Ответы бывалых
Сообщений в теме: 1672
#1381 berkut
  • Cообщений: 16 571
Отправлено 24 Декабрь 2016 - 13:21
тут все просто. при просадке акб включалась сигналка. так бывает. сигналка при просадке встала в аварийный режим.
у сигналки должна быть кнопка сброса. можно ее нажать или пробовать несколько раз ставить клемму, ждать немного, пока она отсигналит и успокоится и пробовать с брелка. если сильно мешает ревун, то его можно тряпкой накрыть, будет не так громко.
#1382 Roma499
Roma499
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel astra H 2006 1.3 cdt
Отправлено 24 Декабрь 2016 - 13:26
Здравствуйте.у меня Опель астра h 2006 .1.3cdt. Проблема такая. Когда устанавливаю воздушный клапан. (СОЛЕОНИДНЫЙ клапан) машина то едет то не едет. Загорается спираль. И машина дымит очень очень сильно и жрет масло. А когда отсоединяю датчик машина не дымит. Спираль пропадает. Что делать. Ходил в сервис говорят программа. 110$ примерно. Помогите пожалуйста.rhr499@yandex.ru
#1383 berkut
  • Cообщений: 16 571
Отправлено 24 Декабрь 2016 - 14:00
вместо того как ответить на вопрос, проще заново продублировать свое сообщение теперь в другой теме.
уважаемый Roma499, вы нарушаете правила форума.
#1384 Амбр
  • Cообщений: 32 874
Отправлено 24 Декабрь 2016 - 14:15
Предупреждение:
@Roma499 Не надо дублировать посты в разных темах!!!! Быстрее Вам от этого не помогут, а вот другим пользователям форума это мешает. Относитесь к окружающим с уважением!
#1385 Dimitrysurgut
Dimitrysurgut
  • Автомобиль: Opel astra gtc
Отправлено 24 Декабрь 2016 - 14:59
Беркут, спасибо за ответ.
Насколько я понимаю, так сработала штатная сигнализация. Теперь вопрос в том, как ее отключить - родной брелок не работает, кнопка сброса штатной сигналки, вероятно находится где-то в салоне, куда доступа сейчас нет. Клеммы подсоединял, ждал, реветь не перестает.
#1386 berkut
  • Cообщений: 16 571
Отправлено 24 Декабрь 2016 - 15:45
@Dimitrysurgut, теперь я уже не понял. сколько сигналок на машине?
оживить родной ключ может помочь смена батарейки.
а почему машина не открывается с болванки ключа? он для того и существует.
#1387 berkut
  • Cообщений: 16 571
Отправлено 24 Декабрь 2016 - 16:04
например в руководстве по машине есть описание открытия машины при не работе ЦЗ. открыть дверь ключом и вкл зажигание. сигналка отключается. параллельно идет адаптация ключа с ЦЗ.
#1388 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 01 Январь 2017 - 17:40
Что то не нравиться мне мой расширительный бачок, недавно заметил черноту в верхней части, вроде масла нет но какая то чёрная взвесь на кромках и краях, вчера пальцем выгреб со стенки некую коричневатую субстанцию, похоже это смесь масла с антифризом, но блин и другого то не дано, видимо прокладки охладителя начали подтравливать, в масле ничего не наблюдаю, не хочется неоправдано лезть менять прокладки может с прокладки маслонасоса гонит, но и систему жалко, потом промывать от масла, если нормально дотяну до весны буду ставить на ремонт.
#1389 Mihasia
Mihasia
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 01 Январь 2017 - 18:11
По всем соображениям (если у вас z16xer) это прокладки теплообменника-надо с них начать!!!
#1390 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 02 Январь 2017 - 12:43
Mihasia, пока понаблюдаю, по холоду неохота заниматься ремонтом.
