok
kemperok
  • Cообщений: 32
Отправлено 07 Июль 2016 - 12:38
Не всегда есть смысл ставить. На даче мне сигналка не нужна, только ЦЗ, чтоб дети не залезли. Или когда надолго в гараж ставишь зачем надо чтоб она сосала аккум? Однажды высосала за неделю, потом еще неделю проверял нет ли утечек, а то быстро как то. Решил что из-за старости аккума. Но все равно смысл так "рисковать", если оставлять машин надолго.
Да и инженеры опеля наверно не без причин решили сделать так, чтоб одно нажатие на ключе - ЦЗ, второе - сигналка.
АстрАШ, на мух всяких не срабатывает. У кого то читал, что на шарик воздушный срабатывала, когда его потоками воздуха колебало. Как то пробовал руку просунуть - срабатывает, палкой помахать - долго и не всегда. Только в направлении датчиков. На в кнопку открытия не ткнешь, видит.
Я не открываю. Жара - эт к дождю))
Сообщение отредактировал kemperok: 07 Июль 2016 - 12:46
#1326 АстрАШ
АстрАШ
  • Cообщений: 17
Отправлено 28 Август 2016 - 10:29
Посоветуйте, как поступить. Пробил колесо переднее. Отремонтировали. Передвигаюсь пока на запасном колесе. Все заводское континенталь. Шины изношенные где-то на половину. Как лучше? Ездить на запасном или отремонтированное поставить на зад, а заднее вперед? Запаска по маркировке один в один как и все шины, только сосок длиннее. Все же это полноценная шина или запаска есть запаска?
#1327 berkut
  • Cообщений: 16 571
Отправлено 28 Август 2016 - 11:11
запаска - это запаска. у нее вылет другой.
у вас что, от колеса кусок оторвало?
понятие пробил имеет огромное толкование от простого прокола, до дыры размером не описуемом.
если колесо отремонтировано и нормально отбалансировано, то ни чего страшного нет, можно ставить куда угодно. если уж есть какие-то опаски или сомнения, то ставьте на зад.
#1328 АстрАШ
АстрАШ
  • Cообщений: 17
Отправлено 28 Август 2016 - 16:24
Понятно, значит отремонтированное колесо назад поставлю.
А так проехал на запаске около 450км, разницы при обычной езде не заметил.
#1329 Anatolka777
Anatolka777
  • Автомобиль: Опель Астра Н 2012 г.в.
Отправлено 30 Август 2016 - 17:27
Ребята всем привет,подскажите,помогите,сначала пропал звук щелчок включения поворотников и аварийки,через 2 дня пропал сигнал задних парктроников,что делать??? клеммы снимал..не помогло,предохранители проверил всё в порядке...что ещё может быть??
#1330 Амбр
  • Cообщений: 32 874
Отправлено 30 Август 2016 - 23:28
Anatolka777, а радио работает?
#1331 sky_krasnodar
sky_krasnodar
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Astra H 5D Z16XER 2013
Отправлено 31 Август 2016 - 10:03
У меня подобная шняга.
Это динамик в сим модуле сдох. Замена дорогая. Я забил
Из плюсов - не пищит при не пристегнутых ремнях )))
#1332 Meffi
Meffi
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 09:37
Приветствую коллег!
С понижением природной температуры, появилась новая болячка... При температуре +10 и ниже, запуск движка происходит в два этапа:
1. Первый запуск - "дрыгание" движка, плавающие обороты, двух минутная работа, глохнет;
2. При повторном запуске - работа ровная, обороты стабильные, попыток заглохнуть нет;
Заподозрил падение компрессии в одном из цилиндров, проверил, получил данные:
1 цилиндр - 11,0;
2 цилиндр - 11,2;
3 цилиндр - 11,5;
4 цилиндр - 11,8;
Так же, замечена пленочка масла на свечах и чуть более густой выхлоп при холодном пуске.
Ошибка только одна - катализатор (говорит, что катализатор свое отработал. Появилась пару недель назад.)
Что с двиглом? Куда копать и, во что может вылиться, если не копать?
#1333 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 13:26
Meffi, а до ошибки как себя вела? компрессия по разбежке в норме , вряд ли это причина, может каталик забит, раз есть такие признаки надо копать.
#1334 Meffi
Meffi
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 13:35
Так же. Первые проявления были еще весной, но не такие сильные и глохла один раз на десять запусков. Летом был полный порядок.
Уже хорошо.
Есть ли смысл его менять? Может заменить резонатором?
#1335 juchok
juchok
  • Автомобиль: opel astra h
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 14:39
Друзья астроводы подскажите пожалуйста, у меня такая проблема возникла:
1. не заводится с первого раза. Приходится насколько раз крутить замком зажигания и нажимать на педаль газа, а когда завелась приходится подержать обороты примерно на 2500-3000 секунд десять и после этого машина работает нормально. после этого глушишь, заводится нормально. Три часа постояла опять такая же басня с запуском двигателя.
2. сделал самодиагностику показала одну ошибку 161450. Эта ошибка у меня уже выскакивала раньше, но проблем с запуском двигателя не было.
Опель Астра Н 1.6 105 л.с Z16xer 2005 г.в
Подскажите может у кого уже было такое и как с этим боротся!!!!! Заранее благодарен!!!
Сообщение отредактировал juchok: 15 Сентябрь 2016 - 14:42
#1336 Meffi
Meffi
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 18:42
Цитата(juchok @ 15.9.2016, 16:39) Просмотр сообщения
показала ошибку 161450.
Это ошибка распознавания метки ключа.
Десять против одного, что стоит охранка с дистанционным пуском и, один ключ, припрятан в машине....
Проверил бы припрятанный ключ, все ли с ним в порядке....
#1337 juchok
juchok
Отправлено 16 Сентябрь 2016 - 09:47
Сигналки в машине сторонней нет а второй ключ лежит у меня в сумке, я им тоже кстати пробовал заводить. Тоже самое происходило!!!!! excl.gif
#1338 rammschtein
rammschtein
Отправлено 16 Сентябрь 2016 - 14:23
Здравствуйте ! Подскажите, кто сталкивался ! Хочу увеличить клинерс на 3 см (не больше) , Астра н (универсал 12г). По переду: размер проставки? куда лучше ставить проставку спереди - в стойку(на пружину) или на чашку(увеличив длину болтов) ? Проставки на отбойник нужны? По заду: размер проставки на пружину ? Проставка отбойника нужна? Спасибо !
#1339 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 16 Сентябрь 2016 - 15:13
не обязательно на катализатор, но менять надо если забит.
#1340 bbh-77
bbh-77
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 17:15
Добрый день!
Подскажите на Astra h 1,8 хэтчбек стоят диски r 16 (Имитация под литье). Можно ли на зиму поставить диски R15. Читал что на моделях с мотором 1,8 стоят впереди увеличенные супорта и диск на 15 может не становиться.
