* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Температура охл.жидкости, система охлаждения
Сообщений в теме: 1873
#941 skv2004
skv2004
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: Opel Meriva B, DE, 2012 (1,4 NEL Turbo 120 hp AT-6 CD400)
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 10:52
@stells2
Это не для XER  :ag:
#942 redmit
redmit
  • Cообщений: 86
  • Автомобиль: OPEL MERIVA B 1.4 XER 5MT 2011 г.
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 10:57
Всем спасибо, попробую заказать. А то у меня такой колхоз сотварён (манишку приобрел позавчера), что антифризом от машины пахнет за версту))))
Фотку попозже выложу...
#943 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 10:58
@skv2004
я знаю, просто этот шланг показан для примера, на схеме они рядом, для хера под f17
#944 dwk
dwk
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 MT Enjoy
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 22:21
@redmit
Я менял летом этот шланг на A14XER. Код 13265574.
  • redmit сказал за это спасибо
#945 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 22:25
@redmit, я брал 13265576 , он для 1.4 турбо
#946 Drey
Drey
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: Opel MerivaB A14NET 140 2012 CD300
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 00:08
#947 skv2004
skv2004
  • Cообщений: 63
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 09:11
@алес ф
Так то это для механики вроде как, если смотреть по каталогу. Но думаю что он не сильно отличается от АТ.
#948 redmit
redmit
  • Cообщений: 86
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 09:27
Вот какой у меня "колхоз" (см. фото)
Есть подозрение, что тройник тоже под замену(((
#949 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 19:49
@skv2004.у меня акпп , тройник подошел , это родной
#950 xSERGx
xSERGx
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Meriva B, A17DT, Waterworld Blue Mica
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 08:29
Друзья! Подскажите кто знает в чем может быть причина. Печка стала дуть холодным воздухом даже на максимум выставленной температуре. Горячий воздух идёт при условии раскрутки двигателя от 2500 оборотов. Периодически включаются оба вентилятора на двигателе, да так что гул как у самолёта. При этом температура двигателя всегда в рабочей температуре 90°С
Вместе с этим появляется сообщение о скором тех. обслуживании.
Может ли это быть неисправен термостат? Или причина в другом?
Сообщение отредактировал xSERGx: 26 Октябрь 2017 - 08:33
#951 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 10:34
Ну и код ошибки?
Да с наибольшей степенью вероятности.
#952 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 10:48
Попробуй антифриз долить.
@redmit
Подтверждаю, тоже заказывал себе на 14ХЕR именно этот артикул в Автодоке,
13265574 GENERAL MOTORS
Шланг системы охлаждения
Сообщение отредактировал Vladimir 9: 26 Октябрь 2017 - 10:48
  • Амбр и xSERGx сказали спасибо
#953 redmit
redmit
  • Cообщений: 86
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 15:42
@redmit
Вчера приобрел. Сегодня попытался поставить без слива антифриза, не получилось, только всё забрызгал)))
Вот думаю, как слить немного антифриза из радиатора?
Сообщение отредактировал redmit: 26 Октябрь 2017 - 15:44
#954 redmit
redmit
  • Cообщений: 86
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 15:47
@redmit
а у Вас есть возможность сфоткать, как этот шланг подключен к тройнику?
#955 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 15:48
Привет, redmit! Справа по ходу движения внизу на радиаторе штуцер для слива.
#956 redmit
redmit
  • Cообщений: 86
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 15:55
пока не нашел его((((((
Я по ходу не тот шланг купил вместо 13265574 купил 13251447. Вот он у меня и не вставился в тройник(((
#957 skv2004
skv2004
  • Cообщений: 63
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 16:03
@redmit
Я же тебе давал правильный код (согласно каталога), ты сам выбрал в инете...
На моей(B14NEL) вот такой стоит
#958 redmit
redmit
  • Cообщений: 86
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 16:08
@redmit
Лоханулся...
#959 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 16:20
На фото выше шланг с угловым штуцером, у меня на XERe прямой.
Сообщение отредактировал Vladimir 9: 26 Октябрь 2017 - 16:21
#960 Drey
Drey
  • Cообщений: 150
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 16:24
@redmit
Лоханулся...
Не совсем лоханулся. У меня такой же шланг стоит. Правда ставили мне его сервисмены,в отсутствие нужного.Полгода полет норм.
Сообщение отредактировал Drey: 26 Октябрь 2017 - 16:24
