Corsa B
Сообщений в теме: 137
#41 nanum
nanum
  • Питер
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: Corsa B Edition 2000 (X12XE)
Отправлено 24 Март 2009 - 10:10
Цитата(Амбр @ 23.3.2009, 17:01) Просмотр сообщения
nanum, Не совсем так. На этом моторе используется не ремень, а именно цепь.
хм...
Если заглянуть под капот, то видно ремень как вот тут:
http://www.elcats.ru...dl=...=E:3:3:-7
Это что?
Сообщение отредактировал nanum: 24 Март 2009 - 10:34
#42 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 24 Март 2009 - 11:28
nanum, это видно агрегатный ремень. А механизмом ГРМ заведует цепь. она под кожухом, что находится позади ремня агрегатов.
#43 nanum
nanum
  • Питер
  • Cообщений: 125
Отправлено 24 Март 2009 - 11:35
Вот я так и думала, что её не видать.
Спасибо, Амбр
#44 nanum
nanum
  • Питер
  • Cообщений: 125
Отправлено 22 Июнь 2009 - 09:41
Уважаемые владельцы Б-шек!
Никак не могу разобраться. Раскололась у меня фара, ищу новую. Есть 2 вида:
http://www.elcats.ru...mdl...=P:7&vin=
1 С устройством регулировки
2 Исключая устройство регулировки
Не могу понять, у меня устройство регулироски есть, но оно, как мне кажется, механическое (колёсико с положениями 0-1-2-3)
А в каталоге, вроде, речь идет об электрическом устройстве регулировки...
П.с.: и ещё один вопрос вдогонку - насколько проблематично заменить фару (водительская сторона) самостоятельно?
Кто менял - надо ли снимать бампер?
Сообщение отредактировал nanum: 22 Июнь 2009 - 09:46
#45 =alex=
=alex=
Отправлено 22 Июнь 2009 - 15:56
скорей всего у вас с утройством регулировки.
#46 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 22 Июнь 2009 - 16:02
nanum, электрическая регулировка, это считайте и есть механическая. То есть регулируемая в ручную.
Заменить фару не очень сложно, бампер полностью снимать не обязательно, но к нижнему болту подлезть без откучивания части креплений бампера не получится.
#47 ильgsi
ильgsi
  • Cообщений: 351
  • Интересы:www.kadett.ru<br />www.redliners.ru
  • Автомобиль: opel corsa b c20xe
Отправлено 06 Июль 2009 - 11:33
вам нужна с устройством регулировки это- електро моторчик на самой фаре регулирует дальность света путём поднятия и опусканияфары но это не суть...
фару поменять самостоятельно можно но необходимо снять бампер с одного бокового крепления делаеться примерно за 30мин при наличии рук и сноровки
#48 LeoKing3000
LeoKing3000
  • Интересы:OPEL FRONTERA A 1998, CORSA B 1997 г.в, Honda Civic Shuttle 1989, NIVA Chevrolet 2004, Corsa C 2003г
  • Автомобиль: Хочу Explorer))
Отправлено 22 Июль 2009 - 11:02
Всем привет. А я счастливый обладатель Опель Корса Б, аж 1997 года выпуска. Движок Х14SZ, тоже с ремнем. Может кто подскажет, что может, кроме помпы, противно так скрежетать внизу у двигателя. Началось все с того что, я просрочил немножко (хе. на 20000км-но постоянно доливал, т.к. текла прокладка картера и головки) смену масла. Жужжать и звенеть начинает только на прогретой до 98 градусов машине. Машинку сам делаю полностью, и думается что так може только помпа скрежетать, т.к. менял термостат (не было циркуляции воды). Там вроде крыльчатка, вот если только это она. Думаю поменять помпу, да и вообще разобрать посмотреть, да все время нету. Подскажите плиз че за фигня.
Сообщение отредактировал LeoKing3000: 22 Июль 2009 - 11:04
У нас в стране асфальт кладут местами и немного,
чтоб каждый оккупант на подступах застрял!!!...
Была Frontera 2.5 TDS 1998 - теперь хочу опять Фронтеру
#49 ильgsi
ильgsi
  • Cообщений: 351
Отправлено 24 Июль 2009 - 11:37
вкладыши... давление масла померяйте может маслозаборник забился
хз вариантов масса нада сматреть...
