* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Температура охл.жидкости, система охлаждения
Сообщений в теме: 1873
#221 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 28 Февраль 2015 - 00:16
sssok6, на каком пробеге "умер"?
#222 sssok6
sssok6
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Meriva 1,4 Casablanca White
Отправлено 03 Март 2015 - 09:25
65000
#223 ivansch
ivansch
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: meriva B
Отправлено 11 Март 2015 - 21:30
Заехал к официалам . Посмотрели Сказали мне что под замену кабель и всю коробку с предохранителями и релюшками. Я чуть не за матерился Тоесть комп ихнии выдал проверить то и то Они сразу все под замену без разбору.
Но это ладно
Решил сам делать
Может кто подсказать Под какими номерами стоят в коробке релюшки вентилятора ( на крышке стоят номера )
Спасибо
#224 dwk
dwk
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 MT Enjoy
Отправлено 12 Март 2015 - 08:22
ivansch,
вот здесь сообщение 196.
#225 ivansch
ivansch
  • Cообщений: 13
Отправлено 22 Март 2015 - 20:27
Ковырялся сегодня Реле вентилятора оказались под крылом с левои стороны
Кто подскажет какое реле за что отвечает ?
Только не пинаите на схемы Там я был Там несоответсвует.
#226 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: Opel Meriva B, 1,7, CDTi, MT6, enjoy , 2012 .
Отправлено 25 Март 2015 - 07:39
Как вариант вытащить реле и замкнуть чем-нибудь контакты, которые идут на замыкающие контакты реле. Что сработает, для того и реле.
Оправдываться — не обязательно. Не дуйся, мы не пара обезьян. Твой разум не поймет — что объяснять ему? Душа ж всё знает — что ей объяснять?
#227 dwk
dwk
  • Cообщений: 122
Отправлено 25 Март 2015 - 08:32
ivansch,
а вот эта схемка для дизеля тоже не соответствует?
[attachmentid=120444] [attachmentid=120445]
Там как раз есть дополнительный блок Х70А из трех реле.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  LUB1.pdf   43,89К   436 скачиваний
  • Прикрепленный файл  LUB2.pdf   45,5К   383 скачиваний
#228 support_m
support_m
  • Cообщений: 97
  • Интересы:ПК
  • Автомобиль: Opel Meriva 2014, 1.4 TURBO, AT, DE, CARBON FLASH MET (G)
Отправлено 02 Апрель 2015 - 21:16
Когда покупал машину обратил внимание что антифриза меньше метки где-то на 0,5-1 л.
Обратил на это внимание менеджера он махнул рукой сказал что это нормальный уровень и он при нагреве расширится. Прокатался зиму затем заглянул под капот и опять обратил внимание на антифриз уже на горячую, его не добавилось smile.gif
Зашел в магазин на авто-рынке попросил антифриз красный, спрашивают вам какой? smile.gif я ответил, нормальный.
Впарили короче какую-то хрень красную с японскими буквами, долил поехал, успокоился.
Сейчас обратил внимание, что в бачке цвет антифриза чуть изменился. Стал какой-то мутный чтоли, на холодную правда.
что-то вот переживаю теперь
"Together we better!"
#229 ivansch
ivansch
  • Cообщений: 13
Отправлено 02 Апрель 2015 - 21:22
Проблему решил Заменои реле и кабеля что выше на фото.
Чтоб неподнимать новую тему.
Подскажите где скачать для китаиского OP-COM. софт без вирусов
Спасибо
Сообщение отредактировал ivansch: 02 Апрель 2015 - 21:23
#230 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 02 Апрель 2015 - 22:28
ivansch, я здесь качал http://forum.opel-cl...howtopic=109814
Opcom, Delphi DS150.
#231 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 03 Апрель 2015 - 16:48
Цвет антифриза на холодную - оранжевый, на горячую - темно-красный. Это нормально. Там залит опелевский антифриз - разводится 50 на 50 с дистилированный водой.
#232 support_m
support_m
  • Cообщений: 97
  • Интересы:ПК
Отправлено 03 Апрель 2015 - 18:57
был розовый, я думал это тоже самое что и красный заливал по цвету короче теперь менять весь блин
#233 Uncle Bob
Отправлено 03 Апрель 2015 - 19:20
Что мешает купить оригинальный концентрат у любого ОД или тот же G12 в любом автомаге?
#234 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 03 Апрель 2015 - 19:58
А я думал между красным и розовым разницы нет.
А что не так?
#235 support_m
support_m
  • Cообщений: 97
  • Интересы:ПК
Отправлено 03 Апрель 2015 - 20:42
стал мутный какой-то, был как слеза
#236 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 07 Апрель 2015 - 21:21
А у нас на 1,4Т термостат электрическийили чистая механика?
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#237 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 07 Апрель 2015 - 21:30
*Michael*, на астраклубе писали что замороченно-электрический
#238 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 07 Апрель 2015 - 21:42
*Michael*, какой- то он у нас комбинированный, в разных режимах работает по разному. А температура в 103 градуса, вполне себе рабочая на современных авто. И если у нас вентилятор включается где- то на 110 градусах, то на том же Орландо (пришлось на днях столкнуться) вообще на 115
#239 Uncle Bob
Отправлено 07 Апрель 2015 - 21:43
*Michael*, при нормальной работающей пробке повышается давление и антифриз не кипит = эффективнее работает двигатель, но проблем с кипением (кавитационных и пр.) нет.
#240 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 07 Апрель 2015 - 21:50
Uncle Bob, да, двигатель работает эффективнее и эффективно снижается его ресурс wink.gif
    Google Mobile (1)
