Ответы бывалых
Сообщений в теме: 1672
#1581 HONOR
HONOR
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 01 Апрель 2021 - 09:22
Добрый день! У меня туговато переключается передача на опель астра н 1,7 дизель . Поменял корзину и фередо, маховик даже коробки передач все без полезно. Может кто нибудь сталкивался с таким проблемой? Нужен Ваш совет. Заранее благодарен.
#1582 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 01 Апрель 2021 - 09:44
@HONOR туговато переключается только какая-то одна передача или все?
#1583 HONOR
HONOR
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 01 Апрель 2021 - 10:20
Первая и задний ход
Данный момент когда не прогрета нормально если ездить примерно километров в 10 уже туговато
#1584 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 01 Апрель 2021 - 14:06
@HONOR а жидкость сцепления вы меняли как давно?
#1585 HONOR
HONOR
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 01 Апрель 2021 - 14:10
Не поменял ни разу
#1586 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 01 Апрель 2021 - 14:16
@HONOR жидкость имеет срок службы. Со временем она набирает влажность и перестает работать как надо. Начните с ее замены.
По хорошему, ее надо менять раз в два года, как и тормозную.
НЕ НАДО ДУБЛИРОВАТЬ СООБЩЕНИЯ!!!!!!!!!
#1587 HONOR
HONOR
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel
Спасибо попробую.
#1588 Ext[R]eme
Ext[R]eme
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Vectra A C1.6NZ
Отправлено 05 Апрель 2021 - 11:41
Всем доброго дня) У подруги Астра H на роботе, есть несколько вопросов по нему.
Во первых, меняется ли масло в КПП? За много лет владения она ни разу не меняла, на сервисах не нашли сливного и заливного отверстия.
Во вторых, сейчас машина себя странно ведёт, робот не переключается выше 2 передачи и не переходит в ручной режим переключения. Одновременно с этой проблемой загорелась лампа АБС на приборке.
Автоэлектрик почитал машину и нашел ошибку правый датчик АБС, на сервисе подтвердили, заказали новый, права ждём. Электрик скидывал ошибку и машина какое-то время ехала нормально, потом опять. И было такое что через минут 30 езды робот начинал нормально работать.
Может датчик АБС влиять на работу робота? Можно как-то временно это устранить, ждать датчик 2 недели а ездить на машине Так невозможно..
И ещё вопрос, если выставить климат например на 22 градуса и направления потоков, то после того как заглушишь машину и запуститшь, то климат сам включается в автоматическом режиме, и приходится опять менять настройки. Как с этим бороться? Кнопку авто тыкали, все ровно ничего не меняется.
#1589 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 05 Апрель 2021 - 13:07
Конечно, ведь в основе обычная механическая коробка F17
Это очень плохие сервисы.
Конечно! Он очень важен для работы робота.
Можно, поставив исправную ступицу с датчиком
заказали новый
Надеюсь SKF? Если нет, то лучше отказаться и сразу купить нормальную ступицу, а не выкидывать деньги на ветер.
В настройках климата вроде было что-то типа сохранения последних или сброс к авто. Но это не точно.
А жидкость гидропривода изика, она надеюсь, каждые 30 000 меняет как положено, вместе с процедурой адаптации коробки?
#1590 Ext[R]eme
Ext[R]eme
  • Cообщений: 66
Отправлено 05 Апрель 2021 - 14:45
заказали новый
Какой фирмы датчик не спрашивал, сегодня узнаю.
Знаю что адаптацию кпп делали, насчёт жидкости сомневаюсь..
У нас в городе большая проблема с сервисом, сто много но за эту машину никто не хочет браться из-за электроники. Есть только один сервис где хоть что-то понимают и делают.
У неё ещё была такая проблема, два раза год, осенью и весной машина на ходу отключается, полностью, с ее слов, ничего не работает, ни свет, ничего. Грузят на эвик и везут в этот сервис, там что-то промывают, какой-то датчик водой заливает типа и машина оживает..
А в догонку вопрос, вот была ситуация зимой, машина не запускалась и горел F, погрузили, отвезли в сервис, так она ночь отогрелась и завелась.. Собственно, вопрос в том, можно как-то поставить на нейтраль если машина не заводится? Чтобы отбуксировать можно было?
#1591 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 06 Апрель 2021 - 14:52
Датчик ABS на сколько помню, отдельно не меняется, а идет в сборе со ступицой
Обязательно менять! Это один из ключевых элементов здоровья изика
Если пропадает питание, то оно пропадает на массе, что сразу все тухнет. Датчики не отвечают за обсепечением питанием силовых цепей. И уж тем более, проблемы по питанию не решить промывкой датчиков.
Капец там у вас в приводе вода...
Конечно можно! В инструкции этот момент хорошо описан:
http://www.opel-club.ru/instr.html
Понадобится только шлицевая отвертка
  • Ext[R]eme сказал за это спасибо
#1592 Ext[R]eme
Ext[R]eme
  • Cообщений: 66
Отправлено 06 Апрель 2021 - 17:25
Спасибо за ответы) Завтра будут менять ступицу в сборе и масло в коробке.
#1593 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 06 Апрель 2021 - 17:39
и тормозную жидкость в изике
#1594 Ext[R]eme
Ext[R]eme
  • Cообщений: 66
Отправлено 07 Апрель 2021 - 12:11
А не подскажите что необходимо для её замены или может мануал какой есть? Я так понял, что менять только в кпп будут.
#1595 Василий36
Василий36
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Astra H 1.7 dth
Отправлено 07 Апрель 2021 - 13:23
Может кто-то сталкивался Машинка астра н 1.7 dth 2008 г.в.,сначала иногда,а сейчас всегда очень громко слышен звук двигателя( как будто троит),масла не берет,дыма нет,едет нормально и ошибок нет.Как выходишь с машины на улице работа нормальная,а вот в салоне очень сильно слышен сам мотор.
#1596 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 07 Апрель 2021 - 18:16
@Ext[R]eme, для ее замены нужна жидкость, руки и комп для прокачки
#1597 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 07 Апрель 2021 - 21:10
@Василий36 возможно что-то резонирует и это создает ощущение громкой работы двигателя
#1598 Василий36
Василий36
  • Cообщений: 11
Отправлено 07 Апрель 2021 - 21:27
Обсмотрел все,нет ничего чтобы цепляло,она как будто троит,или так громко работает.Я уже ничего не понимаю.
#1599 Manovar45
Manovar45
Отправлено 08 Апрель 2021 - 14:16
Ребят, Всем привет!) Моя Астра 2009 года, 10 лет один хозяин мой дядя, сейчас ездию я. Просто не переношу, когда на машине рыжики. А они начали ели-ели проявляться, на правой передней двери внизу в углу, там сошла краска и рыжик, такие что пальцев вытираются, нужен Ваш совет! Что делать красить полностью дверь? или как некоторые говорят, что именно в этой машине лучше не стоит их трогать и ездить так, но так я не могу, скажите как стоить красить? Я имею введу, отдать мастеру целую деталь или сказать красить только в этом месте?Спасибо.
#1600 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 08 Апрель 2021 - 18:00
локальный окрас как способ окраски также существует. тут все зависит от колориста и маляра.
