Помогите погорельцу(((
#441
Отправлено 06 Февраль 2012 - 18:12
#442
Отправлено 06 Февраль 2012 - 18:21
Молодцы! Всем огромное спасибо!!
#443
Отправлено 06 Февраль 2012 - 19:14
есть сомнения... зима еще не закончилась, снегу до 1 метра еще легко может навалить... выдержит крыша?
не выдержит. усиливать нужно.
Я предлагал сделать доп обвязу по периметру из бруса для всего строения, плюс хотя бы крест накрест поперечины добавить.
Его поднять на подкладки, чтобы потом по весне домкратить и ровнять можно было.
Задествовать существующие стойки + доюавить ещё. После этого можно запускать новые стропила и ровнять крышу. Эта идея родилась ближе к вечеру, вчера.
На месте действительно обсуждали - сделать ежу конуру внутри существующей и к ней уже вязаться дальше, если будет из чего.
Что касается "брусочков и столбов" как "несущих конструкций" - смею вас разуверить, что это не несущие конструкции. Под дом, и даже под сарай, если его делать качественно нужен фундамент.
вот что скажу:
Вместо фундамента можно использовать столбы (у меня так всё на даче построено). На торфяника 50 лет стоит и ничего.
Если быдет пормальная основа (так называемые превый венец, затем при необходимости подвести столб на место бруска реально.
Нам по идее на нижнюю обвязку изначально хватит 3х6 метров + 3-5 по 5 метров,
минимум 5 стоек + 3 продольные стропилины, но лучше 5 из сороковки
Верхних попереречин максимум три, т.к. частично там уже есть брусья.
строить новую конструкцию внутри уже готового! это переразход материала будет!
необходимо немного усилить балки крыши!
Дима, доп каркас усиленный нужен.
Не спорь. Сам говорил - брус 100х100 длиной 6 метров 480 рублей.
Поверь оно того стоит, да и пилить его особо не будем, потом пригодятся,
когда разбирать будешь.
Косынки можно из дюймовки налепить. или 40-ки с запилом в брус на пару см.
какие балки крыши??? обгорелые брусочки ты называешь балками? че ты за ересь несешь! вчера все обсудили уже! каркас внутри только для комнаты делается и то, из-за того, чтобы не разбирать построенное на соплях и не заморозить помещение! а остальное усиливать!
у тебя там даже кровли нет -фанерка 4мм мокрая, облупившаяся на обгорелых 50х50 брусочках!
У него там слева досочка сплошная 120х70... норм, вот только положена плошмя а не на ребро.
#444
Отправлено 06 Февраль 2012 - 19:20
УПС....Я Сотрудник, отныне буду Pikhalo.
Много , что я мог написать, но не стану. Моё мнение, если будем помогать материалом и физической силой, то делов на постройку бытовки один день, с самого утра и до вечера. Будет пиломатериал, одна бригада сносит ЭТОТ страх, что ВЫ называете Сараюшка,оставить от него столбы(100х100 те что вкопаны) и другая бригада колотит нормальную бытовочку, ну а дальше из остатков утеплить так называемую котельню. Самым сложным в этом я нахожу две вещи, это пиломатериал(которого нет) и разборка существующей конструкции. Готовая бытовка идеальный вариант, что бы Ёжик не говорил, он до пожара жил в комнатушке подобной киоску и ничего не мешало емуследить за теплицей. Готовую бытовку УЖЕ можно утеплить подручными средствами. Давайте не будем забывать, что на момент, когда начнутся постройка и уборка, пойдёт третья неделя после пожара. Нужно выбирать оптимальный вариант. Писать тут можно долго, чем больше пишется, тем больше вопросов рождается. Есть три варианта выхода из сложившейся ситуации. Варианты озвучены уважаемым River Cat. Предлагаю провести голосование и по итогам голосования поставить точку и делать дело.
Сообщение отредактировал PIKHALO: 06 Февраль 2012 - 19:28
#446
Отправлено 06 Февраль 2012 - 20:07
Почитайте тот пост, на который я так ответил (тот самый, про 228), я с иронией ответил на тот пост, т.к. версия там озвучивалась весьма нелепая. Просто Вы неверно что-то поняли, что и немудрено после многих высказанных здесь недомолвок.
Тогда извините за "наезд", в иронию честно тогда "не въехал", рад что исправил первую редакцию поста (там меня в реале "понесло").
#447
Отправлено 06 Февраль 2012 - 20:31
наброски по усилению как бы воть...
сори за криворукость - температурю
такие распорки немного не получится сделать. в одном мести она будет мешать дверям...
потом весь сарайчик по кругу брусом по нижу не пройдешь. только до половины. т.е. пол схеме слева))) правую часть не получится соединить. я тебе на месте все покажу)
Благодарность! всем - всем! за отзывчивость!
#448
Отправлено 06 Февраль 2012 - 20:48
Ezhik_R, мой тебе маленький совет. Чтоб доски не пахли гарью, просыпь их содой питьевой и в бытовке поставь открытую пачку. Знаю, что запашок не из приятных от кастрика.
