* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Температура охл.жидкости, система охлаждения
Сообщений в теме: 1873
#1061 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 02 Январь 2018 - 15:50
Какие могут быть мнения, если не знаешь историю эксплуатации автомобиля?!
Замена прокладки на двигателях Opel - это не такое редкое явление и на более меньших пробегах.
Колпачки на Opel необходимо смазывать специальной смазкой - тогда проблем не будет.
  • redmit сказал за это спасибо
Автомобиль продан.
#1062 redmit
redmit
  • Cообщений: 86
  • Автомобиль: OPEL MERIVA B 1.4 XER 5MT 2011 г.
Отправлено 03 Январь 2018 - 17:50
Добрый вечер. Третий час в сервисе пытаемся понять, что же с машинкой, это точно не прокладка ГБЦ))
#1063 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 03 Январь 2018 - 18:40
@redmit
Если предположить ,что один из датчиков температуры накрылся .
#1064 redmit
redmit
  • Cообщений: 86
Отправлено 03 Январь 2018 - 19:02
Я мастеру это тоже предположил, но говорят нет, получается, что датчик, который на двигателе показывает 86-88 градусов, а тот, который на радиаторе (термостате) до 114 градусов доходит)
#1065 redmit
redmit
  • Cообщений: 86
Отправлено 03 Январь 2018 - 19:15
Будут снимать термостат и проверять, заодно и помпу...
#1066 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 03 Январь 2018 - 19:24
@redmit
Может это  поможет разобраться?Прикрепленный файл  Перегрев двигателя.pdf   65,71К   302 скачиваний
#1067 redmit
redmit
  • Cообщений: 86
Отправлено 03 Январь 2018 - 19:46
@redmit
Может это  поможет разобраться?attachicon.gifПерегрев двигателя.pdf
Самое интересное, что двигатель не перегревается)
Странная циркуляция получается, повышается сильно давление и через крышку стравливается со свистом.
#1068 redmit
redmit
  • Cообщений: 86
Отправлено 04 Январь 2018 - 21:36
Приговорили помпу, какая-то пластиковая перегородка в ней сломалась, завтра будут менять, посмотрим, что да как)
#1069 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 05 Январь 2018 - 14:23
@redmit
а что там - замена помпы, тут эта история уже была, правда, у человека как то мягко все обошлось.
#1070 redmit
redmit
  • Cообщений: 86
Отправлено 05 Январь 2018 - 18:38
Заменили помпу, всё стало ОК)
Поставили фирмы ACDelco (оригинал).
Сообщение отредактировал redmit: 05 Январь 2018 - 20:11
  • Nickolur сказал за это спасибо
#1071 YurLond
YurLond
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Opel Meriva B, Essentia, 1.4XER, 5MT => Opel Zafira C, 1.4NET, 6MT
Отправлено 06 Январь 2018 - 11:50
Народ, подскажите. Вчера накрылся термодатчик. Приборка показывает температуру 140 градусов.
Есть ли опасность передвигаться с такой неисправностью например если снять клемы с датчика, чтоб машина не орала?. планирую километров 40 проехать до города за датчиком.
Как будет термостат работать?
#1072 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 06 Январь 2018 - 13:23
как обычно. он не электрический
  • YurLond сказал за это спасибо
#1073 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 06 Январь 2018 - 22:18
@YurLond вентиляторы только будут на полную молотить, а так доехать можно, если это точно термодатчик.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#1074 Leoneo12455
Leoneo12455
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel meriva b
Отправлено 09 Январь 2018 - 10:31
Всем привет! Только что приобрёл машину 2011 г, пробег 92000. Подскажите - это нормально: температуру на приборке показывает ровно 90, а по БК держится 105-107 градусов? Не много ли? Получается у нас 2 датчика? температуры?
#1075 redmit
redmit
  • Cообщений: 86
Отправлено 09 Январь 2018 - 10:36
это нормально). Датчика два.
105 градусов - рабочая температура двигателя.
Сообщение отредактировал redmit: 09 Январь 2018 - 10:37
#1076 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 09 Январь 2018 - 15:15
@Leoneo12455 датчиков куда больше чем два. Но просто показания для стрелки рассчитываются по определенному алгоритму и чтобы не беспокоить водителя пустяками в диапазоне от 85 до 114 градусов стрелка будет показывать 90. Если температура в больше 110 градусов будет достаточно долго держаться, стрелка полезет плавно вверх.
#1077 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 09 Январь 2018 - 16:17
То, что вы видите на приборной доске - это из разряда "мало - нормально - много". Задача приборов контроля не стоит показать "в граммах" а информировать пользователя о состоянии в целом.
По этому, не заморачивайтесь. Если остальное исправно, отклонение от 90 гр на приборке вы увидите тогда, когда реально надо обратить на это внимание.
в дополнение: эти движки горячие по сути. Потому так критично состав антифриза и его количество, а так же остальные элементы связанные с температурой ДВС (датчики и прочее).
#1078 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 09 Январь 2018 - 16:46
и давление в системе!
  • stells2 сказал за это спасибо
#1079 YurLond
YurLond
  • Cообщений: 83
Отправлено 18 Январь 2018 - 14:51
Народ, а кто менял термостат, какой фирмы брали?
А то начало все сопливить в районе помпы. Особенно в месте соединении с термостатом.
Поменяю помпу. вот думаю термостат менять заодно? пробег 139т км. Ещё все родное стоит.
Сообщение отредактировал YurLond: 18 Январь 2018 - 17:47
#1080 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 20 Январь 2018 - 22:52
@YurLond, я behr  ставил когда сломался , но если не беспокоит , то и менять не стоит, при замене помпы просто поставь новую прокладку между  ней и термосом
