* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Температура охл.жидкости, система охлаждения
Сообщений в теме: 1873
#1041 habibulin81
habibulin81
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,4 Turbo 6MT 140 ls
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 22:13
не могу внести изменения в свой профиль( ошибку выдает.
А что за ошибка? Давайте вместе попробуем разобраться!
Оопс! Что-то пошло не так!
[#10218]
Значение одного из заполненных вами полей не соответствует ожидаемому формату ('Сайт').
#1042 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 21:39
@habibulin81 пишите адрес сайта без http://  - это защита от вредоносного кода.
#1043 EFIOP
EFIOP
  • Cообщений: 258
  • Интересы:Мото, фото
  • Автомобиль: Meriva B 1.4AT 2014 Active
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 15:36
Возвращаясь к моей истории со сломанным фитингом на шланге отвода газов в бачок. Решил предложить такой вариант "колхоза". Экзист дважды отменял заказ шланга, отказ поставщика. Попробуй еще и купи. Придет на днях, поставлю нормальный, пока опробую этот вариант.
  • Амбр и aek1977 сказали спасибо
#1044 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 08:07
Дешево и сердито.
Автомобиль продан.
#1045 EFIOP
EFIOP
  • Cообщений: 258
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 08:45
Вот так выглядит по месту, давление там небольшое, возможно откатаю продолжительное время. Экзист опять затягивает.
#1046 redmit
redmit
  • Cообщений: 86
  • Автомобиль: OPEL MERIVA B 1.4 XER 5MT 2011 г.
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 12:41
Будет подтекать))
У меня был сделан предыдущим хозяином такой колхоз, как на фото. Подтекало. До сих пор пахнет антифризом, несмотря на то, что давно уже переделал на штатный шланг.
#1047 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 13:36
1. Если все хорошо сделать, то ничего не будет подтекать.
2. Сейчас множество средств для поддержания двигателя в чистоте.
Автомобиль продан.
#1048 redmit
redmit
  • Cообщений: 86
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 13:53
1. Абсолютно согласен, но я не сторонник колхоза....
2. Абсолютно согласен, но на это надо время и погода чтобы была подходящей....в выходные предстоит ЭГУР отмывать....чувствую будет весело)
#1049 EFIOP
EFIOP
  • Cообщений: 258
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 16:32
Вчера пришел шланг оригинальный с фитингом, заменил, подтеков не было от "колхозного", верю что с ним я бы еще 50000 проездил бы спокойно, т.к. сделано все качественно.
#1050 Alik__L
Alik__L
  • Cообщений: 185
  • Автомобиль: MERIVA B 1.4 TURBO AT DESIGN EDITION
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 19:00
зачем менял то !? для самоутверждения что ли ? ведь рядовые хомуты держут даже в морозы ,при запуске не текут...(зачем кормить буржуев))))
#1051 EFIOP
EFIOP
  • Cообщений: 258
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 21:36
Скрытый текст
Заказывал в состоянии аффекта, так машина нужна была, а потом друзья мозговым штурмом помогли)
Сообщение отредактировал EFIOP: 11 Декабрь 2017 - 21:38
#1052 SМихаилS
SМихаилS
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 09:25
@SimpleGO
OL2562 4700р в автодоке, выдает как аналог.
У меня автомат, оригинальный номер - 13361816
И замены не видно.... Похоже у меня еще и радиатор начал течь.
Писец, опель такой опель, из бачка ЭГУРа - давит, из-под клапанной крышки - ссыт, еще и радиатор...
Ну что за дровищи????
Добрый день!
Потек радиатор, прогнил.
Хочу уточнить, OL2562 встал на место оригинального без проблем?
Спрашиваю, потому как оригинальный номер для АКПП у это производителя перебивается на OL2681
http://www.ava-cooli...d1.php?xagr=470
  • aek1977 сказал за это спасибо
#1053 SМихаилS
SМихаилS
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 21:07
Радиатор для АКПП OL2681!!!! Всё дело в теплообменнике АКПП, который интегрирован в радиатор охлаждения!!
  • EFIOP и aek1977 сказали спасибо
#1054 Петрик78
Петрик78
  • Cообщений: 184
  • Автомобиль: Meriva B14NEL AT6 DE
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 19:40
OL2681
Только предложений нет,к сожалению
#1055 redmit
redmit
  • Cообщений: 86
Отправлено 30 Декабрь 2017 - 11:27
Добрый день. С наступающим всех!
Приключилась такая беда: ехал и закипел, точнее температура на приборке 90 градусов, а из клапана в бачке наружу льется антифриз и он в бачке словно кипит (булькает). Из печки дует то холодный, то тёплый (не горячий) воздух.
Приключилось это после того, как проехался со скоростью 130 км/ч по трассе((((
Что может быть? Куда смотреть в первую очередь?
Крышку расширительного бачка недавно менял (но это не означает, что дело может быть не в ней)))))
#1056 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 30 Декабрь 2017 - 14:26
@redmit печально, но тперь надо понять причину - локальный перегрев из-за отсутствия нормальной циркуляции жидкости, проблемы с клапаном (крышкой расширительного бачка) или пробило прокладку головы. Начните с инспекции самой жидкости и масла - нету ли в них посторонних примесей из других контуров. Не пахнет ли выхлоп сладеньким. Замерьте компрессию.
#1057 redmit
redmit
  • Cообщений: 86
Отправлено 30 Декабрь 2017 - 14:59
Долил литр и заменил крышку бачка.
Как прогрелась до 70 градусов, пошла хлестать жидкость через клапан в верхней части бачка((( Весь литр наверное и вытек.
Крышка новая, оригинальная.
В жидкостях нет посторонних примесей.
Выхлоп не пахнет.
#1058 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 30 Декабрь 2017 - 15:11
@redmit замеряйте компрессию (
#1059 redmit
redmit
  • Cообщений: 86
Отправлено 02 Январь 2018 - 10:28
Съездил в Евроавто 30-го декабря, приговорили прокладку ГБЦ (правда не на 100%). Посмотреть состояние свечей и замерить компрессию не смогли, так как не удалось снять модуль зажигания. Он прилип к свечам и оторвать его, не повредив колпачки, побоялись.
Записался в другой сервис, рекомендованный друзьями, поеду туда 4-го.....
В общем большая неприятность постигла не так давно купленную мной машинку. Пробег всего 79000 км. Что могло стать причиной - мне не понятно. Мотор не перегревался, температуру ОЖ на приборке выше 90 градусов не наблюдал ни разу))))
Есть мнения на этот счёт?
#1060 redmit
redmit
  • Cообщений: 86
Отправлено 02 Январь 2018 - 15:44
Понятно)
Сообщение отредактировал redmit: 02 Январь 2018 - 15:55
