* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Температура охл.жидкости, система охлаждения
Сообщений в теме: 1873
#1081 izzorg
izzorg
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: opel meriva b 1.4 turbo (120л/c)
Отправлено 21 Январь 2018 - 04:34
Добрый день.
Есть у кого то реальный опыт замены радиатора охлаждения двигателя на неоригинальный на турбированной машине? 120 л.с 2013 год, двигатель 1.4 литра?
Дилер говорит, что только оригинальный подойдет за 14000.
#1082 YurLond
YurLond
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Opel Meriva B, Essentia, 1.4XER, 5MT => Opel Zafira C, 1.4NET, 6MT
Отправлено 22 Январь 2018 - 10:00
@алес ф, да как раз неисправность с перегревом плавующая есть. Уже второй год машинка перегревается в пробках при температуре более 20 градусов. При движении все норм. В ветке раньше все описывал. На сервисе электронику проверили. Вроде все нормально.
Термостат стоит двушку. Работы по его замене отдельно дороже будут стоить, если все таки он подглючивает.
#1083 Slava11
Slava11
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Meriva B 2013 Active A14XER
Отправлено 22 Январь 2018 - 16:34
А пробка расширительного бачка когда "кончается" какие симптомы выдает? В крайнем положении не защелкивается?
Обратил внимание,что нет в конце щелчка, а на Астре вроде такая же пробка, а щелчок есть.
Сообщение отредактировал Slava11: 22 Январь 2018 - 16:34
11.2011 - 06.2016 Opel Astra H GTC 2010 г.в. Z16XER MT5 и 12.2015 - 06.2017 Chevrolet Lacetti Hatchback 2008 г.в. 1.4МТ
06.2016 - 10.2016 Honda Civic 4D 2008 г.в. 1.8MT и 10.2016 - 11.2017 Opel Astra J 2010 г.в. A16XER MT5
Сейчас: 11.2017 - н.в. Opel Astra J Sports Tourer 2013 г.в. A16XER МТ5 и 09.2017 - н.в. Opel Meriva B 2013 г.в. A14XER MT5 Active
#1084 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 22 Январь 2018 - 18:02
@Slava11 да по разному - бывает давление не держит, бывает наоборот - не стравливает излишки.
#1085 Slava11
Slava11
  • Cообщений: 117
Отправлено 22 Январь 2018 - 22:29
давление не держит
Как это отследить?Вроде все сухо,но меня смутило,что в крайнем положении нет щелчка.
#1086 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: Opel Meriva B, 1,7, CDTi, MT6, enjoy , 2012 .
Отправлено 23 Январь 2018 - 02:52
У меня и не было щелчка, просто крутишь, а она в конце упирается и дальше не вращается.
  • Slava11 сказал за это спасибо
Оправдываться — не обязательно. Не дуйся, мы не пара обезьян. Твой разум не поймет — что объяснять ему? Душа ж всё знает — что ей объяснять?
#1087 redmit
redmit
  • Cообщений: 86
  • Автомобиль: OPEL MERIVA B 1.4 XER 5MT 2011 г.
Отправлено 23 Январь 2018 - 09:29
И у меня нет щелчка, просто закручивается до конца и всё. Чтобы лучше закручивалась, можно силиконовой смазкой смазать.
#1088 Slava11
Slava11
  • Cообщений: 117
Отправлено 23 Январь 2018 - 10:40
И у меня нет щелчка
Спасибо!Посмотрел номера на экзисте, на Астре и Мериве номера крышек совпадают,но различаются бачки, поэтому и такое различие.
#1089 ink_nn
ink_nn
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 XER
Отправлено 02 Февраль 2018 - 23:13
Доброго дня.
Появились неприятные звуки, как будто подшипник какой-то развалился..
грешу на помпу.
Кто менял, какие могут возникнуть проблемы, нужно ли менять вместе со шкивом и какую выбрать?
#1090 А77(Москва)
А77(Москва)
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: Opel Meria B14NET AT6
Отправлено 03 Февраль 2018 - 02:47
Как это отследить?
Патрубок идущий к радиатору на прогретой машине сжать рукой. Он должен тяжелее продавливаться чем на холодной но не дубовый. В расширительном бачке будет видно незначительное колебание уровня антифриза.
(про то, что это нужно делать в перчатках писать? :-))
Opel Meria B14NET АКПП
#1091 redmit
redmit
  • Cообщений: 86
Отправлено 05 Февраль 2018 - 09:23
Доброго дня.
грешу на помпу.
Мне меняли в сервисе недавно. Поставили ACDelco, шкиф не меняли...
  • ink_nn сказал за это спасибо
#1092 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 05 Февраль 2018 - 09:50
@ink_nn, я ставил Dolz O-267.
#1093 ink_nn
ink_nn
  • Cообщений: 89
Отправлено 07 Февраль 2018 - 01:53
Доброго дня.
грешу на помпу.
цена вопроса? в каком сервисе?:
#1094 redmit
redmit
  • Cообщений: 86
Отправлено 07 Февраль 2018 - 10:11
Доброго дня.
грешу на помпу.
7000 руб. В СПб. Севрис "Точка GM"
#1095 ARM
ARM
  • Cообщений: 358
Отправлено 07 Февраль 2018 - 10:14
Кто возился с этой трубкой подскажите плиз. На NET-ий движок турбо вместо углового шланга отвода газов 13265576 встает шланг от XER-го  движка 13265574?
Именно сам штуцер, который у всех ломается. Прямой мне кажется надежнее.
#1096 sssok6
sssok6
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Meriva 1,4 Casablanca White
Отправлено 09 Февраль 2018 - 09:41
Товарищи сейчас посмотрел уровень в бачке расширителя(перед этим ездил и машина была прогрета) и увидел что надо немного долить. Начал открывать крышку а антифриз начал закипать и выплевывать из бачка. пощупал патрубки радиатора -верхний теплый  а нижний еле еле теплый.
Что у меня опять термостат накрылся?? Пробег сейчас 127т. к.  , первый раз его менял примерно на 50т.к.
#1097 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 09 Февраль 2018 - 09:54
на горячей машине пробка не открывается во избежание ....
уровень проверяется на холодной машине.
про это с момента зарождения авто известно.
ну и там под капотом должна быть наклейка на этот счет и в мануале про это написано.
#1098 sssok6
sssok6
  • Cообщений: 45
Отправлено 09 Февраль 2018 - 10:01
Насчёт уровня- какая разница холодная или горячая? Видно что его не хватает.
Насчёт зарождения и наклейки я не понял
#1099 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 09 Февраль 2018 - 10:06
разница в том, что на бачке есть метка для холодного уровня, а при нагревании уровень поднимается.
жаль
#1100 sssok6
sssok6
  • Cообщений: 45
Отправлено 09 Февраль 2018 - 10:31
Читайте между строк. Я написал что движок был прогрет и про метку я в курсе. И так было видно на горячем двигателе уровень был понижен.
И вообще лучше тогда не пишите раз вам ЖАЛЬ.
