A/B14NEL (LUH), A/B14NET (LUJ), эксплуатация турбодвигателя
#361
Отправлено 03 Февраль 2016 - 16:55
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#363
Отправлено 05 Февраль 2016 - 20:17
Сообщение отредактировал Виндизель: 05 Февраль 2016 - 21:15
#365
Отправлено 05 Февраль 2016 - 20:43
"Минуточку Будьте добры, помедленнее. Я записываю" (с).
У меня потеет корпус термостата, который как раз под этим датчиком.
1. Если открутить 2 болта крышки, на которой установлен датчик, и снять крышку - что-то польется?
2. 2 прокладки крышки не меняли, только добавили герметика, Правильно?
3. Какая прокладка датчика? Может фото старой выложишь?
Заранее спб.
#366
Отправлено 05 Февраль 2016 - 21:27
#368
Отправлено 05 Февраль 2016 - 22:49
#369
Отправлено 05 Февраль 2016 - 22:54
Чуть опоздал, вот и способ хитрый описали
#371
Отправлено 05 Февраль 2016 - 23:13
Kirill1969, я про датчик температуры на термостате говорил
#372
Отправлено 05 Февраль 2016 - 23:22
Так и сейчас, на трубку подачи масла, на подшипник турбины, без проблем можно шайбу медную подобрать, обжечь ее тоже не проблема. Снимал старую трубку, со стороны турбины стояли шайбы не медные, алюминиевые кажется. На новой трубке уже на шайбы (по-моему обе) были вставлены резиновые прокладки.
Перегрелся с этим датчиком, у нас уже 2 часа утра. Не там его искал. Всем спасибо. Сегодня поищу прокладку.
Сообщение отредактировал Kirill1969: 05 Февраль 2016 - 23:59
#373
Отправлено 20 Февраль 2016 - 17:34
[attachmentid=127486]
Нашли аналог в автомагазине, за 10 рублей. При снятии датчика накапало 2-3 капли антифриза. Прокладка заменена, запотевание прекратилось.
Сообщение отредактировал Kirill1969: 20 Февраль 2016 - 17:36
#374
Отправлено 04 Март 2016 - 23:07
#377
Отправлено 05 Март 2016 - 18:52
#378
Отправлено 05 Март 2016 - 20:02
Я по хронологии вспоминаю:
в начале лета купил, вообще не слышал.
Потом, после смены масла, осенью, обратил внимание что на 3-й с определенных оборотов есть небольшой свист, на 4-5-6 уже нет.
Вот и сейчас, слышу турбину также на 3-й (на, возможно и на 2-й если вжариваю) а так же, иной раз и на 4-й при определенных оборотах.
Понятно, что раз турбина давит, то её слышно. Как бы нормально. Но вот смущает - почему первые 8 ткм не свистела? Не связано ли это с тем, заводским маслом?
Много ходит в инете неоднозначности насчет масла в наши машины, кто-то говорит что маловязкое надо (да и остальные турбовые движки от других производителей с рекомендациями маловязкого) и обратное мнение так же аргументировано.
Вот и думаю - как у вас - свистит? На каких режимах?
