Ответы бывалых
Сообщений в теме: 1672
#1421 Амбр
  • Cообщений: 32 874
Отправлено 15 Май 2017 - 11:56
Предупреждение:
@Nikolaiy - Бан на сутки за крайне неуважительное отношение к другим участникам форума и публикацию ДЕСЯТИ копий своего сообщения в разных темах!!!!
#1422 Vov72RUS
Vov72RUS
  • Автомобиль: OPEL ASTRA
Отправлено 15 Май 2017 - 13:35
Всем привет! Копался тут со своей аськой 1.8 механика,и обнаружил что провод просто болтается,куда он может идти?Нашел одну фишку думал от нее,но папа в маму не заходит и вообще из мамы нет контактов.
#1423 Амбр
  • Cообщений: 32 874
Отправлено 15 Май 2017 - 14:17
@Vov72RUS стяжечкой или лучше изолентой примотайте его так, чтобы не болтался и забудьте. Разные комплектации, разные моторы, а косы проводки были универсальными. Только и всего.
#1424 berkut
  • Cообщений: 16 571
Отправлено 15 Май 2017 - 15:12
это для дизеля
#1425 Vov72RUS
Vov72RUS
Отправлено 16 Май 2017 - 15:23
это для дизеля
для дизеля на бензиновом двигателе 1.8?!Как то не логично мне кажется...
#1426 Амбр
  • Cообщений: 32 874
Отправлено 16 Май 2017 - 15:34
@Vov72RUS еще раз - производство моторной косы под все моторы и под все комплектации разом, было выгоднее, чем делать разные косы под разные моторы, разные комплектации. Производитель руководствуется соображениями экономичности, а не логичности того, кто будет пытаться потом понять откуда эта фишка и в куда ее могу воткнуть.
#1427 podl2013i
podl2013i
  • Cообщений: 170
  • Автомобиль: Astra G, Astra H 1.6 MT
Отправлено 16 Май 2017 - 16:05
Не ищите везде логику в авто (с точки зрения покупателя), немцы намудрили (усложнили) Astra H будь здоров... Чем глубже разбираешься с устройством узлов, тем больше недоумеваешь-а на фига так было усложнять ?
Даже, где можно просто закрутить саморезом, по придумывали хитровы..умные защелки-пластинки-заклепки стоимостью в 10 раз больше того же самореза...и т.д. и т.п....
Сообщение отредактировал podl2013i: 16 Май 2017 - 16:08
#1428 Vov72RUS
Vov72RUS
Отправлено 18 Май 2017 - 09:52
Ну да,согласен с Вами,чем больше стал углубляться в нее,тем больше недоумеваю.....Спасибо больше!
#1429 Dolphinkrn
Dolphinkrn
  • Автомобиль: Opel astra h
Отправлено 24 Май 2017 - 13:19
Подскажите начинающему астраводу(opel astra h 2008 z16xer).
Машина за свои 9 лет прошла 920 км, и перестал работать абс,горит лампа и не работает спидометр. На сервисе сказали что даже не возможно подключится к абс. Вопрос что это за разъем двух пиновый примотан к жгуту проводов возле блока абс,и для чего он?может быть причина не работы в нем?
#1430 Амбр
  • Cообщений: 32 874
Отправлено 24 Май 2017 - 13:38
@Dolphinkrn 920 км?????
Вы фото выложите с тем, что не понятно, будет проще Вам ответить.
#1431 berkut
  • Cообщений: 16 571
Отправлено 24 Май 2017 - 13:52
если это произошла в процессе вашей эксплуатации, а вы ни чего не подматывали, то этот разъем не ваша причина.
#1432 shumamura
shumamura
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Astra H Z18XER
Отправлено 24 Май 2017 - 15:59
Привет, форумчане. Забился катализатор. Вопрос в том что ставить? много разного пишут - кто трубу с дырками вваривает, кто просто выбивает. если кто ставил пламягасители заводские(имеется ввиду типа mg-race, fox и т.д.)  подскажите насколько они лучше пламягасителей hand-made и так ли они хороши как их описывают?
#1433 Boo11
Boo11
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel Astra h
Отправлено 29 Май 2017 - 18:48
Здравствуйте, друзья . Подскажите по астре h z16xer. Пробег 80 т. Км. Ехал по трассе и на обгонах при нажитии педали газа Машина начинала вибрировать. Дальше начали плавать обороты на скорости. Через сто км уже еле ехала, как будто начало буксовать сцепление. Заехал на сервис прокачали сцепление, сказали был воздух в системе. Все стало нормально на 20 км, дальше все повторяется. В чем может быть проблема?
И ещё вопрос про старую проблему... Ошибка АБС. Загорелась ошибка после неровной дороги. Пошевелил разъём датчика абс ошибка пропала. Спустя неделю ошибка загорелась и не пропадала. Поменял датчик бас на одной ступице ( ступицы не оригинал) ошибка не пропала, через ещё одну неделю ошибка то горит, то пропадает, что ещё попробовать сделать?
#1434 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 30 Май 2017 - 08:48
@Boo11
По первой части вопроса - посмотри ошибки (можно и педалями) наверняка увидишь 0014** или 0011**, ну и пляши с шестернями РВ и масляными клапанами (тем валом).
По второй - попробуй аккуратно залудить штырьки разъёма АБС, даже в родных часто теряется контакт...
#1435 Boo11
Boo11
  • Нарушители
Отправлено 30 Май 2017 - 14:55
@Boo11
Дело в том что двигатель работает ровно, не троит, обороты не плавают. Ошибок нет. Может быть сцепление?
В разъёме контакт есть, проверял 12В есть, что ещё может быть?
Спасибо за ответ!
#1436 Nikolaiy
Nikolaiy
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 30 Май 2017 - 19:39
Уважаемые форумчане! Может кто подсказать в Москве Сервис-центр по Опелю, где делают качественный ремонт с минимальными ценами.
Нужна: замена прокладок теплообменника, антифриза и промывка системы охлаждения. В расширительном бочке наблюдаю масло.
И где по минимальной цене можно купить данные прокладки теплообменника, кроме Экзист и Емекс?
Заранее благодарен!
#1437 Юрий111
Юрий111
  • Автомобиль: opel astra h
Отправлено 07 Июнь 2017 - 20:14
Доброго время суток. Подскажите пожалуйста, что делать. Заклинила замок задней правой двери. Обшивку снял. Тяги все целые. Что дальше делать не пойму. Как хотя бы дверь открыть чтоб замок снять?
#1438 Амбр
  • Cообщений: 32 874
Отправлено 07 Июнь 2017 - 20:33
@Юрий111 скорее всего перебита проводка в гофре, которая соединяет стойку кузова и дверь.
#1439 Юрий111
Юрий111
Отправлено 07 Июнь 2017 - 20:43
Но при открытие центрального замка. В замке двери слышно что открывается. А дверь все равно заперта. И как вообще можно дверь открыть?
#1440 Андрей Кулешов
Андрей Кулешов
  • Автомобиль: Opel Astra sedan H 1.8
Отправлено 08 Июнь 2017 - 21:06
привет а какая дверь, если задняя правая или левая, откройте ее и посмотрите фиксатор (для детей) он переключается вверх или вниз, после этого попробуйте еще раз
