* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Температура охл.жидкости, система охлаждения
Сообщений в теме: 1873
#961 Russo67
Russo67
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: opel Meriva 1,4 turbo Cosmo+
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 19:29
Друзья! Подскажите кто знает в чем может быть причина. Печка стала дуть холодным воздухом даже на максимум выставленной температуре. Горячий воздух идёт при условии раскрутки двигателя от 2500 оборотов. Периодически включаются оба вентилятора на двигателе, да так что гул как у самолёта. При этом температура двигателя всегда в рабочей температуре 90°С
Вместе с этим появляется сообщение о скором тех. обслуживании.
Может ли это быть неисправен термостат? Или причина в другом?
Помпу меняй , сам с этой  проблемой столкнулся.Завтра буду ставить.
#962 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 20:43
@xSERGx, для начала пробку бачка поменяйте.
#963 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 08:46
Да с наибольшей степенью вероятности.
судя по всему, там всегда по большому кругу гонит, может действительно термостат, опять же - температура в норме. Может и датчик(и) и/или термостат.
Исходя что, "греет только от 2,5 тыс.об".
#964 redmit
redmit
  • Cообщений: 86
  • Автомобиль: OPEL MERIVA B 1.4 XER 5MT 2011 г.
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 10:02
На фото выше шланг с угловым штуцером, у меня на XERe прямой.
Спасибо большое за фотки.
Шланг я всё-таки поменяю на тот, который точно подойдет. Уже заказал его в Экзисте.
А ещё благодаря фотке я увидел, что мне нужен и хомутик металлический)))))
Сообщение отредактировал redmit: 27 Октябрь 2017 - 10:10
#965 А77(Москва)
А77(Москва)
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: Opel Meria B14NET AT6
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 22:03
Пробку то зачем?
Сообщение отредактировал А77(Москва): 27 Октябрь 2017 - 22:04
Opel Meria B14NET АКПП
#966 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 21:19
Что бы была! :ab:  А по теме-неисправность клапана в крышке бачка частая причина разных неприятностей в системе охлаждения! :al:
#967 xSERGx
xSERGx
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Meriva B, A17DT, Waterworld Blue Mica
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 23:55
Попробуй антифриз долить.
Спасибо, это помогло! То что антифриз в бачке был значительно ниже минимума я как то упустил..
Залил литр красного GM антифриза 19 40 663 разбавленного дистиллированной водой в пропорции 1:1. Итого 2 литра ож как раз потребовалось для заполнения бачка до нужного уровня. Печка снова начала адекватно работать, но подумываю о полной замене антифриза, так как машине седьмой год.
#968 А77(Москва)
А77(Москва)
  • Cообщений: 137
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 01:24
Гениально! А отсутствие бензина в баке-частая причина разных неприятностей с двигателем.)))
Сообщение отредактировал А77(Москва): 29 Октябрь 2017 - 01:26
#969 Uncle Bob
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 09:10
@xSERGx т.е. вы ездили без примерно 40-45% ОЖ в системе?! :o
И да, срочно меняйте - срок службы современных антифризов (в т.ч. и G-12) - 5 лет.
#970 xSERGx
xSERGx
  • Cообщений: 12
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 12:18
Выходит что ездил с пятью из семи литров ож в системе, полторы-две недели.
#971 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 12:22
@xSERGx
Не очень понятно откуда Вы. Заполните профиль.
Для некоторых регионов (где температура может быть ниже среднеевропейской) могут быть рекомендации с антифризом чуть иные чем GM.
Не забываем, что GM антифриз имеет максимальную низкую температуру в пропорции 1/1 меньше или больше воды только повышает температуру замерзания.
  • xSERGx сказал за это спасибо
#972 Uncle Bob
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 13:36
С тремя из пяти!
#973 xSERGx
xSERGx
  • Cообщений: 12
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 16:49
С тремя из пяти!
В дизеле судя по книжке 7 литров
@xSERGx
Спасибо, учту при замене!
#974 Uncle Bob
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 16:50
Вот теперь при заполненном профиле это видно.
#975 xSERGx
xSERGx
  • Cообщений: 12
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 18:54
У меня авто было добавлено ещё при регистрации, сейчас только город внёс. Возможно не отображалось.
#976 Uncle Bob
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 19:21
На самом деле при неисправной крышке (т.е. клапана в ней) антифриз постоянно выкипает и его уровень уменьшается.
Так что сарказм тут ни к чему.
#977 А77(Москва)
А77(Москва)
  • Cообщений: 137
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 01:21
На самом деле при неисправной крышке (т.е. клапана в ней) антифриз постоянно выкипает и его уровень уменьшается. Так что сарказм тут ни к чему.
Гениально как штаны через голову надевать! Сначала меняем крышку-потом проверяем уровень о/ж.
Какой уж тут сарказм!)))
#978 Uncle Bob
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 09:26
Был задан вопрос про проблемы с печкой, выяснилось, что у автора не хватает 2-х литров ОЖ в системе, было предложено начать устранение проблемы с замены крышки, т.к. это очень частая и распространённая проблема, к тому же стоимость новой крышки ЕМНИП порядка 200 рублей. Ни berkut, ни Vladimir 9 ни я не предлагали ограничиваться этим и не указывали, что это - полное решение проблемы.
Снова: ваш сарказм тут ни к чему, а если это отголоски личной неприязни - прошу в личку.
После прочтения посты будут удалены.
#979 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 09:46
@А77(Москва) можете язвить сколько угодно, но коллеги говорят дело - неисправнй клапан в крышке расширительного бачка, является причиной примерно половины всех проблем с системой охлаждения. И даже ремонт одной дырки или порыва, может оказаться временным, поскольку его причина (клапан) на самом деле не будет устранен.
Крышка в среднем живет 2-3 года. Но так как вы имеете на все свое мнение, то конечно, вам ее не надо менять, на вашей машине она вечная. Продолжайте доливать антифриз ведрами.
#980 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 10:01
Не понятно о чем спор?!
Крышка стоит около 170 рублей или 2,50 €.
Поменял и забыл. :ab:
Автомобиль продан.
