* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Температура охл.жидкости, система охлаждения
Сообщений в теме: 1873
#1201 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 21 Июнь 2018 - 12:12
Всё правильно - наверху справа на радиаторе большой пластиковый (по-моему) винт.
При заливе в бачок этот винт приоткручиваем пока не польется  через него антифриз ?
Так минимизируем воздушные пробки …
ЗЫ Разумеется, потом планируются мять резиновые трубки на работающем моторе
для выгона остатков воздуха в бачок :)
Все это планируется после замены помпы.
ЗЫЫ Блин, течь помпы обнаружена после поездки на моря в Краснодарский край.
А после этого в городском режиме все как то прошло.
Получается при высокотемпературном режиме это проявляется.
Не пропадать же купленной еще осенью помпе Hepu, вот и заменю заодно с приводным ремнем генератора.
#1202 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 24 Июнь 2018 - 12:15
Провел самостоятельно ТО-5, при 44480 км пробега.
Все обошлось мне в 1800 рублей.
Масло осталось с прошлого ТО-4, новые свечи в запасе ждали 2 года
только докупил масляный и воздушный фильтр и литр масла в запас.
Мастерство не пропьешь, в яме ипнулся башкой о днище, поцарапал руку
и чуть не опрокинул кастрюлю с маслом себе  на голову :)
Следующий этап, замена помпы.
Внимательно искал справа под радиатором краник слива ОЖ.
Но краника там не нашел, только обнаружил алюминиевый носик
вкрученный в радиатор.
Получается для слива антифриза потребуется шестигранным ключом его открутить ?
http://ixbt.photo/?id=photo:1233044
#1203 ARM
ARM
  • Cообщений: 358
Отправлено 24 Июнь 2018 - 23:02
осторожно, он легко ломается гад
#1204 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 25 Июнь 2018 - 00:03
Алюиниевый носик или пластиковый корпус ?
#1205 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 25 Июнь 2018 - 07:01
@Andiart
Сливай ОЖ через фланец термостата, не забудь заменить его прокладку. Не удобно, но безопасно.
  • Andiart сказал за это спасибо
#1206 ARM
ARM
  • Cообщений: 358
Отправлено 25 Июнь 2018 - 16:44
он из пластика
#1207 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 25 Июнь 2018 - 17:56
После 88 ткм при замене ремня обнаружились следы охл жидкости на корпусе помпы. Потеков  не было, как и луж, но приходилось несколько раз доливать антифриз по 300-1000мл. Это происходило бессистемно в течение последних 3-4 лет. Заменили ремень, помпу и ролик. У него люфта не было, но "ощущались" шарики, если покрутить на пальце. Ремень мог бы еще бегать, пусть, полежит в качестве запасного.
#1208 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 04 Июль 2018 - 18:19
Поменял помпу.
Ремень генератора завтра привезут на заказ, купленный ранее по ширине не подошел.
Заметил, натяжный ролик при покачивании чуть люфтит, похоже его лучше поменять.
Тем более  был свист при работе на ХХ мотора.
Сколько стоит только ролик и несложно его поменять ? :)
Тут один менял ролик за 10 минут.
Какой то недорогой марки "optimal"
https://www.drive2.r...36867808673905/
Сообщение отредактировал Andiart: 04 Июль 2018 - 18:21
#1209 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 04 Июль 2018 - 20:43
китай. следите за ним.
#1210 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 05 Июль 2018 - 06:05
Перед заменой ремня смотрите маркировку "старого" ремня или хотя бы количество ручейков. Форумчане писали об этом уже не раз.
OPTIMAL OPTIMALу рознь. Все зависит от страны производства. В свое время ставил немецкий OPTIMAL - по качеству твердый хорошист.
Все зависит от Вашего бюджета и от того собираетесь ли Вы продавать автомобиль в ближайшее время.
Один из самых лучших производителей - INA, но и цена соответствующая.
Автомобиль продан.
#1211 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 05 Июль 2018 - 12:44
Принес в магазин снятый оригинальный ремень и шкив помпы.
Сверились там и перезаказали на другой.
Бывает и продавцы ошибаются.
Читал эта контора из  германии.
Посмотрел цену роликов, 750-1800 рублей.
Купить всегда успею.
Снял сегодня  натяжной  ролик, разобрал и опустил в емкость с сольвентом.
Сейчас иду за ремнем генератора и попутно куплю смазку для подшипников.
Набью туда смазку и все соберу обратно.
Внешне все там выглядело нормально, только там сухо было.
Возможно причина свиста была в ролике...
#1212 Retal69
Retal69
  • Cообщений: 78
  • Автомобиль: Meriva B, Enjoy, A14NET
Отправлено 14 Июль 2018 - 21:50
Ещё вопрос: у кого двигатель A14XER, стоит ли у Вас такая скоба на шланге, как на фото выделил красным овалом?
У меня есть.
#1213 Sserenkii76
Sserenkii76
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel meriva b
Отправлено 17 Июль 2018 - 18:48
Здравствуйте уважаемые. Такая проблема. Поменял термостат, долил антифриз,термостат работает, патрубок горячий, срабатывает вентилятор,а радиатор холодный, верхний патрубок холодный, температура поднимается чуть выше 90. Что может быть? Печку вроде прогнал, но все равно когда держишь обороты дует очень горячим, отпускаешь дует чуть прохладней. Спасибо.
#1214 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 17 Июль 2018 - 21:34
воздушная пробка. не открывайте бачок и дайте машине остыть. по холодному смотрите. если уровень упадет (долейте до уровня) и проблема уйдет, то все хорошо, а вот если нет, то придется пробку выгонять принудительно.
и обратить внимание на исправность пробки расширительного бачка.
#1215 Sserenkii76
Sserenkii76
  • Cообщений: 15
Отправлено 18 Июль 2018 - 23:27
Извините. А принудительно это как? Я задрал перед, проработал, было много пузырей. Теперь когда начинаю греть,температура быстро поднимается до 90, затем падает, в общем прыгает, что это может значить? Из дефлектров дует очень горячим пока держишь обороты,отпускаю температура потока немного падает, причём с водительской стороны дует горячее!
Сообщение отредактировал Sserenkii76: 18 Июль 2018 - 23:30
#1216 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 18 Июль 2018 - 23:37
например, открывается термостат и жидкость охлаждается
#1217 Sserenkii76
Sserenkii76
  • Cообщений: 15
Отправлено 19 Июль 2018 - 10:40
а радиатор холодный! Может ли быть завоздушен радиатор?
#1218 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 19 Июль 2018 - 13:59
Попробуйте проехать 10-15км, возможно , будет горячий.Это особенность системы охлаждения. У меня практически холодный радиатор, но вентилятор работает.
#1219 Sserenkii76
Sserenkii76
  • Cообщений: 15
Отправлено 19 Июль 2018 - 19:59
Извините что беспокою, но сегодня заходил в СТО, в трех сказали что проблема в прокладке под башкой, в одном из них даже машину не смотрели. Так что...☺. Скажите какие симптомы пробитой прокладки? В помпе слышен шелест лопастей, м может ли это быть причиной недостаточного давления чтобы продавать радиатор, печку. Спасибо.
#1220 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 19 Июль 2018 - 20:35
@Sserenkii76, газовыделение в расширительный бачок, уход жидкости, белый дым в глушак
может.  а еще может быть просто недостаточное количество жидкости в системе.
вы бы хоть профиль заполнили для приличи, что ли!!!! тут телепаты не водятся. машины разные бывают.
    Ahrefs (1)
