Corsa B
Сообщений в теме: 137
#61 safarys
safarys
  • Интересы:QWEEN; железо ПК; железо машинное; железо WoT;семья; и любимый сынуля.
  • Автомобиль: Opel Corsa C-1.4 Comfort.
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 23:01
Цитата(Stelmah @ 12.11.2014, 8:12) Просмотр сообщения
safarys, кому что нравиться но корса С да еще с механикой думаю нормуль, но для начало надо бы сделать диагностику, потому как может быть "ушатаная" вся машина
диагностику чего и конкретней
#62 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 08:44
safarys, диагностику всей машины в сервисе, двигателя, КПП, подвески, состояния кузова.
#63 Lekk_kz
Lekk_kz
  • Автомобиль: Opel Vita 1.4
Отправлено 10 Март 2015 - 20:07
Всем здрасти!
Купил Виту 1997 года как вторую машину в семью. Взял проблемную, ибо дёшево. Уже почти всё сделал, стал собирать, и никак не могу вкурить, откуда лишняя фишка на жгуте?! Всё вроде проверил, некуда её воткнуть! Но судя по тому, что она чистая, воткнута она всёже была... Братцы, подскажите плиз, куда её, окаянную впердолить?!
#64 tyxmanoff
tyxmanoff
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Corsa B
Отправлено 23 Март 2015 - 10:57
Добрый день. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой, у меня двигатель X10XE
заменены: лямда, ДМРВ, датчик дросселя, РХХ, свечи, почистил ЕГР, промыл форсунки, заменены резинки на форсунках, менял прокладку впускного коллектора, двигатель прошел 160 тыс. проблема заключается в том, что двигатель на ХХ трясет, соответственно сильная вибрация по кузову, большой расход 9-11 литров, масло жрет 1-1,5л. на 10 тыс., по диагностике время впрыска форсунок 6,5 на ХХ, т.е. переливает, в чем может быть причина?
#65 Coral
Coral
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Corsa B X10XE
Отправлено 16 Апрель 2015 - 10:39
Добрый день. Б-шка, 99г, X10XE. Сигнализации нет.
Перестали работать все указатели поворотов и аварийка. Когда включаю поворотники или аварийку на приборной панели загорается их лампочка и горит постоянно (не мигает). При этом не слышно щелчков реле. Может их реле и не должно щелкать (некоторые слышно как).
Стрекоза щелкает хорошо на указателях поворота. Кроме этого дальний свет включается и моргает. Поэтому стрекозу исключил.
Проверил кнопку аварийки. Работает хорошо, нигде не клинит. Доставал её, визуально не горелое, контакты хорошие.
Проверил все предохранители, в том блоке что слева под рулевой колонкой - визуально все целые.
Проверил реле поворотов в блоке что слева от рулевой колонки (за воздуховодом и над блоком предохранителей). Родное реле - GM 03 447 012 (стоит справа вверху. их там четыре всего). Проверял заменой другим. Потом купил новое BOSCH, вставил, всё равно не работает. Также открывал блок реле которое стоит за бардачком, справа (в этом блоке крайнее правое. их там четыре), и менял реле.
Результата нет.
Подскажите как устранить неисправность?
#66 Денис А
Денис А
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Opel Vita (Corsa B) 1.4 AT 1996 X14XE Honda StepWGN
Отправлено 16 Апрель 2015 - 21:35
Coral, Щелчки в салоне слышны.Но более чем помочь не знаю.
Сообщение отредактировал Денис А: 16 Апрель 2015 - 21:36
#67 Coral
Coral
  • Cообщений: 15
Отправлено 19 Апрель 2015 - 13:52
Денис А, как я понимаю, если есть щелчки, то реле исправно и отрабатывает, и уже проблема дальше в цепях. но в моем случае, щелчков реле не слышно. подумал, может обрыв цепи? но жгут проводов лежит под приборкой, его никто не трогал, что с ним станется?
