* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Температура охл.жидкости, система охлаждения
Сообщений в теме: 1873
#41 kip96
kip96
  • Cообщений: 170
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 XER
Отправлено 16 Апрель 2012 - 11:51
А я смотрю, что за баклуша на радиаторе весит, похожая на резистор от лампового телевизора, а это Cooling Fan Resistor Изображение. Да, осторожничают. Интересно, на салонном вентиляторе тоже резисторы, или всё-таки ШИМ. Изображение
#42 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 16 Апрель 2012 - 12:31
На вентилятор плавная регулировка - по схеме ШИМ.
А на заслонках - шаговики.
[attachmentid=88623] [attachmentid=88624]
Прикрепленные файлы
Теперь катаемся на Меривке :)
#43 Urok15
Urok15
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: KIA Spektra; МЕРИВА "COSMO" 1.4 турбо, CD-400.
Отправлено 23 Апрель 2012 - 19:50
Когда лутше доливать антифриз на горячий или холодный двигатель.
Юрий
#44 PARTYzanka
Отправлено 23 Апрель 2012 - 21:41
Если не хотите быть ошпаренным парами горячего антифриза, долить лучше, когда двигатель холодный ab.gif
#45 Urok15
Urok15
  • Cообщений: 91
Отправлено 24 Апрель 2012 - 19:03
Конечно не хочу. Просто на горячую температуру в расширительном бачке как бы уровень, а на холодную намного ниже уровня, вот и спросил. bf.gif
Сообщение отредактировал Urok15: 24 Апрель 2012 - 19:04
Юрий
#46 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 25 Апрель 2012 - 11:04
Urok15, так на бачке как бы есть надпись KALT/COLD, которая как бы говорит, когда надо доливать и контролировать уровень антифриза. Кстати, с. 182 инструкции, там ясно написано, про контроль уровня ОЖ.
#47 Galiadi
Galiadi
  • Cообщений: 136
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT Turbo, Cosmo, Pepperdust
Отправлено 07 Май 2012 - 18:49
Заметил температура всегда равна 90 градусов. Думаю движок работает надо проверить когда он холодный. На утро поворачиваю ключ, стрелка темп автоматом скакнула на 90 градусов. Думаю как так, двигатель же не работал соотв холодный должен быть. Звоню в ОД грю что может быть. Говорит на опелях начинается с 40 градусов и плавно поднимается до рабочей температуры. Приезжайте посмотрим...
#48 Retal69
Retal69
  • Cообщений: 78
  • Автомобиль: Meriva B, Enjoy, A14NET
Отправлено 07 Май 2012 - 19:42
Что-то с датчиком или прибором (скорее с датчиком). У меня при запуске холодного двига стрелка всегда в левом крайнем положении. Затем постепенно растёт по мере прогрева..
#49 Galiadi
Galiadi
  • Cообщений: 136
Отправлено 07 Май 2012 - 23:30
какая рабочая темп.двигателя?
#50 Retal69
Retal69
  • Cообщений: 78
Отправлено 08 Май 2012 - 18:52
Доходит до 90 и там стоит стабильно.
#51 sgp
sgp
  • Cообщений: 133
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 (101л.с.) Enjoy 2011
Отправлено 12 Июнь 2012 - 16:46
Цитата(Mr.Sego @ 14.4.2012, 17:22) Просмотр сообщения
Всё, разобрались! Как где-то уже писали, что не работал охлаждающий вентилятор. Оказалось опять же причина в предохранителе.)
Но предохранитель поменяли бесплатно)
Mr.Sego!
Как ваши дела с системой охлаждения? причину перегорания предохранителя известна? не повторялось больше?
Цитата(Matuhan @ 12.4.2012, 7:30) Просмотр сообщения
Съездил вчера в сервис. Держали машину 4 часа. В итоге, что выяснилось. Сгорел предохранитель вентилятора. А причину искали долго, но нашли. Контакт на вентиляторе не был защелкнут до конца. Видимо схалявили при сборке. Со временем от вибрации этот контакт разболтался, стал плохим, почему и перегорел предохранитель.
