* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Температура охл.жидкости, система охлаждения
Сообщений в теме: 1873
#1101 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 09 Февраль 2018 - 11:35
Начал открывать крышку а антифриз начал закипать и выплевывать из бачка. пощупал патрубки радиатора -верхний теплый а нижний еле еле теплый. Что у меня опять термостат накрылся??
это ваши слова.
из чего следует совет, что уровень корректируется и пробка открывается не на горячем авто, иначе жидкость находящаяся под давлением закипает и расширяется, что у вас и произошло.
при циркуляции и протекании через радиатор жидкость охлаждается. в рез-те один из патрубков может быть прохладнее другого.
#1102 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 10 Февраль 2018 - 13:50
@berkut
там от 103 вроде бы начинает только термостат открываться, так что через радиатор может и не циркулировать, а вот вскипеть при открытой крышке, вполне может.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#1103 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: Opel Meriva B, 1,7, CDTi, MT6, enjoy , 2012 .
Отправлено 11 Февраль 2018 - 03:37
103 это уже вентиляторы включаются. Термостат обычно 87 начинает открываться.
Оправдываться — не обязательно. Не дуйся, мы не пара обезьян. Твой разум не поймет — что объяснять ему? Душа ж всё знает — что ей объяснять?
#1104 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 11 Февраль 2018 - 11:23
это зависит от настрек системы каждой модели моторов. температурный режим у разных моторов разный.
@*Michael*, правильно, потому и патрубки у радиатора имеют разную температуру, если большой контур еще не окончательно прогрелся.
#1105 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 11 Февраль 2018 - 14:46
на NET движке 103, есть 92 гр, но это из аналогов.
А вообще, у нас вроде он управляемый, т.е. температура открытия динамически задаётся, или нет?
#1106 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 11 Февраль 2018 - 19:35
@stells2 на 92 разве с догревателем идет?
@Gogma
на 1,4Т карлсон на полную на 108 включается, если правильно помню. Если включен кондей, то на малой скорости, на прогретом моторе, постоянно крутится.
#1107 Vredika
Vredika
  • Cообщений: 1 014
Отправлено 12 Февраль 2018 - 01:43
Доброй ночи/день/утро/вечер))
Глаза уже в кучу от пролистывания форума. Подскажите, сколько надо антифриза для полной замены? Заранее спасибо!
#1108 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 12 Февраль 2018 - 06:18
Привет! У меня при замене слив/долив вошло 5л. Покупал 3л оригинального концентрата и 3л дистиллированной воды. Размешал 1:1. После замены литр в запасе.
  • Амбр, Vredika и aek1977 сказали спасибо
#1109 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 12 Февраль 2018 - 14:04
У меня тоже пять вошло...
  • Vredika сказал за это спасибо
#1110 Dmitry_TRy
Dmitry_TRy
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 Tutbo Cosmo
Отправлено 16 Февраль 2018 - 11:00
Добрый день! Сегодня не завелся ( Стартер крутит вхолостую. Ошибка Р0119 - датчик температуры ОЖ. Заказал пока. Возникла пара вопросов: где на двигателе А14NЕТ находится этот датчик, как его правильно снять и заведусь ли если его просто отключить (не хочется до автодока на автобусе катать уж =)
#1111 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 16 Февраль 2018 - 11:22
@Dmitry_TRy Если лицом к мотору . То с правого торца двигателя . Датчик находится в корпусе тройника охлаждения и крепится клипсой .Снять/поставить можно у подъезда только выльется антифриза чуть . Или слить около литра антифриза и спокойно поменять .Времени занимает примерно мин 15 .
  • Dmitry_TRy сказал за это спасибо
#1112 Виндизель
Виндизель
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 T Enjoy+ 2012
Отправлено 16 Февраль 2018 - 11:24
Отсоедини от него провод и все. Снимается он элементарно, вытянув скобу, только снимай лучше на холодном двигателе, либо страви перед этим давление в системе открутив крышку бачка ОЖ.
#1113 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 16 Февраль 2018 - 11:29
@Виндизель
А вот где второй датчик, я так и не понял. Вроде два их.
#1114 Dmitry_TRy
Dmitry_TRy
  • Cообщений: 32
Отправлено 16 Февраль 2018 - 11:36
@Виндизель
Вроде бы на радиаторе, еще на корпусе термостата есть.
  • stells2 сказал за это спасибо
#1115 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
@stells2  2й на радиаторе ,чуть выше крана слива ОЖ . Меняется так же
#1116 Dmitry_TRy
Dmitry_TRy
  • Cообщений: 32
Отправлено 16 Февраль 2018 - 11:38
Всем спасибо, буду пробовать как датчик придет. Со скинутой фишкой от датчика видимо ни кто не пробовал заводиться, сомнительно что заведусь, но попробую )
#1117 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 16 Февраль 2018 - 11:39
@Виндизель
Да вы готовы всю машину датчиками увешать ? на термостате подогреватель !
#1118 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 16 Февраль 2018 - 11:57
@Dmitry_TRy народ заводился, только вентилятор будет молотить постоянно.
#1119 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 16 Февраль 2018 - 16:16
В этом случае будет выставлена константная температура (не помню точно сколько), машина поедет, но, вроде что-то там еще артефакты какие могут быть (все же это ошибка системой будет воспринята), доехать до сервиса можно, без фанатизма.
#1120 Severe
Severe
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Opel MerivaВ 2011, 14XER, MT5 > Opel Mokka, Enjoy, 14NET,4WD,MT6
Отправлено 19 Февраль 2018 - 17:42
Вопрос по вентилятору охлаждения.
Здравствуйте форумчане.Подскажите в чём проблема , не выключаеться вентилятор охлаждения. По симптомам думал термостат , менял два года назад на щитке т-ра 90 нижний патрубок холодный , поменял термостат тоже самое , пробовали отключить вентилятор путём отсоединения разъёмов в низу , температура 90 выше не поднимаеться , термостат открылся нижний патрубок горячий вентилятор крутиться не отключаеться , утром на холодную включаеться тоже почти сразу , помпу менял двагода назад неоригинал двигатель A14XER
Проблема один в один. Причина-неисправность датчика температуры, что на радиаторе снизу. Партнамбер GM 55591002 или Automega 150100910, который и был установлен.
  • Vladimir 9 сказал за это спасибо
And Justice For All-И справедливость для всех
