* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Температура охл.жидкости, система охлаждения
Сообщений в теме: 1873
#61 Galiadi
Galiadi
  • Cообщений: 136
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT Turbo, Cosmo, Pepperdust
Отправлено 25 Июль 2012 - 20:02
Вот наш чудо радиатор, который скончался спустя 2 месяца эксплуатации. При его смене "технари в ОД" сорвали крепления на бампере. На вопрос почему между бампером и крылом стали такие большие зазоры, ответили: так и было. А надо было всего лишь щупом надавить на зажимы и аккуратно снять бампер. Буду теперь с этим геморром разбираться.
Сообщение отредактировал Galiadi: 25 Июль 2012 - 20:08
#62 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 05 Январь 2013 - 12:37
Господа, подскажите,пожалуйста, какой тосол долить в бачок (марка, название)? Может, есть рекомендации GM? bc.gif
#63 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 05 Январь 2013 - 12:57
Цитата(Gvo @ 5.1.2013, 13:37) Просмотр сообщения
Используйте только безсиликат‐
ные антифризы с длительным сро‐
ком службы (LLC).
в инструкции написано
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#64 О, Марат
О, Марат
  • Cообщений: 449
  • Автомобиль: Мерива В 1,4T 2011 г.в.была; Volvo XC70, 2013 г.в., дизель, битурбо
Отправлено 05 Январь 2013 - 13:23
Gvo, я так поступил и еще не разу не добавлял больше
Цитата(О, Марат @ 27.3.2012, 15:17) Просмотр сообщения
я лично доливал Z 40 марки AGA (Москва) такого же оранжевого цвета, пока не уходит
#65 sgp
sgp
  • Cообщений: 133
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 (101л.с.) Enjoy 2011
Отправлено 06 Январь 2013 - 17:29
Антифриз AWM G12+ фасовка 5 кг. Красного цвета. Разбавлять не надо. Приготовлен в г. Дзержинске " тосол-синтез-инвест" из суперконцентрата компании BASF SE .
сайт : www.awm-auto.com
#66 miliykoreshok
miliykoreshok
  • Cообщений: 135
  • Автомобиль: Meriva B 2011 1,4 T (140) Enjoy(CD300)+Enjoy
Отправлено 16 Январь 2013 - 20:51
долил почти 1 кг антифриза, эффекта никакого - теплеет в машине также долго как и с низким уровнем sad.gif
#67 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 17 Январь 2013 - 10:19
Цитата(miliykoreshok @ 16.1.2013, 21:51) Просмотр сообщения
Тепло будет на ходу, когда 90 и термостат откроется весь. Попробуйте при прогреве включить рециркуляцию(перекрыть доступ воздуха с улицы), ставить печку на границу красной и синей зоны и обороты 2. У меня за 5-7 минут идет нормальная температура, по мере прогрева увеличивается. Теплоотдача возростает с увеличением оборотов двигателя, тк за равный промежуток времени проходит через печку больший объем. Как то так. az.gif
#68 sgp
sgp
  • Cообщений: 133
Отправлено 17 Январь 2013 - 14:37
Не мало... В такой ситуации — повышенное внимание температуре охл. жидкости...
Попробуйте с прогретым двигателем встать на наклонной поверхности дороги (перед выше задних колёс) и на холостом ходу погоняйте обороты двигателя с целью вытеснить возможно попавший воздух в систему. Если есть сомнения в наклоне дороги, то пробуйте на разных,
И ещё раз — пока проблема не решена, уделяйте повышенное внимание температуре охл. жидкости по прибору.
#69 miliykoreshok
miliykoreshok
  • Cообщений: 135
Отправлено 17 Январь 2013 - 20:41
никакого эффекта, я имел ввиду, что даже при прогретом двигателе и автоматическом климате, попадая в городской режим начиная при температурах ниже минус 13-15 градусов, температура двигателя начинает идти вниз. обороты малые, тепло от двигателя идет мало а в салон много. Долив антифриза картина практически не улучшилась.
#70 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 17 Январь 2013 - 21:20
Цитата(miliykoreshok @ 17.1.2013, 21:41) Просмотр сообщения
никакого эффекта при прогретом двигателе и автоматическом климате
Автоматический климат имеет задачу поддержать Т в салоне на уровне заданной и крадет тепло у движка. В ручном режиме как себя ведет?