Самый хороший учитель в жизни — опыт. Берет, правда, дорого, зато объясняет доходчиво.
Когда у женщины отпадает необходимость штопать колготки, она начинает лезть в политику.
Милиция - это не профессия, а образ жизни и состояние души.
#450
Отправлено 06 Февраль 2012 - 22:48
Генератор могу достать во временное пользование, втайне от семьи))). Благо недалеко отдал.
При одном условии - не запороть агрегат. Еще самому понадобиться строиться по весне)))). А запорем-не дадут.
По поводу стройки.
Почему бы не сделать нижнюю обвязку на существующих столбах с помощью стальных кронштейнов(в Леруа или на рынках продаются). Таким образом поднимем пол над землей и свяжем столбы в единую конструкцию.Соглашусь, что пролет в 5 метров великоват, но это выход в данной ситуации. С помощью таких же кронштейнов крепим к нижней обвязке половые лаги и делаем пол с утеплением.
Когда будет твердая основа под ногами, сносим нах крышу, связываем столбы верхним поясом и ставим стропильные фермы(можно односкатную крышу соорудить, для простоты и скорости).
Как только будет верхний обвяз можно будет одновременно с возведением крыши обшивать стены по нормальному.
Укосины это само-собой, разумеется.
Ну как-то так, с высоты моих познаний в строительстве.))))
P.S. АКБ так и не забрали. Телефон все там же.
#451
Отправлено 06 Февраль 2012 - 23:22
#452
Отправлено 06 Февраль 2012 - 23:32
на второй скорости. если подценить 2 акб. через UPS то насос работает 4-6 часа.щас в наличи кажет 4 акб привезли и 2 моих.
щас сообрапзил. что можно попробывать автомобильный генератор на лопасти посадить . так как све уходит вв офф когда ветра большие.
#453
Отправлено 06 Февраль 2012 - 23:52
насос 46W
На второй скорости у моего 62W, на 3-й 90. Но, когда света долго нет и я дома, перевожу его на минималку (сбрасываю подачу газа и отключаю вытяжку, естественой тяги хватает на малой подаче). Уходя надолго тоже перевожу на минимум подачи и газ и воду (а то был аварийный случай, как-то отписывался)
Это на русский язык переведи пжалста...
Жаль у тебя двухвальник. Тебе наоборот, типа 1.4/1.6 NZ удачней был бы. Заменить ремень гены на короткий (в обход ГУР ) и через лючок сжать скобами корзину сцепления, в морозы нагрузка на движок машины на ХХ заметно бы упала и молотить только на генератор было бы явно экономней, а ездить пока на ней все равно без надобности.
#454
Отправлено 07 Февраль 2012 - 00:38
посмотрим, какой материал будет в наличии и сколько. там решим. поступило предложение: левую часть сломать и построить новую. затем усилить правую часть и скрепить с левой. таким образом получится(с левой стороны) практически отличная рукотворная и теплая бытовка! палки и доски с разобранной части пойдут на правую сторону для укрепления.
предложение внес: -я.
принимайте в трех чтениях сразу! ыы )))
#455
Отправлено 07 Февраль 2012 - 01:15
короче берешь генератор. делаешь лопасти. крепятся к генератору. и получается ветрогенератор))) 12 вольт
в инете где то есть схемы)надо поискать
ломать категорически против! так как это затянется еще на неделю.
#456
Отправлено 07 Февраль 2012 - 01:28
а кто тебя спрашивать-то будет? м? придет бригада "Ух!" и глазом не успеешь маргнуть как все разберут в щепки! )))))))))))))))))
люди!!!!! т.к. у меня есть свободное время я могу поехать к диме в среду-четверг и готов начать строительство! плз, решите че-нибудь по стр/материалам.... а то так смысла мне ехать паражняком нет! время-то идет. хотелось бы уже что-нибудь построить! а к субботе основная масса приедет и в воскресенье новоселье! ))))))))) эхь....
#457
Отправлено 07 Февраль 2012 - 02:37
разобрать я и сам могу за 5 минут..а собирать сколько бедем?
я против того чтобы разбирать. там на стенахх пароэзоция и утеплитель.+ если риазобрать стенку в теплице сразу тепература в минус уйдет. и не печка ни буржуйка не спасет! строение разбору не подлежит и это не обсуждается
и кокраз морозец подымится на этой недел
#458
Отправлено 07 Февраль 2012 - 11:25
Пока это не сделаешь - сам буду настаивать, чтоб к тебе больше никто не ездил.
Сообщение отредактировал Крашер: 07 Февраль 2012 - 11:28
#459
Отправлено 07 Февраль 2012 - 12:05
#460
Отправлено 07 Февраль 2012 - 12:07
Ёж, в самую первую очередь сделай, чтоб провод от столба НЕ ЛЕЖАЛ на земле. Поставь на столбе нормальный автомат. Трос-растяжка у тебя уже есть. Организуй нормальный ВВОД в свой сарайчик. Выведи уже от этого ввода-щитка провод на свои нагрузки. Обеспечь там, в щитке розетку, к которой можно будет подключать электроинструмент.
уже готово)))
Тема закрыта
