Ответы бывалых
Сообщений в теме: 1672
#1361 berkut
  • Cообщений: 16 571
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 17:06
@матурмалай, прокладки не всегда комплектами продают, чаще в розницу приходится набирать
  • berkut сказал за это спасибо
#1362 Илья79
Илья79
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: opel astra H
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 17:22
Двигатель 1,6 -116.Да,такое иногда бывает-приходит мастер и машина нормально начинает работать.
#1363 berkut
  • Cообщений: 16 571
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 17:31
для начала проверьте уровень антифриза как положено на холодную.
термостат тут точно не причем. он на работу вентилятора на холодной машине ни как не влияет.
датчик температуры может влиять.
у вас же чек горел. считайте ошибки. что проще.
#1364 Илья79
Илья79
  • Cообщений: 13
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 17:35
Ясно-спасибо!А как проверить самостоятельно ошибку-или надо ехать на диагностику?
#1365 berkut
  • Cообщений: 16 571
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 17:44
можно и ехать, а можно педалями. метод известный. газ, тормоз в пол, потом ключ на зажигание и смотрим на одометр.
#1366 Илья79
Илья79
  • Cообщений: 13
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 17:50
Ясно-хорошо!Спасибо!Большое-попробую.И еще-если это действительно датчик температуры.Возможо ли его поменять самостоятельно?
#1367 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 17:53
Как прочитать ошибки: http://www.astra-h.ru/ecn.html
Расшифровка: http://www.autopro.s...cveh=&dtcblock=
Возможно и термостат подходит, а датчик температуры на нём уже наверное пришол...
Заменить можно, смотря какой термостат установлен (на родном - без проблем, но встречаются завальцованные датчики).
Сообщение отредактировал Гжегош: 23 Декабрь 2016 - 17:55
#1368 berkut
  • Cообщений: 16 571
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 18:08
конечно можно. только осторожно, что бы пластик не сломать иначе придется весь модуль менять.
мы про какой мотор говорим?
на данный момент общение исключительно обобщенное, автор не желает раскрывать свои секреты.
#1369 berkut
  • Cообщений: 16 571
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 18:13
у автора скорее всего z16xer. в нем датчик температуры в пластике, а в термостатной голове стоит не датчик температуры, а нагреватель и он действительно за вальцован. его и трогать не надо вообще.
#1370 Илья79
Илья79
  • Cообщений: 13
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 18:41
Выдает две ошибки ecn 059761 и ecn 011517 -ну что,друзья-термостат?
#1371 berkut
  • Cообщений: 16 571
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 18:48
и он и датчик температуры. кстати, термостат чек не зажигает обычно.
Сообщение отредактировал berkut: 23 Декабрь 2016 - 18:49
#1372 Илья79
Илья79
  • Cообщений: 13
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 18:57
Может...пойти по пути наименьшего сопротивления-заменить сначала датчик-посмотреть ,как будет.А потом -если не получиться-термостат...или,лучше не выделыватьс и поменять все сразу?
#1373 berkut
  • Cообщений: 16 571
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 18:59
можно и только датчик, но термос придется потом все равно менять. а 2 раза жижу сливать наверно не лучший вариант.
уж делать так сразу.
надо только еще проводку от датчика температуры проверить, вдруг проблема из-за нее.
#1374 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 19:04
На термостате нагреватель, в корпусе - датчик температуры....
Подробнее:http://astraclub.ru/....EP-XEL-LET-FAQ
#1375 Илья79
Илья79
  • Cообщений: 13
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 19:25
спасибо огромное!Вы мне очень помогли!
#1376 Илья79
Илья79
  • Cообщений: 13
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 21:19
А есть вероятность выхода из строя датчика охлаждающей жидкости.Их вроде,как 2.Как определить поломку датчика?
#1377 Mihasia
Mihasia
  • Cообщений: 7
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 22:12
Есть конечно, но это лучше смотреть сканером, и к тому же у вас ошибки говорят-что сломалось. сделайте что советовали выше!
#1378 Илья79
Илья79
  • Cообщений: 13
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 22:19
Ясно-спасибо!
#1379 berkut
  • Cообщений: 16 571
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 23:08
датчиков температуры 2, но ошибка по датчику на моторе
#1380 Dimitrysurgut
Dimitrysurgut
  • Автомобиль: Opel astra gtc
Отправлено 24 Декабрь 2016 - 12:35
Всем доброго дня.Опель Астра ЖТС 2007. Может кто сталкивался с подобным затруднением, опишу ситуацию: мороз 40-45 стоял неделю, машина стояла на улице, со слабым аккумулятором. После приезда из командировки оказалось что аккум сел полностью, не хватает даже для открытия дверей с брелка. Дверь с ключа тоже не открывается, видимо замок примерз капитально. Из под бампера удалось открыть капот, поставить заряженый аккум. Однако при присоединении клемм машина начала сигналить штатным сигналом, мигать фарами. С брелка сигнализация не выключается, двери тоже не открываются. Какие мнения на этот счет, какие варианты видите?
