Дверная ручка внешняя
Сообщений в теме: 524
#181 technician
technician
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Ascona C 1987 hatchback, C20NE; Combo 2006 Z14XEP
Отправлено 01 Апрель 2009 - 11:01
askona85, Значит, чёс краски вызван износом ушек, в которых крутится ручка? Жальsad.gif Но надо бы (если доживу до тех времён и есть ася доживёт) подумать над этим. Никакие чужие ручки не хочу ставить, не смотрится. Даже вектровские. ИМХО.
ЗЫ: Аскона рулит!
#182 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
  • Автомобиль: Opel Ascona 1988 г.в. E16NZ. Multec SPI
Отправлено 01 Апрель 2009 - 16:23
Ramzes50, не зачто!:)
Но у меня одно отверстие сквозное, просто я его зашлифовал хорошо и поетому не видноsmile.gif
#183 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 11 Апрель 2009 - 18:42
Ребят, подскажите можно ли сделать так чтобы двери снаружи открывались полегче, а то все 4 двери открываюстя очень туго, а то есть опасения что если не предпринять меры, то вскоре наружные ручки поотрывают.
#184 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 11 Апрель 2009 - 19:58
ася 265\424\984
#185 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 11 Апрель 2009 - 20:25
а поточнее, как его регулировать? где крутить ткните меня носом, а то я сегодня глазел, глазел так и неддопер
#186 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 11 Апрель 2009 - 20:29
anki, регулируется болтом, который на арке стоит - железный штырь такой, с шестигранником.
ася 265\424\984
#187 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 11 Апрель 2009 - 23:20
тьфу плин, а я в кишках у двери искал
#188 Dimulec
Dimulec
  • Cообщений: 627
  • Интересы:Автомобиль и все что можно с ним сделать)
  • Автомобиль: Opel Ascona 88г. 1.8 NV Карбюратор Solex 2108
Отправлено 12 Апрель 2009 - 00:00
anki,и ещё можно если двери просевшие ,знакомый делал с волги внутренности в навес какието выбивал родные и дверка ровненькая стала и легче ручки намного открываются
Ascona - the Best!!!
#189 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 12 Апрель 2009 - 08:33
Dimulec, если будет возможность узнай по подробнее что именно он вбивал.
#190 Dimulec
Dimulec
  • Cообщений: 627
Отправлено 12 Апрель 2009 - 10:44
да хорошо,себе тож надо это реализовать))
#191 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 12 Апрель 2009 - 13:54
У меня тоже дверь болталась. Пришлось резать болгаркой петли, мытаскивать старые пальцы и вместо них забивать клапан. Один я брал на 8, а второй на 9(в зависимости от роздолбаности двери)
#192 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 12 Апрель 2009 - 14:25
mazafaka007, а что за клапан такой?
#193 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 12 Апрель 2009 - 14:26
С движка какого то, диаметром 8 и 9мм, смотря как раздолбана дверка. Если не очень тол на 8мм будет норм
#194 Vicar
Vicar
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 12 Апрель 2009 - 21:04
Вообще то втулки петель дверей выбиваются без резанья, не очень просто, но с помощью, как говорится, молотка и какой-то матери, ну и еще потребуется несколько разной длины болтов, которыми поочереди и выбиваются втулки.
#195 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 12 Апрель 2009 - 23:00
Дело в том, что зачастую(всегда), петля самой двери стираетса в нутри, а петли которые держат втулку не стираютса, так как они нетрутса.. Поетому приходитса их разрезать и делать их внутренний диаметр таким как деаметр петли двери, толисть розширять. А значит их придетса резать в любом случае...
#196 Mike1386
Mike1386
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: LADA RIVA 2107
Отправлено 12 Апрель 2009 - 23:16
И я столкнулся с подобными проблемами.Из 4-х ручек работает только водительская.Из замков-ничего не работает.Током действительно бьёт переднего пассажира, когда выходит и берётся за дверь рукой.Я из Крснодара.Самая дешёвая ручка "по заказу" от частника б/у стоит 400р.На больших разборах от 500р. А так и вправду новые не заказывают в магазинах.А жалко...
Вопрос:стоит ли менять ручки(все), если они так часто нис того, ни с сего ломаются? blink.gif
Я по жизни не зануда...И бухло и бабу буду....
Ленинград(С)
#197 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 13 Апрель 2009 - 07:50
Mike1386, ты разбери посмотри что там.
у меня оказалось что ручка целая и с неё просто слетела приклёпаная железячка с пружинкой, скоро покажу фотки как сделал.
#198 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 13 Апрель 2009 - 20:56
Б/у ручка за 300-400руб. - это нормальная цена, если она внешне нормально сохранилась. Мне новую предлагали за 1500-1800руб привезти.
Как показала практика у внешних ручек 3 проблемы:
1. Ломается крючок который давит на коромысло (та железка с пружинкой к которой цепляется тяга замка).
2. Отламывается клепка на котором держится это самое коромысло.
3. Ломаются шпильки на которых вращается сама ручка.
Все это лечится не очень сложными манипуляциями и подручными средствами.
1. делал совсем недавно, за основу взял фото выложенные выше, прикручивается металлическая пластина и выгибается нужной формы. (30мин работы, без снятия установки ручки)
2. высверливается отверстие на месте клепки и вкручивается саморез с пресшайбой. (10мин работы, без снятия установки ручки)
3. с этим я еще не сталкивался, но выше был описан метод ремонта и этого дефекта, думаю по времени займет не более 30-40мин.
#199 Dimulec
Dimulec
  • Cообщений: 627
Отправлено 13 Апрель 2009 - 22:49
ну канешно пусть родные классно выглядят,но пришло такое время что не сильно до красоты!отдавать за родные такие деньги!!!а воообще если очень аккуратно сделать тавриевские, то и они классно смотрятся!!
#200 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 15 Апрель 2009 - 13:27
Металлическая пластина на которую ручка давит, когда дверь открываете, со временем прогибается и в итоге возникают две проблемы - дверь тяжело открыть (давить на до одурения) и сама ручка люфтит и начинает дребезжать соответственно. Металлическую пластину надо слегка подогнуть (выпрямит), а запрессованную к ручке шайбу (см выше про коромысло написано) надо крепить болтом. Т.е. просверлить ручку насквозь (там как раз углубление) и болт с гайкой применить (то же выше написано "высверливается отверстие на месте клепки и вкручивается саморез с пресшайбой").