#71 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 18 Январь 2013 - 16:10
Поддерживаю old mashine, а ручками крутить пробовали? Я обычно обе выставляю, на повышенную температуру и все прекрасно. bf.gif
Климат в авто режиме, будет очень полезен летом, когда нужно быстро охладить температуру в салоне до комфортной (будет дуть из всех воздуховодов) и поддержать ее в дальнейшем. az.gif
#72 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 18 Январь 2013 - 23:20
не, вручную лучше wink.gif я климат брал только из-за двухзонности
#73 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 18 Январь 2013 - 23:24
А мне кнопкой «авто» удобней. Я ею сначала остужу салон, а потом уже боле точено выставляю, куда дуть. У нас, бывает +50, на солнце, даже за руль взяться не возможно. Этакий подогрев руля, летом. smile.gif
Сообщение отредактировал Gvo: 18 Январь 2013 - 23:25
#74 Retal69
Retal69
  • Cообщений: 78
  • Автомобиль: Meriva B, Enjoy, A14NET
Отправлено 24 Март 2013 - 19:36
Коллеги, а как у нас открывается крышка расширительного бачка? Сегодня попробовал открутить: четверть оборота - и крутится легко, затем после половины оборота опять становиться трудно крутить. Дальше побоялся крутить, чтобы не свернуть заливную горловину.
#75 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 24 Март 2013 - 19:40
Именно так она и откручивается, сначала легко, потом очень- очень тяжело, но где- то через пол- оборота опять легко
#76 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 24 Март 2013 - 20:00
Напоминает описание про отечественные бачки: положение OFF на 90 поворачиваешь и открываешь. А вообще сам еще не открывал, нужды нет.
#77 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 30 Март 2013 - 21:09
Вечер добрый . Сегодня приключилась проблемка как у многих - в пробке загорелась ошибка 4 и погнал перегрев , вентилятор вроде не включился ( потом смотрел - так и не дождался включения ), я конечно вовремя увидел , но ОЧЕНЬ не приятно , предохранители посмотрел : вроде целы , разъем на вентиляторе пошевелил , не помогает , записался к дилеру на понедельник - пусть смотрят , тут писали про провод массы недотянутый , как бы проверить, но какой ?
#78 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 01 Апрель 2013 - 20:21
Сегодня был в блоке на Перовской , 3 часа искали , но нашли : незащелкнут контакт гдето в проводке к вентилятору , 2 раза просил подойти мастера - хотел намекнуть как раз на это , но ... так и не дождался его , ну им виднее . За решение проблемы 5 , за общение с клиентами 4 ( спасибо девушке на приеме , достаточно грамотная ), так бы трояк был . А вот тому уроду кто машину собирал на заводе я бы руки из жопы вынул и обратно в плечи вставил
#79 den289
den289
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: opel meriva 2011
Отправлено 01 Июль 2013 - 10:50
Доброго всем
Движка 1.4 турбо, покупал в 2011, пробег 18000, обслуживаюсь у официалов (на гарантии)
На прошлой неделе стал замечать, что сразу после завода двигателя начинает работать вентилятор. В субботу в пробке зажглось сообщение о перегреве двигателя. Я сразу припарковался, выключил все потребители (типа кондея) и открыл капот. Но машинка остывать не захотела (. Когда начал кипеть антифриз и выплёскиваться из на движок я отрубил зажигание. Остыл и в сервис - после 2-х часов диагностики сказали, что навернулся датчик (или релешка) управления вентилятором. Вроде как - перетёрся провод, идущий к датчику и вентилятор работал только на 1-ой скорости. Пришлось оставить машину в сервисе аж на 2 недели - датчика на складе сейчас нет и ничем они помочь не могут. а идти будет 2 недели. Вот такая беда sad.gif
Кстати сказать - киплю не первый раз. Первый раз был сразу, как выехал из салона - оказалось, что не затянут хомут печки и вытек весь антифриз.
Вот теперь думаю - а не будет ли чё с движком как результат 2-ух перегревов (((
Сообщение отредактировал den289: 01 Июль 2013 - 11:02
#80 hammer_80
hammer_80
    CorsaЛёт
  • Cообщений: 1 028
  • Интересы:Авто, SNOWBOARD
Отправлено 01 Июль 2013 - 11:03
Цитата(den289 @ 1.7.2013, 11:50) Просмотр сообщения
Доброго всем
а какой провод перетерся и где находится?
Сообщение отредактировал hammer_80: 01 Июль 2013 - 11:05