#68 Денис А
Денис А
  • Cообщений: 93
Отправлено 19 Апрель 2015 - 14:25
Coral,
его никто не трогал
Ну скажем-это вы так думаете ИзображениеДа и совсем не обязательно"если щёлкает,то работает"
Сообщение отредактировал Денис А: 19 Апрель 2015 - 14:29
#69 Dangeros
Dangeros
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Corsa В
Отправлено 04 Май 2015 - 11:51
Доброго времени суток!Купил Корсу В 1.0 1999г. ,хочу поменять масло и расходники но толком не нахожу что рекомендует завод по маслу -синтетику или полусинтетику?!только ясно что класс А3/В3 а они там бывают и минералкой...Может у кого есть мануал что шел с машиной ,подскажите пожалуйста!
#70 Денис А
Денис А
  • Cообщений: 93
Отправлено 04 Май 2015 - 20:06
Dangeros, http://www.autoprosp...u/opel/corsa-b/
#71 Dangeros
Dangeros
  • Cообщений: 9
Отправлено 05 Май 2015 - 00:13
Спасибо Денис! Но опять таки ...интерестно пишут -двигательное масло вязкостью SAE 5W/40, 10W/40 или 15W/40!!! так что именно из этого(здесь и синтетика и по минералку вязкость?!)или все зависит от"кошелька"хозяина?Если деньги есть то синтетику покупать а нет то минералку?)))Или я недопонимаю?)
#72 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 05 Май 2015 - 12:45
Dangeros, посмотрите вот ТУТ у нас на форуме работает поиск, обычно рекомендуют лить масло GM//
#73 romeohigh
romeohigh
  • Автомобиль: opel corsa b
Отправлено 10 Май 2015 - 10:56
форумчане, подскажите еожалуйста! opel corsa b 1993 г.в. двигатель c14nz отсутствует панель приборов, какую панель нужно заказывать , с тахометром или без и каой привод спидометра должен быть?
#74 Dangeros
Dangeros
  • Cообщений: 9
Отправлено 11 Май 2015 - 23:35
Народ!Корса В 1999г.1.0 температура по трассе почти 100?!при остановке принудитель вкл.но тарахтит аж минут 5 !!!(естевственно двигатель вкл.на холостых и вкл.печку на всю шоб быстрее охладить))неужели это нормально?была не одна машина но с таким не сталкивался...грешу на датчик темп.или подзабит радиатор(может чего засыпал прежний хозяин)Может владельцы данного аппарата (3цилиндра)))подскажете как у вас?
#75 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 14 Май 2015 - 09:43
Dangeros, проверяйте работу термостата
#76 89164657117
89164657117
  • Автомобиль: Cors d 2007 1.4 l.
Отправлено 19 Май 2015 - 09:32
Добрый день Опелисты.
Вот свела судьба меня с опелем корса 1,4 2007 года.
Не знаю радоваться или плакать)
В целом машинка нечего. Либо запчасти подоражали, либо они всегда были дорогие на нее.
Колодки 1800, я молчу
Стойки стабилизатора 1400, уже хочется говорить
Но вот КРЕСТОВИНА 9000 руб???? Это уже кричать хочется..
Стук в салоне при езде не по асфальту. Заехал в 5 сервисов, везде разную причину назвали... Поменял стойки, опоры, стойки стабилизатора и т.д. Стук остался.
Один умный прохожий сказал, посмотри крестовину. Но крестовина рулевая продается в сборе и цена огромная.
Может кто подскажет что можно сделать, и можно ли ее поменять отдельно?
Спасибо.
#77 lisicin
lisicin
Отправлено 09 Июль 2015 - 22:10
реально 1.6 от тигры поставить в место 1.2 на корсу б
#78 Sergey_
Отправлено 10 Июль 2015 - 06:33
lisicin,
чем Вы можете подтвердить это заявление? У Вас есть фотографии двигателя 1.6 под капотом Корсы?
#79 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 10 Июль 2015 - 09:43
Sergey_, cкорее всего это был вопрос Изображение
#80 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 10 Июль 2015 - 10:32
lisicin, тогда да, реально. На тигры ставились 1,4 и 1,6. Различия между 1,4 и 1,6 в основном в поршневой да в блоках управления.