#1391 fatil
fatil
Отправлено 10 Январь 2017 - 13:17
день добрый я первый раз на форуме
у меня астра н 1,4 механика 2007г
проблема следующая
1,5 месяца назад поменял дросельку (поставил оригинал б/у)
затем полетело сцепление (поменял выжимной)
в сервисе завели, всё норм давление есть, сцепление работает
и вышла новая проблема
больше 2000 оборотов не даёт
диагностику сделали показывает на дросель (поробовали поставить новую заслонку, проблема не ушла)
в чём может быть проблема?
если кто сталкивался пожалуйста подскажите
#1392 Амбр
  • Cообщений: 32 874
Отправлено 10 Январь 2017 - 14:42
даже на холостом ходу?
#1393 molva2006
molva2006
  • Автомобиль: Opel Astra H HB
Отправлено 23 Февраль 2017 - 13:31
Коллеги, кто-нибудь знает с каким усилием на динамометрическом ключе закручиваются болты на теплообменнике? Astra z 1.6 XER
#1394 semenovich
semenovich
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Astra H z13dth 2008
Отправлено 24 Февраль 2017 - 19:50
Посмотри тут: http://opelastrah.ru/prilozheniya.html
Astra H Caravan 1.3 CDTI 2008г
#1395 ДмитрийА
ДмитрийА
  • Автомобиль: Opel Astra H хэтчбек III 1.6
Отправлено 24 Март 2017 - 13:53
Прошу подсказать, что это за тех отверстие... возле ручника справа?
Сообщение отредактировал ДмитрийА: 24 Март 2017 - 14:02
#1396 podl2013i
podl2013i
  • Cообщений: 170
  • Автомобиль: Astra G, Astra H 1.6 MT
Отправлено 24 Март 2017 - 22:35
Есть кто живой ? Что человеку ни кто не ответит? Зазнались что-ли... :P:
Это AUX вход. Для подключения аудио устройств.
Сообщение отредактировал podl2013i: 24 Март 2017 - 22:44
#1397 ДмитрийА
ДмитрийА
Отправлено 25 Март 2017 - 09:14
Спасибо огромное...
#1398 Андрей198470
Андрей198470
  • Нарушители
Отправлено 26 Март 2017 - 15:52
Всем Добрый день. Может кто подскажет проблему... Вчера ехал домой, все было нормально. Потом решил притопить на газ машина начала душиться, газ отпускаю машина вроде работает норм только чуть сильней машина чуть не подпрыгивает и обороты падают до минимума... Кое как доехал домой. Спустился через 20-30 мин машина не завелась. И сегодня целый день тишина. На первых порывах схватывает и все потом опять в халостую молотит страртер. Вызывал диагноста. Но он так ни чего и не сказал. Давление в цилиндрах 9, давление насоса топливного нормальное, чето еще там делал он но сказал что все норм. Развел руками взял деньги и уехал домой. ((( Может у кого были такие проблемы???
Опель Астра Н 2010
Люди есть кто???
#1399 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 26 Март 2017 - 19:05
@Андрей198470, двигатель какой хоть укажите, ошибки попробуйте педалями считать.
Ну Вы же ответили, или может думаете что другие пользователи включая модераторов здесь не такие как вы, а кто то всё время сидит и ждёт когда же зададут вопрос чтоб ответить, первый успели ответить вам человек и сказал спасибо, к чему комментарии на тему личной переоценки.
#1400 podl2013i
podl2013i
  • Cообщений: 170
Отправлено 26 Март 2017 - 21:53
..Ну Вы же ответили, или может думаете что другие пользователи включая модераторов здесь не такие как вы, а кто то всё время сидит и ждёт когда же зададут вопрос чтоб ответить, первый успели ответить вам человек и сказал спасибо, к
Комментарии к тому, что человек только зарегился, спросил как положено (в правильной теме, с понятной картинкой...) в 13ч. 53мин., а я ответил  аж в 22.35. То есть ни кого активного за день не было, чтобы ответить на простейший вопрос ? С таким отношение уйдет он к Гуглю, и забудет про свой вопрос на форуме. Активней надо как-то..
А что написал лишнюю строчку.. ни чего страшного, в этой теме сообщения появляются  раз в месяц, а по модели Astra H раз в несколько дней.. завянем совсем.. :ak:
