Помогите погорельцу(((
Сообщений в теме: 729
#401 sharky.spb
sharky.spb
    Забаненый читатель
  • Cообщений: 2 252
Отправлено 06 Февраль 2012 - 11:28
Цитата(river cat @ 6.2.2012, 9:50) Просмотр сообщения
вы сейчас замучаетесь поднимать над землёй, как хотите,а так бытовку поставить рядом с печкой и использовать её как основу для котельной, по крайней мере весной жил. зона не поплывёт
Цитата(Andrysha @ 6.2.2012, 9:52) Просмотр сообщения
а вот печку и котёл как раз остатками от избушки можно и общить, что то типо кочегарки сделать...
Мысли здравые. Рациональные. Отопление в бытовку можно запустить батареей от котла...
Вот только где взять бытовку?
Подвести каркас под существуюшее строение можно, над землей вывесить на маяках и опорах пол и на него привезать существующие стойки + усилить крышу - можно.
По весне далеко не уплывет и ровнять можно будет.
обогрев всего помещения от печки. Какой-никакой а бонус.
#402 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 06 Февраль 2012 - 11:34
Крашер, задача что бы достояло до весны или что бы потом еще можно было использовать?
То что я видел на фотках - из лоскутов собранное, можно утеплять до морковкиного заговения. Количество дыр примерно равно количеству гвоздей в нем. Либо делить пополам и тщательно работать именно над половиной, либо вариант номер 2 с новой бытовкой.
Поднять пол, сделать человеческую крышу, утеплить и обшить изнутри стены в этом шалаше - почти не реально. Не одной правильной поверхности. А придет весна, побегут ручи... побегут отовсюду, в шалаше будет такой паводок, что придется на лодке плавать. Тут кто то надувной матрац предлагал?
#403 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 06 Февраль 2012 - 11:38
Цитата(sharky.spb @ 6.2.2012, 11:18) Просмотр сообщения
Дима, народ Лика разберется и с народом посоветуется.
Спасибо Макс за доверие))) посоветовались, разобрались))
Очень сожалею о том, что мне вчера стало плохо и я не смогла лично приехать к ТСА, где и планировала собрать все те суммы, которые были мне заявлены от людей в личку.
Возможно поэтому ситуация чуть вышла из под контроля.
Насколько я знаю - часть денег вчера уже была передана Ёжику, т.е что-то для строительства уже можно приобрести.
Что было у меня на руках (и если еще появится за это время) - я передам Косте Крашеру, в субботу ребята поедут к Ёжику - и уже сами на месте будут решать - какой стройматериал купить .
Кто, сколько и так далее - у меня все записано и посчитано.Наверное все.
Ёжику - чтобы все получилось, как задумывалось! И во всем УДАЧИ! loveopel.gif
#404 sharky.spb
sharky.spb
    Забаненый читатель
  • Cообщений: 2 252
Отправлено 06 Февраль 2012 - 11:40
Цитата(Амбр @ 6.2.2012, 10:17) Просмотр сообщения
А теперь кто нибудь один четко и внятно.
Жилая часть и место откуда топится теплица - одно и то же помещение или же нет?
Каковы размеры жилого помещения?
Я прав, в жилом помещении земляной пол?
Что уже сделано в жилом помещении?
Какое состояние в настоящий момент несущих конструкций жилого помещения?
помещение одно. Жилой части пока не существуе. Определен только угол где она должна появиться.
площадь строения 5х6. по периметру установлены вертикальные столбы из бруса 100х100 вкопанные в землю. по периметру между собой связаны досками (40х100 и 50х100) + подручным материалом образующим стены.
Стропила так таковые есть из досок и брусков. Расположены вдоль строения. Поперек настелены буски 40х50 50х50 на которые застелена временная крыша.
Пола нет.
Четкого несущего каркаса нет.
Фундамента/опорных камней нет.
#405 Крашер
Отправлено 06 Февраль 2012 - 11:44
Жилая часть - это площадка после пожара... Грубо говоря, был самый примитивный вариант дачного сарая. Утеплённый. Кстати, пристроенный к бытовке. В этом сарае стояла кирпичная печь, которая и грела систему отопления в теплице. Стараниями рукастого Ежа отопление было действенным, за счёт электронасоса в обратке, который и прокачивал воду через трубы-батареи, через печку. Всё грубовато, примитивно, но функционально и работало прекрасно, пока не ... пожар.
Далее - по существу. Ширина теплицы - пять метров. Стоят приличные столбы из 100 бруса. Ёж утверждает, что вкопаны в землю ещё с прошлых лет минимум на полметра. От самого сарая уцелели ещё 5 подобных столбов. Так-же, вкопанных в землю и, пока стоящих вертикально.... Получается, "каркас" домика - 5 на 6 метров.
Насчёт пола... Послепожарищная поверхность, заваленная хламом... снегом, залитая водой из брандспойта и, изрядно промороженная. С перепадом по высоте почти в полметра. Уже писал, что было предложено Ежу разгрести завалы окончательно и начать ваять каркас будущего пола.
Что сделано в жилом помещении??? Из того что было и из того, что он сам и я ему успели купить раньше - дырявый-щелястый каркас с помощью степлера и частично изнутри обшит ветро-паро-изоляцией и, частично минватой. Про потолок я ему ещё раньше говорил, чтоб дождался НАШЕЙ помощи.
В этом каркасе будет отдельная "жилая зона" размером 2,2*2,7-3 метра.
Блин, сканер не работает. Чуть позже, нарисую план с пометками и пояснениями. Сфотографирую и выложу.
Да, в остальной части - печка, бак с водой, предбанник-прихожая...
#406 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 06 Февраль 2012 - 11:45
Толково....
Как глубоко? Не уплывут как земля чуть оттает?
#407 sharky.spb
sharky.spb
    Забаненый читатель
  • Cообщений: 2 252
Отправлено 06 Февраль 2012 - 11:47
Без обид.
Я и не сомневался, что разберетесь. Просто вчера слишком много непоняток и накладок было.
#408 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 06 Февраль 2012 - 11:49
Крашер, давай. Со схемой расположения живых столбов нормальных.
#409 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
  • Интересы:в личку пишите узнаете
  • Автомобиль: Opel Astra F (98) компектации GL, X14XE 1.4i
Отправлено 06 Февраль 2012 - 12:29
вот
Подпись:)
Благодарность! всем - всем! за отзывчивость!
#410 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 06 Февраль 2012 - 12:36
Ezhik_R, синим что?
Хреновая планировка.... 3 холодных стены в жилом помещении, с теплой частью соседствует короткой стороной...
Входня дверь почти в упор к теплой части.
#411 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 06 Февраль 2012 - 12:40
сорри.... это столбы... 10 на 10)
в поможении столбы 50-50
Подпись:)
#412 Andrysha
Andrysha
  • Cообщений: 2 702
Отправлено 06 Февраль 2012 - 12:45
ту часть которая 5/2 не проше сделать капитально и нормально???
#413 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 06 Февраль 2012 - 12:56
Ezhik_R, тогда еще раз сделай схему на которой нормальны столбы покажи. брусочки 50*50 это не столбы и не основа для несущих конструкций. Если конечно мы не склеп строим.
#414 sharky.spb
sharky.spb
    Забаненый читатель
  • Cообщений: 2 252
это какую? там где печка? справа?
не уверен - там далее (правее) теплица, врытая в землю на метр... может сползти.
Капиталку если и возводить, то в левой части а справа кочегарку.
Вот чем дальше тем больше мне нравится идея с бытовкой и кочегаркой.
в этом случае бытовка выполняет роль якоря.
Но лучше посмотреть ещё разок, специалисту.
#415 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 06 Февраль 2012 - 13:03
нет! там идет углубление в землю на 50-70 см! ) сто стороны входной стены находится стойка и бочка на стойке- бочка на пол тоны воды. в этом углублении находлится печка с котлом! и там останется метр для прохода!
контрукция ни куда не поплывет!даже если потеплеет
не против пускай смотрит)
отобление сарайчика будет еще от батарей! от того же котла который в печке! батареи есть трубы должно хватить
бытовка сделанна из доски-вагон 25! и там получится 3 стены холодных + пол + крыша! минвата + внутри вагонка! тутполучится что пол будет в тепле! так как подпольное простронство выходит сразу к печке! и тепло от печки будет грет подпольное пространство!
Подпись:)
#416 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 06 Февраль 2012 - 13:07
А почему этого нет на схеме то? Нарисуй нормальную схему.
#417 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 06 Февраль 2012 - 13:17
нормально не получается нарисовать
дополнения
щас попробую перерисовать
Подпись:)
#418 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 06 Февраль 2012 - 13:27
Ezhik_R, окна есть?
#419 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 06 Февраль 2012 - 13:38
не будет. У тебя пока что пола нет, есть земля. Тепло от печки поднимается вверх, а не опускается вниз.
#420 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 06 Февраль 2012 - 13:56
на этой схеме более понятно
без мышки рисовать мне тяжко. и не люблю програмку паин! в визио хоть черта нарисую)))
Подпись:)
