* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Шумы, скрипы, трески...
Сообщений в теме: 598
#81 Retal69
Retal69
  • Cообщений: 78
  • Автомобиль: Meriva B, Enjoy, A14NET
Отправлено 10 Июнь 2012 - 16:10
Цитата(Galiadi @ 9.6.2012, 23:01) Просмотр сообщения
Планирую поездку в Крым на следующей неделе. Чувствую готовиться надо к "лучшему" =) Надо будет искать нормальные заправки.
Немного не в тему ветки, но есть просьба по приезду отписаться в ветке "Путешествия на Мериве" по состоянию трассы, заправках и т.д. Сам собираюсь в начале сентября из Ярославля в Евпаторию.
#82 stazik
stazik
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: OPEL Meriva B, 1.4T 6MT
Отправлено 17 Июнь 2012 - 16:07
При запуске двигателя (1,4 turbo, МКП), в момент пуска, с правой стороны, что-то гремит с небольшой вибрацией. С помощником проверял надавливанием руками на двигатель, звук пропадает). Подскажите, если кто встречался с проблемой? Завтра в сервис поеду на всякий случай.
Сообщение отредактировал stazik: 17 Июнь 2012 - 16:17
#83 nsaber
nsaber
    Забанен навсегда - причина - мелочная - администрация ТУПО молчи
  • Cообщений: 535
Отправлено 17 Июнь 2012 - 18:39
это уже обсуждалось - под воздушную коробку (перед фильтром) под капотом подложи резинку или паралон.'
Сообщение отредактировал nsaber: 17 Июнь 2012 - 18:40
#84 PiratPirat
PiratPirat
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Meriva b, 1.4 5МТ enjoy henna Cd400+USB зимний пакет AFL
Отправлено 12 Июль 2012 - 21:58
Цитата(ildariks @ 2.5.2012, 20:02) Просмотр сообщения
Кто может подсказать появился сильный треск пластика даже на маленьких кочках с водительской стороны примерно где установленны пищалки возле лобового стекла облазил все , прижимал , щупал. Так и не нашел что шумит! Кто нибудь сталкивался с такой бедой. Вот думаю может ОД заехать возмут ли по гарантии
А у меня на поворотах пластик водительской двери скрежется((((Ослабло крепление?Кто сталкивался?...
И еще-только по утрам как будто с левой передней двери идет небольшой треск-хрип, выключал музыку-но не динамик вроде!!!(((
#85 Fyl70
Fyl70
  • Cообщений: 251
  • Автомобиль: MerivaB, 1.4T, A14NET, Cosmo, 6MT
Отправлено 14 Июль 2012 - 18:15
Цитата(nsaber @ 29.5.2012, 12:28) Просмотр сообщения
добавте в ФАК smile.gif очень полезный совет.
 i
Информация:
http://forum.opel-cl...p;#entry1307089
Ага, тож стал слышать дребезг задней двери багажника. Поездив на задней сидушке вычислил источник - рамка номерного знака на двери багажного отделения. Сегодня открутив ее увидел следы дребезжания на краске - кончики болтов крепления номера к рамке и верхний полукруг угла этой рамки. Крепления рамки выполнены близко к ее центру, поэтому на неровной дороге она краями машет как крыльями)).
Лечка: наклеил на заднюю стенку рамки ( прилегающую к двери) пенополиэтиленовую подложку под ламинат.
ВАЗ 01, 03, 099, Нексия, Мэришка...
#86 Galiadi
Galiadi
  • Cообщений: 136
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT Turbo, Cosmo, Pepperdust
Отправлено 14 Июль 2012 - 22:13
тоже самое
#87 nsaber
nsaber
  • Cообщений: 535
Отправлено 16 Июль 2012 - 05:33
#88 Matuhan
Matuhan
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4T Silver Lake Cosmo +
Отправлено 20 Июль 2012 - 09:13
Обе передние двери стали дребезжать. Пробег 10 тыс. км. Не рановато ли? Думал из-за музыки, люблю погромче, когда один езжу. Но выключаю музыку, а двери все равно "звучат". Что именно дребезжит толком не понятно. И что с этим можно сделать? Или к сервисменам ехать?
#89 nsaber
nsaber
  • Cообщений: 535
Отправлено 20 Июль 2012 - 17:34
видимо всетаки от музыки - мож колонки раскрутились
Сообщение отредактировал nsaber: 20 Июль 2012 - 17:34
#90 Dimidroll
Dimidroll
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Meriva 1,4 Turbo Magma Red COSMO
Отправлено 20 Июль 2012 - 22:59
Пробег 3000! Появился неприятный звук при наборе двигателем отметки 2500 об/мин. Резонирующий, гадкий. Аж в салоне неприятно! Несмотря на неплохую шумку(
#91 AND19712008
AND19712008
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: опель продан
Отправлено 21 Июль 2012 - 20:45
В первую очередь проверьте крепление защиты картера, всели прекрученно,а если есть повреждения на защите - отогнуть её от двигателя.
#92 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 22 Июль 2012 - 10:27
то же появился какой то дребезжащий звук под нагрузкой, если плавно разгоняться то нету. Посмотрел, вроде никакой жестянки не болтается.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#93 Dimidroll
Dimidroll
  • Cообщений: 27
Отправлено 22 Июль 2012 - 22:59
согласен, под нагрузкой шумновата! Как дизель работает)
#94 stazik
stazik
  • Cообщений: 12
Отправлено 27 Июль 2012 - 00:05
что-то скрипит в районе средних стоек с обеих сторон, при проходе по неровностям, буду разбирать, смотреть. Если что найду...отпишусь)
#95 ildariks
ildariks
  • Cообщений: 88
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 XER, Enjoy,CD 300, Pepperdust
Отправлено 27 Июль 2012 - 08:53
Есть такая беда ! Шумят уплотнители дверей сам не знаю что делать думаю надо замки регулировать затянуть сильнее.
Сообщение отредактировал ildariks: 27 Июль 2012 - 08:56
#96 NDS
NDS
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Meriva B Cosmo 1,7 D, AT6, FlexFix, AFL
Отправлено 27 Июль 2012 - 21:45
Надо смазать силиконом между двумя уплотнителями в верхних уголках передних дверей
#97 ildariks
ildariks
  • Cообщений: 88
Отправлено 28 Июль 2012 - 19:05
Спасибо попробуем
#98 stazik
stazik
  • Cообщений: 12
Отправлено 30 Июль 2012 - 14:39
спасибо)
#99 Galiadi
Galiadi
  • Cообщений: 136
Отправлено 01 Август 2012 - 09:52
Это где?
#100 Mer1vovod
Mer1vovod
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Meriva B, 101 л.с., CD400
Отправлено 08 Август 2012 - 22:50
При движении в дождь иногда слышен какой-то гул/шум в районе стойке, предположительно чуть ниже, чем регулировка ремня по высоте, либо же где-то в районе задней двери.
Пока что грешу на то, что сиденье отодвинуту максимум назад, хотя не знаю при чем тут это, но себя утешаю, что мол дальше сижу к задниму дивану, а там мол шумка похуже, но уже начинаю прогонять это вероятно глупое суждение.
P.S. Слышно только когда еду пассажиром, когда за рулем такого не наблюдал, т.е. волнует только пассажирская сторона.
P.P.S. Возможно это и есть те уплотнители о которых писали выше, но почему тогда ток с 1ой стороны беспокоит? Если кто-то сможет выложить фото процесса смазки уплотнителей, то буду благодарен, или хотя бы где мазать.
Сообщение отредактировал Mer1vovod: 08 Август 2012 - 22:52
