* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Температура охл.жидкости, система охлаждения
Сообщений в теме: 1873
#181 Тигрец
Тигрец
  • Cообщений: 775
  • Интересы:Авто-вело
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 18:43
Цитата(Vladimir 9 @ 28.10.2014, 19:03) Просмотр сообщения
Вот цена оригинала в Атодоке, в названии ошибка, это крышка расширительного бачка.
[attachmentid=116864]
В Автодоке оригинал дешевле выходит, потому как я сначала оригинал на Экзисте заказал за 258р., но его доставка только 31-го - пришлось аналог заказывать, чтобы быстрее получить..
#182 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 20:36
Тигрец, Слава, а двигатель погреть не пробовал? Может ее, пробку, избыточным давлением выдавит? Внутрення часть, где клапан, вроде не резьбовая, должна выдавится, если клапан остался цел
#183 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 21:27
Тигрец, попробуй зацепиться за остатки, а горловину погрей феном. Только поаккуратней, можно расплавить бачек.
#184 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: Opel Meriva B, 1,7, CDTi, MT6, enjoy , 2012 .
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 10:41
Кстати про бачок. Как он у кого крепится? У меня только с одной стороны, если смотреть на него, то справа. Соответственно левая сторона висит ниже и жидкость не параллельно стыку половинок, а справа на 5 мм выше и слева на 25 мм выше!
Оправдываться — не обязательно. Не дуйся, мы не пара обезьян. Твой разум не поймет — что объяснять ему? Душа ж всё знает — что ей объяснять?
#185 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 17:53
Поменял помпу, кончился подшипник, пробег 64 400км. Поставил Airtex 1913, за 1 863,89р, работа по замене 2376р. Прокладка в комплекте идет паранитовая, вместо нее воткнули опелевскую(люминь с заводским герметиком) 13 34 129 за 250,02р. Антфриза на долив влезло около 4л.
Цитата(Василич Бежецк @ 26.10.2014, 19:37) Просмотр сообщения
Краника слива антифриза у нас нет, но есть пробка сливная, под крестовую большую отвертку. Находится, если смотреть по ходу движения машины, в правом нижнем углу радиатора. По- крайне мере на атмосфернике так. Как это выглядит на турбомоторе не смотрел пока
внизу радиатора, справа по ходу движения краник под ключ на турбе, сверху его не видно.
Сообщение отредактировал *Michael*: 30 Октябрь 2014 - 17:55
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#186 hi123456
hi123456
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Meriva B Enjoy 1.4NET white
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 16:04
Добрый день!
вчера на диагностике у ОД выдали: течь помпы, машина на гарантии, сейчас стоит у ОД, ждет новую помпу, пробег 40000
я сам ничего не заметил: на полу следов жидкости не было, температура в норме
ОД сказал - вся жидкость стоит на защите (типа у нее бортики немного вверх загнуты).
Примерно 2 недели назад при проверке жидкостей обнаружил низкий уровень (прим 2 см. ниже отметки на бачке) охл.
жидкости в расширительном бачке - долил. теперь оказалось - течет помпа
Сообщение отредактировал hi123456: 24 Ноябрь 2014 - 16:08
#187 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 17:32
hi123456, у меня когда на ТО-2 защиту сняли, увидели потёки и на защите в том числе. Мне повезло, помпа оказалась в наличии, поменяли по гарантии.
#188 Kipove
Kipove
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2012 A14NET MT6 Cosmo
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 11:09
Коллеги проблема. Вчера залил антифриз в бачок до отметки утром посмотрел уровень опустился до заливки.
Осмотрел под бачком сыро. Соединения шлангов сухие. Сбоку в месте соединения двух половин бачка сыро. Заливал аккуратно. Проблема в бачке.
#189 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 12:59
Kipove,
Это вопрос или утверждение?
#190 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 13:38
Протрите бачек насухо и попробуйте промокнуть места соединений туалетной бумагой. Бумага - хороший индикатор.
Автомобиль продан.
#191 Окавод
Окавод
  • Автомобиль: Meriva-B
Отправлено 21 Январь 2015 - 10:58
Добрый день, коллеги!
Езжу на "Мериве" третью зиму. Двигатель до рабочей температуры прогревается довольно долго, потом стрелка стоит колом на отметке 90°. В этом году при морозе -26° заметил вот что. Движок на ходу прогревается, вроде бы, даже быстрее, чем раньше, но потом при сбросе газа (езда по двору, пробка) или , тем более, при стоянке на холостых, температура ОЖ падает в течение 10....15 минут градусов до 70. Раньше такого не было. Дилер пока в недоумении, разбирается. При этом сканер показывает, что термостат закрыт, радиатор холодный. И на ощупь он холодный.
Что за хрень?
#192 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 21 Январь 2015 - 12:05
Окавод если вентилятор печки на третей скорости и выше и температура регуляторами задана выше 22 , то температура уменьшается. Климат-контроль в автоматическом режиме с заданной температурой от 21 до 24 то всё нормально.У меня так.
Сообщение отредактировал K S M: 21 Январь 2015 - 12:08
#193 Окавод
Окавод
Отправлено 21 Январь 2015 - 22:40
Две зимы температура не падала при таком режиме климата, сейчас падает. И мне не кажется, за рулём каждый день, мотаюсь по городу и области. Кстати, у меня движок другой, 1,4 турбо.
#194 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 22 Январь 2015 - 00:33
Включи рецеркуляцию или вообще выключи печку и посмотри, как поведёт себя указатель температуры в тех же условиях.
#195 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 22 Январь 2015 - 10:40
Окавод, загадка у вас хорошая получилась, только для решения побольше бы исходных данных.
Две зимы температура не падала при таком режиме климата, ---??? это какой такой?
у меня движок другой, 1,4 турбо. --- A(B)14NET и A(B)14NEL различаются только тем что для автомата задушили программно на 20л.с.
Вы писали про мороз -26. Возможен вариант как на Аstra H: В мороз заслонка рециркуляции обмерзала и клинила в открытом положении, ну а мозги климат-контроля следуя алгоритму старались поддержать заданную температуру и остужали двигатель.
Сообщение отредактировал Graver: 22 Январь 2015 - 10:41
Opcom, Delphi DS150.
#196 Окавод
Окавод
Отправлено 22 Январь 2015 - 19:20
Зачем мне это смотреть?
Ладно, всем пока в этом чате!
Пустой разговор.
#197 Uncle Bob
Отправлено 22 Январь 2015 - 21:32
Окавод, и вам всего хорошего.
#198 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 22 Январь 2015 - 21:36
Кстати, из опыта эксплуатации разных моторов на Мериве: турбомотор B14NEL прогревается ощутимо быстрее атмосферника A14XER
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 22 Январь 2015 - 21:36
#199 SimpleGO
SimpleGO
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Meriva B 1.4T AT6 DE + NAVI, 2013
Отправлено 23 Январь 2015 - 07:48
Да и вообще, если на первые 2-3 км отключить климат и обойтись попогрейкой и подогревом руля, то потом включив климат и салон прогревается быстрее и двигатель рабочую температуру быстро добирает.
#200 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 23 Январь 2015 - 12:20
SimpleGO, можно совсем не выключать, а поставить на 1-2 скорость обдув на стекло.
