Глохнет двигатель
Сообщений в теме: 159
#41 silver241
silver241
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: MERIVA Z14XEP
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 22:42
'Новик'
У меня машинка конца 2007 года изготовления.... мне в опелевском центре сказали, что ЭТО они видят первый раз.....
а по какой причине они не сказали?
[attachmentid=44015]
Сообщение отредактировал silver241: 29 Ноябрь 2009 - 22:44
#42 Новик
Новик
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 08:14
Цитата(silver241 @ 29.11.2009, 22:42) Просмотр сообщения
'Новик'
Нет, не сказали - мол видят в первый раз!!! говорят шланг бракованный blink.gif
Кто знает из за чего? может давление повысилось почему то ... это и пугает, но уже месяц прошел - проверяю... пока все в порядке...
Делал у них ТО-30000, а на 34000 где то и случилось, менял все что нужно кроме свечей (хорошие пока, на 40000 поменяю)...
В общем пока списал на случайный брак, хотя твой случай заставил задуматься.... ai.gif
#43 zuka
zuka
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: meriva
Отправлено 06 Январь 2010 - 21:20
Добрый день форумчане .. Хотел поделиться (Кому интересно). Тоже глохла или не заводилась когда тока тока горела лампочка. Машина "мериша" 2003г. р. поехал в гараж к знакомым и поизвел вот такую операцию вытащил на свет божий из колодца бензонасос (там ничего сложного три защелки оттопырить надо) и почистил все сеточки щеточкой и даже прокачал этим же бензином канавки , (прибор для прокачки приспособил масляный насос) они были в ужасном состоянии (на фото красный налет какой то) поменял топливный фильтр и свечи посвежее поставил (бош плюс кажется) все теперь кушает любой бензин и 92 в том числе . Думаю такую процедуру надобно всем проходить хоть иногда. flag.gif
#44 Uncle Bob
Отправлено 18 Январь 2010 - 16:55
Цитата(zuka @ 6.1.2010, 21:20) Просмотр сообщения
Добрый день форумчане .. Хотел поделиться (Кому интересно). Тоже глохла или не заводилась когда тока тока горела лампочка. Машина "мериша" 2003г. р. ... Думаю такую процедуру надобно всем проходить хоть иногда. flag.gif
Ничуть вас не хочу задеть, только поправка для читающих эту тему: в Меривах с 2007 г. включительно фильтр идёт в сборе с насосом и кострукция/процедура снятия в разы сложнее. Ваш опыт абсолютному большинству владельцев Меривы не поможет.
#45 Евгений 27
Евгений 27
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Meriva Z16XE 2005г
Отправлено 16 Март 2011 - 15:43
а если 2005 года попробовать то стоит а???? а то у меня тоже глохнет и на 14 жигулях трабл был именно в этом
#46 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 16 Март 2011 - 17:58
Загляните под днище в районе ног правого заднего пассажира. Если найдете там топливный фильтр в отдельном круглом корпусе, значит вам повезло и у вас старая констукция. А если там кроме трубопроводов ничего нет ,значит прямая дорога в бензобак.
#47 Евгений 27
Евгений 27
  • Cообщений: 35
Отправлено 16 Март 2011 - 18:13
Спасибо посмотрю.
#48 Uncle Bob
Отправлено 16 Март 2011 - 20:18
Цитата(Евгений 27 @ 16.3.2011, 18:13) Просмотр сообщения
Спасибо посмотрю.
Смотрим здесь, первый пост.
#49 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
  • Автомобиль: Opel Meriva A 16XE, 2004
Отправлено 05 Июнь 2013 - 20:10
Почтенной публике добрый день! В последней надежде взываю к коллективному разуму, ибо белый и пушистый маячит все отчетливей… Суть проблемы - утром двигатель заводится хорошо, через некоторое время (около 5 минут) глохнет. Все. После остывания заводится, но уже на более короткий срок. Сигнализации нет, давление в рампе на работающем двигатале 3,5-3,6 атм. Воды нет. Искра есть. При подаче топлива за дроссельную заслонку заводится. Если взгромоздить карбюратор - точно поедет. ДПКВ менял - теперь у меня есть запасной… Промежуточная причина понятна - нет сигнала на форсунки, но почему? Никаких сбоев, хлопков, троений, увеличения расхода не было. Да, ошибок никаких не зафиксировано. Очень грустно, тем более, что 11-го надо ехать в столицу. Весь в слезах купил билет на поезд, но надежда еще не умерла…
#50 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 05 Июнь 2013 - 22:01
На гарячем двигателе?
