[Meriva-B] Температура охл.жидкости, система охлаждения
#202
Отправлено 25 Январь 2015 - 00:29
Сообщение отредактировал Vredika: 25 Январь 2015 - 00:29
#203
Отправлено 25 Январь 2015 - 20:11
Сообщение отредактировал key22: 25 Январь 2015 - 20:12
#204
Отправлено 25 Январь 2015 - 20:37
вот соседи по ветке подсказали более приемлемый вариант http://forum.opel-cl...p...t&p=1661950 минимум в 7 раз дешевле, а то более.
#206
Отправлено 26 Январь 2015 - 22:16
Нашел вот такую штуку делают Фины на нашу меривку http://www.anna-moto...productID=16649. Зима у нас длинная может кому еще и пригодится.
#207
Отправлено 27 Январь 2015 - 13:01
#208
Отправлено 27 Январь 2015 - 18:52
Нижний сливной штуцер радиатора нашел справа снизу. Обычно идет еще верхний штуцер на радиаторе, который открывается, когда антифриз заливают, чтобы не завоздушить систему.
Кто может подсказать где он или отметить ньюансы замены антифриза.
Машинка с мотором a14xer на ручке.
На 1100км пробега (символично однака), убегает антифриз с радиатора справа, чуть выше сливного штуцера. Там вставлен датчик температуры ОЖ (его код 55591002), датчик свободно вращается и слегка пошатывается. Когда рукой шатаешь датчик охлаждайка прямо на руки начинает сопливить активно.
Крепится датчик металлической скобой, пока охлаждайку не сольешь, не достанешь и не проверишь его уплотнение.
Ехать к диллеру не вариант, далеко, да и проблема сущий пустяк вроде.
Кстате у кого-то из меривоводов было такое?
Сообщение отредактировал sanat: 27 Январь 2015 - 18:56
Opel Meriva B 2014 (a14xer + МКПП) - семейный
#209
Отправлено 27 Январь 2015 - 18:56
А как она тогда охлаждается?
#211
Отправлено 27 Январь 2015 - 19:06
Вот его и откручивайте, этот самый штуцер, а потом крышку расширительного бачка.
А воздушные пробки в радиаторе. Все равно должно быть какое-то отверстие в верхней точке радиатора, которое открывается когда заливаешь жидкость в расширительный бачок и через него выходит воздух свободно из радиатора.
У меня на форде так и на мазде тоже самое. А на отцовском опеле не нашел такого отверстия или штуцера для вывода воздуха.
#212
Вот такое тщедушное колечко уплотнения и датчик просто вставлен, не вкурчен, а просто вставлен
Сообщение отредактировал sanat: 27 Январь 2015 - 19:10
#213
Отправлено 27 Январь 2015 - 20:49
Однако я такое вижу впервые.
Такое крепление датчика температуры довольно часто такое встречается на иномарках. Впервые такое увидел еще на первом фокусе, на датчике температуры который на термостате
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 27 Январь 2015 - 20:51
#216
Отправлено 17 Февраль 2015 - 17:41
Где какои вентилятор Охлаждаюшая жидкость Клима
Со стороны водителя
С лева по ходу движения ОЖ мотор С правои кондиционер. ?
Вчера заехал в сервис А у меня там продавец спрашивает КАКОИ ?
Сообщение отредактировал ivansch: 17 Февраль 2015 - 17:42
#217
Отправлено 17 Февраль 2015 - 20:19
Из какого вы города?
Вам нужен диагност со сканером. смотрите реле для начала
методику проверки ошибок прикладываю.
[attachmentid=119321]
и еще резисторы вентиляторов
позиция 13
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Graver: 17 Февраль 2015 - 20:24
#218
Отправлено 18 Февраль 2015 - 08:52
Сканер свои. Сканер пишет что P0481 Тоесть неисправность на второи скорости вентилятора.
Именно на охлаждене мотора Поэтому и спросил какои где и какои из вентиляторов по ходу машины или от водителя. для кондиционера и для ОЖ
Тут тож спецов много которых надо избегать. Даже на оригинальном сервисе. Поменяют все что надо и ненадо
#219
Отправлено 18 Февраль 2015 - 21:29
