* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Температура охл.жидкости, система охлаждения
Сообщений в теме: 1873
#341 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 12:55
Вот и у меня крышка расширительного бачка лопнула. Клапан остался в горловине.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#342 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 10:37
Практика показывает, что последние годы все производители не выпускают автомобиле отличающиеся высокой надёжностью... rolleyes.gif
#343 Russo67
Russo67
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: opel Meriva 1,4 turbo Cosmo+
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 13:20
*Michael*, Привет! Когда первый раз открутил на долив , снял уплотнительные кольца смазал кремом для рук (что под руку попало) проблем больше не было. Пробег 120 тыс смазал четыре раза Изображение
#344 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 16:28
Russo67, на старом бачке у меня тоже проблем не было, а на новом видимо еще не разносилась горловина smile.gif
#345 suskind
suskind
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: meriva B
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 13:57
Друзья! неловко надавил, хруст и антифириз хлещет, полез в элкаст тройник без номера, предлагается купить весь узел (28) в целом, ему цена-то 15рублей!!! не хочется покупать всю шляпу... У кого какие соображения???[attachmentid=125532] [attachmentid=125533] [attachmentid=125534]
#346 VIKTOR-56
VIKTOR-56
  • Cообщений: 84
  • Автомобиль: MERIVA B 1.7TD KOSMO 2011г
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 14:34
А, если подобрать подходящий по диаметру болт, просверлить в нем отверстие и сделать из него нипель, подобнцй тем ,что используют для соединения секций в батареях отопления. Другим болтом или метчиком нарезать резьбу в обоих половинках и соеденить их, предворительно смазав нипель клеем. Единственный недостаток-уменьшится проходное сечение. flag.gif flag.gif
#347 stazik
stazik
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: OPEL Meriva B, 1.4T 6MT
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 20:10
Привет! Поделитесь информацией, в инете так и не нарыл((( при какой температуре открывается термостат?... После замены масла, после поездки решил еще раз проконтролировать уровень масла(чуть выше среднего уровня), т.к. машина очень быстро нагревается, воздух при максимально теплой настройке печки - горячий, температура охлаждающей жидкости при этом свыше 90 не поднимается...при проверке уровня масла, коснулся трубки второго контура охлаждающей жидкости и она оказалась холодной, так вот и назрел такой вопрос про температуру открытия термоса...при этом t не выше 90 градусов, как говорится рабочая...стоит ли опасаться того, что второй контур не открывается?
#348 Uncle Bob
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 20:15
stazik, у двигателя W12 на Бугатти Вейрон (я правильно угадал вашу машину и двигатель?) термостат управляется компом и поэтому указать точную температуру открытия термостат сложно. [заполните профиль, пожалуйста]
А на опелевских двигателях при управляемом ЭБУ термостате открытие обычно 105-107 градусов при исправной системе ОЖ и работающей пробке бачка.
#349 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 22:17
stazik, если Вы ориентируетесь на показометр на приборке, то он от 85-ти до 111-ти будет 90 показывать wink.gif
термостат, вроде, на 103 открываться должен.
#350 stazik
stazik
  • Cообщений: 12
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 22:51
В таком случае, как я понимаю, справляется первый контур с охлаждением? ведь если бы t выросла выше, то и датчик температуры вверх пополз бы... а там бы и понятно стало в чем дело... blink.gif
#351 suskind
suskind
  • Cообщений: 15
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 23:10
VIKTOR-56 Спасибо! Обзвонил дилеров, разборки и нифига, только в сборе 2,5т.р. Но колхоз, это же наше - ВСЁ! )) и вот что получилось... [attachmentid=125542] [attachmentid=125543]
#352 VIKTOR-56
VIKTOR-56
  • Cообщений: 84
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 09:36
Рад, что оказался полезным. У меня тоже просьба. Кто может скинуть электронный каталог системы охлаждения. У меня двигатель 1,7DT(100 л.с), хочу поставить предпусковой злектрический подогреватьль.
С нижнего патрубка радиатора отходят толстый патрубок к помпе и тонкий патрубок куда то в тоже место, а куда конкретно? И еще, к корпусу термостата подходит патрубок с радиатора, а еще тонкий откуда? В дизеле столько понавешено, что ничерта не видно. Хочу врезать подогреватель в малый круг, а не через печку. bf.gif
#353 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: Opel Meriva B, 1,7, CDTi, MT6, enjoy , 2012 .
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 18:37
А смысл? Что по малому кругу подогреватель с помпой должен быть, что через печку. В факе есть схемы подключения вебасты. На немецком, правда. Сможешь перевести, там есть подписи к трубкам
Оправдываться — не обязательно. Не дуйся, мы не пара обезьян. Твой разум не поймет — что объяснять ему? Душа ж всё знает — что ей объяснять?
#354 VIKTOR-56
VIKTOR-56
  • Cообщений: 84
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 22:07
Эту схему я видел,только в печку потом гнать лишнее 3 метра. А так я печке мешать не буду, если соеденю нижний патрубок с корпусом термостата, минуя термостат.
#355 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 05:59
У меня нагреватель с помпой, подключен через печку. До 50 нагревает за 20 минут при уличной -15. Больше не греет т.к. стоит термовыключатель, считаю это правильно. Для запуска уже комфортно. После пуска температура не падает, из печки сразу воздух тёплый идёт, а не ледяной. Если боишься за стекло, включай весь напор на стекло и воздух не будет сильно горячий. А в автомате так и делается. Да и до трубок, чтобы подключить, легче добраться.
#356 VIKTOR-56
VIKTOR-56
  • Cообщений: 84
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 08:53
А в каком месте поставил? Под капотом так тесно. Думаю можно только внизу над бачком усилителя руля. bf.gif
#357 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 17:57
Кронштейн закрепил на правой подушке двигателя, сам нагреватель висит сзади неё над бачком усилителя руля. Могу завтра сфотографировать.
#358 VIKTOR-56
VIKTOR-56
  • Cообщений: 84
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 21:20
Если не сложно, скинь фото. А резал шланг подачи к печке и соединял через уголки? Уходил сразу вниз или в сторону подогревателя, а то там масляный фильтр сложно будет разбирать?
Завтра еду в Смоленск на неделю, потом посмотрю.
#359 stazik
stazik
  • Cообщений: 12
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 19:52
Поскажите пожалуйста, каким должен быть патрубок, холодным или горячим (указано стрелкой)? Двигатель A 14 NET...
#360 suskind
suskind
  • Cообщений: 15
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 12:50
Друзья, всем привет! Поделитесь знаниями, где находится сливная пробка охлаждающей жидкости (для замены)? если можно с фото пожалуйста
Количество пользователей, читающих эту тему: 7
    Yandex (3)