Заводится и потом опять глохнет?
#51 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 05 Июнь 2013 - 22:04
Ошибки пытались считать?
#52 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
Отправлено 05 Июнь 2013 - 22:20
У меня адаптер с КПК, ошибок нет.
Разумеется глохнет, бензин ведь из шприца...
#53 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 06 Июнь 2013 - 05:38
Похоже эбу накрылся. Но не сгорел, а скорее всего микротрещина в дорожке на плате. Нагревается, расширяется, контакт теряется. Насчет ремонта не знаю. А так под замену.
А для начала проверьте разъемы - контакты (не окислились. не отпали и т.п.)
Сообщение отредактировал alexsys74: 06 Июнь 2013 - 05:39
#54 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 06 Июнь 2013 - 07:47
ЭБУ ошибку должен писать. Например по реле бензонасоса в данном случае. А здесь либо не ЭБУ, либо топикстартер скармливает дезу про отсутствие ошибки. Так как я предпочитаю всех людей считать не глупее, чем они себя сами считают, примем отсутствие ошибок за факт.
Отсюда вопрос. Когда работает двигатель, давление топлива 3,5-3,6 атм. А когда глохнет, какое давление?
#55 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
Отправлено 06 Июнь 2013 - 08:31
Манометр шлангом присоединен к рампе, после остановки давление минут за 20 снижается до 3,0. Т.е. причина не здесь. Прямо на дроссельную заслонку выливаю 5-10 гр бензина - заводится без проблем, КПК (программа Chek Engine) успевает показать наличие связи с ЭБУ, обороты, температуру, отсутствие ошибок в памяти и прочее. Оба разъема ЭБУ снимал, спирта не пожалел. Все то же. При попытке запуска контрольные лампы (СЕ и с ключиком) гаснут как обычно.
#56 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 06 Июнь 2013 - 09:34
Тогда сложно сказать не видя.
Получается, что все есть, только форсунки не открываются. При обрыве цепи форсунки, должна выскакивать ошибка. Ну может не успевает, да и выскакивать должна по всем четырем форсункам(коды 0201 0202 0203 0204).
Форсунки там подключены одним концом к 12в, другим каждая к своему каналу управления ЭБУ. Подключайте параллельно проводу общего питания форсунок лампу и смотрите не пропадает ли 12в в тот момент, когда глохнет. Если провод красно-синего цвета, то когда будет глохнуть, внимательно смотрите, что происходит раньше: лампа гаснет и одновременно глохнет или сначала глохнет, а потом с небольшой задержкой гаснет лампа.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 06 Июнь 2013 - 09:35
#57 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
Отправлено 06 Июнь 2013 - 11:25
Двигатель глохнет одномоментно с отключением лампы.
#58 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 06 Июнь 2013 - 11:35
Провод красно-синий?
Тогда можно сделать вывод, что это происходит из за пропадающих 12в на форсунках. Попробуйте подтянуть из любого места, например с реле бензонасоса, и посмотрите уйдет ли проблема.
#59 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
Отправлено 06 Июнь 2013 - 11:50
Да, красно-синий и на нем после отключения +12 видимо появляется корпус (подаешь на лампу + с другой стороны - горит) После остывания буду пробовать.
#60 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 06 Июнь 2013 - 12:05
Не надо после остывания. Сразу пробуйте. Если заведется, значит причина в том, что на этом проводе пропадает 12в. Если не ошибаюсь, то у Меривы этим заведует реле бензонасоса.
Значи вызваниваем этот провод на 87-ю ногу реле, убеждаемся, что он туда звонится и меняем реле на перемычку для проверки. Перемыкаем ноги 87 и 30.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 06 Июнь 2013 - 12:06
