Глохнет двигатель
Сообщений в теме: 159
#61 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
  • Автомобиль: Opel Meriva A 16XE, 2004
Отправлено 06 Июнь 2013 - 13:09
Цитата(Sorokin_Vadim @ 6.6.2013, 13:05) Просмотр сообщения
Не надо после остывания. Сразу пробуйте. Если заведется, значит причина в том, что на этом проводе пропадает 12в. Если не ошибаюсь, то у Меривы этим заведует реле бензонасоса.
Значи вызваниваем этот провод на 87-ю ногу реле, убеждаемся, что он туда звонится и меняем реле на перемычку для проверки. Перемыкаем ноги 87 и 30.
Я ушел не дождавшись Вашего сообщения. Итак, подаю +12 прямо с плюсовой клеммы АКБ, заводится и дорабатывает топливо (давление на манометре уходит в 0). Т.е., как Вы и предполагали собака порылась именно там. Пошел вызванивать. Моя глубочайшая признательность за помощь!!
#62 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
Отправлено 06 Июнь 2013 - 15:08
В общем с перемычкой все заводится и функционирует нормально. При этом управляющий + на обмотку реле не пропадает, так, что надеюсь виновато само реле. Однако, реле с такими дефектами мне еще не встречалось.
#63 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 06 Июнь 2013 - 15:09
Ну вы поменяйте, если ошибки 0230 в системе нет, то получается что наиболее вероятный элемент именно оно.
Управляющий на реле - минус, а плюс просто приходит при включении зажигания.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 06 Июнь 2013 - 15:17
#64 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
Отправлено 07 Июнь 2013 - 11:22
Приобрел реле, чем вызвал удивление в магазине-одно у них лежало давным давно. Говорят, практически не выходят из строя. Оказались правы. Перед установкой в силовую цепь поставил амперметр = 4,4А, норма, а вот управляющий корпус исчез. Откуда он приходит? Если не затруднит, подскажите. Не то чтобы не мог разобраться сам, но если есть информация, поделитесь. В ночь на вторник ехать, тут работа и проч, а колхозить корпус не охота.
#65 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 07 Июнь 2013 - 11:31
Управляющий минус с ЭБУ.
#66 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
Отправлено 07 Июнь 2013 - 11:49
Грустно. Кстати, с момента приобретения авто бензонасос включался не с включением зажигания, а вместе со стартером. Поскольку никаких неудобств это не создавало, я считал это просто вариантом исполнения системы. Я был неправ и глючило с самого начала? Как бы та ни было придется колхозить.
#67 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 09 Июнь 2013 - 20:05
Так и должно быть: включается вместе со стартером, останавливается при остановке двигателя даже без выключения зажигания.
Это пожарная безопасность, иначе при аварии может повредиться бензопровод, мотор заглохнет, а насос будет продолжать качать топливо на улицу, пока аккумулятор не сядет или топливо не кончится.
Ну пока да, подключайте так, чтобы при зажигании работал, ехать то надо. А вообще конечно на ЭБУ похоже, непонятно почему ошибки нет.
#68 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
Отправлено 10 Июнь 2013 - 11:33
Подключил уже, третий день езжу, вроде без проблем, вернусь из Подмосковья - займусь. Главное, чтобы остальные отделы "мозга" не начали отмирать.
#69 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 10 Июнь 2013 - 11:34
Это к сожалению тоже возможно, ну если что решим, обращайтесь.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 10 Июнь 2013 - 11:38
#70 DrSimOnOff
DrSimOnOff
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: CorsaD z12xep, Meriva A z16xep
Отправлено 13 Январь 2014 - 09:37
Доброго времени суток, Уважаемые знатоки.
У меня meriva A z16xep механика.
Суть проблемы примерна такая же, как в последнем обсуждении.
На холодную заводится нормально, работает(смущает странный рык, но это не главное).
Потом со щелчками и миганием "джекичана" пытается глохнуть.
При нажатой педали газа - тоже глохнет, при этом перестает реагировать на педаль - приходится отпускать и жать снова.
Когда прогревается до 80-90 градусов - глохнет реже, но все равно. Не самое приятное ощущение при разгоне, да и просто на ходу. (Видео прогрева)
Диагностика двигателя не показала никаких ошибок. Делал уже 3 раза в разных местах.
Заменен модуль зажигания ,катализатор, топливный, мать его, насос, дроссельный модуль. Естественно, сразу же заменил свечи. Заправлялся на разных заправках разным топливом (от 92 до 95 с присадками).
Все ставил новое оригинальное. Положительного эффекта замечено не было.
Сегодня поеду искать реле топливного насоса...
Помогите, пожалуйста, неопытному, да отчаявшемуся.
Копаться в машине дальше нет времени. Кончились праздники и работа берет свое.
Подскажите, есть ли смысл брать б/у блок управления двигателем? Он должен быть от такой же модели двигателя, или есть какие-то дополнительные параметры?
К кому в СПБ можно обратиться с этой проблемой?
Заранее крайне благодарен!
#71 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 13 Январь 2014 - 10:16
ЭБУ как вариант, но сначала ДПКВ попробуйте поменять. И сканером надо бы подцепиться и посмотреть обороты в момент глюка. Если оброты на ноль падают, то скорее ДПКВ, а если связь с блоком теряется, то возможно ЭБУ.
#72 DrSimOnOff
DrSimOnOff
  • Cообщений: 13
Отправлено 13 Январь 2014 - 10:42
Вадим, спасибо огромное! Буду пробовать!
#73 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 13 Январь 2014 - 13:42
Sorokin_Vadim, а опком для этих целей подойдёт?
#74 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 13 Январь 2014 - 13:44
Да, правда с графиками об/мин удобнее, а ОПком их не рисует.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 13 Январь 2014 - 13:45
#75 DrSimOnOff
DrSimOnOff
  • Cообщений: 13
Отправлено 14 Январь 2014 - 08:54
Доброго времени суток.
Сегодня температура упала до -9. Прогревать пришлось минут 25, пока двигатель не разогрелся до 90 и глюк почти перестал появляться.
Столкнулся с новой проблемой. Пропала тяга. Совсем.
Мне этот "Ноев ковчег" не разогнать. Еле-еле на 2-й передаче до красной зоны...
Собственно вопрос:
Подскажите, пожалуйста, есть ли еще какие варианты решения этой проблемы?
Хочу завтра взять отгул и постараться все сделать.
Заранее благодарен.
#76 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 14 Январь 2014 - 09:02
Затрудняюсь ответить. Проверьте вышесказанное пока.
#77 Uncle Bob
Отправлено 14 Январь 2014 - 10:34
DrSimOnOff, грели 25 минут на месте?
#78 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 14 Январь 2014 - 18:00
Я бы начал с разъемов ЭБУ двигателя, все прочистил бы. Потом уже датчики и прочее.
Сообщение отредактировал S-ancho: 14 Январь 2014 - 18:01
#79 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 15 Январь 2014 - 11:54
Компрессию измеряли? Как давно вы меняли ремень ГРМ?
#80 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 15 Январь 2014 - 15:21
DrSimOnOff, мож подсос в коллекторе? (если рычит)
