* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Температура охл.жидкости, система охлаждения
Сообщений в теме: 1873
#981 Slava11
Slava11
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Meriva B 2013 Active A14XER
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 14:28
Крышка в среднем живет 2-3 года.
Это касается и атмосферных двигателей?
И можно номерок крышки.
11.2011 - 06.2016 Opel Astra H GTC 2010 г.в. Z16XER MT5 и 12.2015 - 06.2017 Chevrolet Lacetti Hatchback 2008 г.в. 1.4МТ
06.2016 - 10.2016 Honda Civic 4D 2008 г.в. 1.8MT и 10.2016 - 11.2017 Opel Astra J 2010 г.в. A16XER MT5
Сейчас: 11.2017 - н.в. Opel Astra J Sports Tourer 2013 г.в. A16XER МТ5 и 09.2017 - н.в. Opel Meriva B 2013 г.в. A14XER MT5 Active
#982 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 14:43
@Slava11 да всех. Народ от инсигнии крышки ставит, они вроде как получше. Но я на синьке уже две сменил - перестает держать давление.
Номер крышки дойду до машины - гляну.
  • Slava11 сказал за это спасибо
#983 Uncle Bob
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 14:52
Да, и условно говоря - раз в неделю смотрим давление в шинах, уровень масла, смотрим уровень ОЖ на холодную. Если стало уходить и нет видимых подтёков сначала меняем крышку, ибо у наших моторов рабочая температура ~105 градусов, т.е. без повышения давления в системе ОЖ может кипеть = уход в атмосферу.
И без обид автору: не увидеть полностью пустой расширительный - надо суметь. 99% за то, что в такую погоду постоянно приходится омывайку заливать.
Номер крышки: 13502353
  • Амбр и Slava11 сказали спасибо
#984 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 15:13
На Opel Insignia с двигателем 1.8 каталожный номер крышки такой же.
  • Амбр сказал за это спасибо
Автомобиль продан.
#985 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 17:50
там такая конструкция с лабиринтами, что в бачке все равно есть остаток, пустым он не остается.
  • Uncle Bob сказал за это спасибо
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#986 Uncle Bob
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 18:06
А. А как тогда проверять?
#987 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 18:42
@Uncle Bob так правильный уровень по шов бачка. Ниже - доливай, не зевай! Проверяется на холодную. Да и остаток в бачке, если честно, смешной - донышко едва прикрыто.
#988 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 18:48
@Uncle Bob
если ниже отметки, то доливом, может войти как 300г,так и литр.
если чуть ли не треть бачка, это донышко едва прикрыто, то да, смешной.
#989 Uncle Bob
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 18:59
Т.е. на Мериве Б нужно следить за уровнем вровень с меткой? И из-за особенностей конфигурации трубок системы охлаждения может сложиться ситуация, когда на дне расширительного бачка есть ОЖ, а в системе не хватает литра-двух?
#990 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 19:09
Да. На холодом моторе уровень антифриза по свfрной шов бачка должен быть.
#991 Uncle Bob
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 19:18
Да. На холодом моторе уровень антифриза по сварной шов бачка должен быть.
Это-то понятно, но вот почему уход ОЖ может быть столь значительным при "почти" правильном уровне?
#992 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 19:40
@Uncle Bob
там внутри бачка зачем то сделан лабиринт из перегородок. При смене бачка, при всех отсоединенных патрубках в бачке все равно оставался антифриз, чтобы его полностью слить пришлось его попереворачивать. Делают бачки, похоже, штамповкой двух половин, а потом сваривают, из за чего частые протечки бачков по шву. Зачем такие сложности, мне неведомо. Если уровень опустился ниже шва, то лучше долить антифриза, потому как неизвестно сколько его может не хватать, стакан или пару литров.
#993 Uncle Bob
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 19:59
Ясно. А прожим трубок, идущих к радиатору, не прогоняет воздух в бачок?
#994 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 20:03
@Uncle Bob
воздух то гоняет, только в бачке всегда есть остаток антифриза, даже если в остальной системе все уже вытекло.
#995 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 09:29
Гениально как штаны через голову надевать! Сначала меняем крышку-потом проверяем уровень о/ж.
Какой уж тут сарказм!)))
Так я вроде и посоветовал в первую очередь уровень антифриза проверить... А уровень в бачке в наших машинках действительно обманчив, я когда первый раз доливал, так влезло около полутора литров при визуальном контроле на полтора сантиметра ниже уровня. В такой ситуации слышно, как антифриз начинает журчать в трубке под панелью при увеличении оборотов!
Сообщение отредактировал Vladimir 9: 31 Октябрь 2017 - 09:37
#996 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 16:30
Если теплый воздух начинает поступать из дефлекторов только, когда температура по датчику поднимается под 90 градусов, можно и под капот не заглядывать, необходимо долить антифриз.
#997 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 20:11
Наконец то дали тепло в гараж.
Посмотрел снизу в яме, есть потеки от антифриза.
Явно помпа идет под замену, патрубки и шланги сухие...
Буду заказывать комплектом, по памяти записываю, если что поправьте.
Помпа GM -55568032
Прокладка GM -55568033
Прокладка термостата GM -55565619 (на всякий случай)
Антифриз GM-93170402 2 литра + 2 литра дистиллированной воды.
Ремень генератора тоже надо на замену, раз такой обьем работ намечается
и пробег 42 т.км., вот только плиз, номер каталожный подскажите.
Почитал тут выше про крышку расширительного бачка, вещь недорогая, добавляю в список, номер13502353 :)))
Кажется все предусмотрел ?
У меня в свое время из-за крышки расширительного бачка на Киа Спектре
потек радиатор отопителя  в салоне.
Поменял на другую крышку от Киа Рио и проблему решил.
#998 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 20:34
до такого лучше не доводить. в наших машинах печка находится внизу и если по не уже не течет (нет тепла), то можно и закипеть.
@Kirill1969, а летом как такое отследить?
#999 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 22:23
@Andiart
Вот здесь выбираешь приводной ремень со своим двигателем, дальше должен сам разобраться!
Как я уже писал выше-прослушивается журчание антифриза после запуска двигателя!
#1000 skv2004
skv2004
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: Opel Meriva B, DE, 2012 (1,4 NEL Turbo 120 hp AT-6 CD400)
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 23:23
@Andiart
Я вот с этим номером помпу ставил 25193406, ещё о HEPU P371 не плохо отзываются.