#50 LeoKing3000
LeoKing3000
Отправлено 24 Июль 2009 - 15:13
Спасибо, посмотрим. я менял недавно поддон, мож. и забился хотя я смотрел все вроде было нормалек...А может масляный насос кирдык? Вообще то я подумал, что это все таки крыльяатка, уж больно звук, странный, не похожий ни на что. Такой как по консервной банке ножом если скрежетать...и не постоянно. я временами...не помпу проверю, а потом и ве оствльное..спс за помощь..отпишусь как проверю.
Сообщение отредактировал LeoKing3000: 24 Июль 2009 - 15:18
#51 evgencors
evgencors
  • Cообщений: 84
  • Автомобиль: opel corsa B EKO 1,2 96' x12sz 3дв
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 07:24
Здравствуйте Товарищи Опелеводы!!!!
меня очень интересует вопрос- чем грозит езда с перекошеной на 1-2(на мой взгляд) см задней балкой(назовем её так)
(после сильного удара в правую сторону, сзади) и какие существуют способы исправления, вытягивания так сказать.... если потребуется могу предоставить фото бедняжки...
#52 Денис А
Денис А
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Opel Vita (Corsa B) 1.4 AT 1996 X14XE Honda StepWGN
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 08:06
Кирдык резине,ступичным подшипникам,повышенный расход,неадекватное поведение на дороге.И всё это пропорционально силе удара.
#53 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 21:53
Нужно загнать на стапель и проверять геометрию кузова по контрольным точкам, если есть отклонения, вытягитвать.
Изображение Изображение
#54 BUSIA97
BUSIA97
  • Автомобиль: Opel Corsa B, 1997 г. 1.4. автомат
Отправлено 20 Март 2013 - 15:35
Уважаемые водители В-шек,
У меня Corsa B, 1997/1.4 автомат
Расход по городу - 13л!!!Как по мне, то это очень много для такой малышки. Она у меня первая, покупалась, как экономичное авто, а выходит, что ест она ого-го. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема или к какому специалисту лучше обратиться. Лью исключительно 95й, не гоняю особо, езжу всегда в час пик, заправки пробовала менять - расход не падает.
#55 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 20 Март 2013 - 17:00
BUSIA97, к диагносту. Вероятно глючит один из датчиков, выдавая не верные параметры, которые серьезно влияют на расход топлива. Одним из таких датчиков, вполне может быть лямбда зонд.
#56 ledarstudent@yahoo.com
Отправлено 21 Июль 2014 - 02:14
Всем привет!
Так как у меня нет прав открыть новую тему пишу сюда и надеюсь на вашу помощь. Ситуация такова; Проехав около 30км машина глохнет подергавшись. При этом включается "Контрольная лампа отказов двигателя (MIL)". Далее чтобы завести надо полностью выключить зажигание и заново завести. Также было что заглушив двигатель он не заводился спустя мин. 10.
Вот данные машины: OPEL CORSA 1.4I CITY, 1995, C14NZ.
Вот что я заменил; Свечи и их кабели(5 штук), крышка распределителя (трамблера) , бегунок(ротор) распределителя, масло и фильтр, фильтр воздухоочистителя, топливный фильтр.
Не знаю что делать, но думаю ещё заменить топливный насос и реле.
Заранее спасибо за помощь!
#57 LenysikLapysic
LenysikLapysic
  • Автомобиль: Opel Corsa 1.2
Отправлено 22 Июль 2014 - 07:08
Привет, всем! Помогите, пожалуйста! У меня Opel Corsa B,2008 года. Нужно менять левый передний шрус. Заказываю по Vin коду приходит граната с 21 зубцом, а у меня стоит с 20. Что делать????
#58 ильgsi
ильgsi
  • Cообщений: 351
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 11:32
если реч про кольцо абс о можно переставить его со старого
#59 safarys
safarys
  • Интересы:QWEEN; железо ПК; железо машинное; железо WoT;семья; и любимый сынуля.
  • Автомобиль: Opel Corsa C-1.4 Comfort.
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 01:10
Парни привет,назрело, хочу купить корсу денег 150000 нашел вариант ; корса С. 1.4МТ ,2001г.в. комплектация comfort.90л.с,машинка очень ухожена по деньгам тютель в тютель,Посоветуйте этот вариант нормуль или лучше другой марки корсу.Я в них валенок.
#60 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 08:12
safarys, кому что нравиться но корса С да еще с механикой думаю нормуль, но для начало надо бы сделать диагностику, потому как может быть "ушатаная" вся машина