Т.к. предохранитель - это расходник, то в итоге еще и заплатить заставили, хотя косяк с плохим контактом, как я понимаю - не моя проблема и случай гарантийный. Но с ними же толком не поспоришь.
Короче, сделали, отдали мне сгоревший предохранитель. Посмотрим, как дальше будет вести себя авто.
Matuhan!
А у вас как с системой охлаждения? проблем больше нет?
#52 nsaber
nsaber
    Забанен навсегда - причина - мелочная - администрация ТУПО молчи
  • Cообщений: 535
Отправлено 12 Июнь 2012 - 18:09
по приборам да -Но когда я подрубил блютус адаптер и на телефоне посмотрел температуру то удивился - 101-104 вот так гдето.
#53 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 13 Июнь 2012 - 14:24
nsaber, зачем удивляться? Показометр отградуирован в попугаях, его цель - показать, в норме температура ОЖ или завышена/занижена. 101-104 - нормальная температура, поскольку система охлаждения работает под давлением. Хотя я при таком функционале индикатора не совсем понимаю, зачем нужны цифири, если можно ограничиться разноцветными секторами.
#54 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 13 Июнь 2012 - 22:51
mmx, удивляться есть чему. Шкала отградуирована по 10 градусов, а температура стоит всегда на 90. Хотя 100-105 было бы прекрасно видно. Просто видно Опель решил, что не стоит пугать юзверей повышением температуры.
Уж если сделали датчик температуры - то уж и показывали бы на нем истинную температуру движка, а не эталон.
#55 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 14 Июнь 2012 - 00:00
В выделенном ошибка. Она в не в градусах, она в попугаях отградуирована. Попугаи нелинейно соотносятся с градусами, потому их тоже называют так же. Ну не измерительный это прибор, а просто индикатор состояния "холодный-нормальный-горячий-перегрев". smile.gif
#56 Mr.Sego
Mr.Sego
  • Cообщений: 154
  • Автомобиль: Meriva B, 1.4 Turbo, Cosmo
Отправлено 14 Июнь 2012 - 09:00
sgp, да, сейчас всё отлично работает, стрелка больше ни разу не поднималась)
Скорее всего причина в неправильной установке предохранителя на заводе.
Сообщение отредактировал Mr.Sego: 14 Июнь 2012 - 09:01
#57 sgp
sgp
  • Cообщений: 133
Отправлено 14 Июнь 2012 - 14:11
Сегодня спецом в обед поверхностным термометром измерил температуру в месте установки датчика до пуска и после прогрева. В обоих измерениях разница показаний штатного прибора и температуры поверхности шланга2,5-3,5 градуса . Естественно, шланг на эту разницу холоднее. В итоге - приличная точность показаний штатного прибора как индикатора. forever.gif
#58 Galiadi
Galiadi
  • Cообщений: 136
Отправлено 17 Июнь 2012 - 07:23
Не понимаю как работает циркуляция воздуха в салоне, при включенном режиме еду по кольцевой автодороге и если рядом проезжает загазованная фура, то запах чувствуется в салоне. При включении и выключении должны ли быть слышны звуки закрывания-открывания заслонок?
#59 nsaber
nsaber
  • Cообщений: 535
Отправлено 17 Июнь 2012 - 18:46
да слышны - дело в том что у меня такая же фигня - но я стал заранее включать рециркуляцию и больше запаха не замечал.
#60 yasa
yasa
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: Opel Meriva B CDTI 6AT
Отправлено 10 Июль 2012 - 12:39
По поводу закипания - сегодня нашли у ОД что на заводе недокручивают винт массы. Какой конкретно мне не сказали, но это похоже у всех Мерив. 4 часа искали.
Сообщение отредактировал yasa: 10 Июль 2012 - 12:42
