[Meriva-B] Температура охл.жидкости, система охлаждения
#1242
Отправлено 15 Август 2018 - 09:57
съездил на сервис, после 3 часов вынесли вердикт, что проблема в вентиляторе
Странно ,что 3 часа определить не могли ? Может просто перебор запчастей ?
Кто-нибудь пробовал у вентилятора моторчик ремонтировать, есть шанс его восстановить или только новый ставить?
Видел пост о замене вентилятора от волги вроде на дизельной мериве . Отремонтировать можно все при наличии запчастей
#1243
Отправлено 15 Август 2018 - 10:03
Завтра снять попробую вентилятор и бате отдать, он у меня электрик, моторы разные перематывает, может оживит. Если нет тогда попробую подобрать в магазине вживую чего нибудь подходячее
#1244
Отправлено 15 Август 2018 - 10:04
@alexdemon666, помнится, кто-то снял карлсона и просто тупо разобрал, вычистил грязь (а её было предостаточно), смазал подшипники и всё заработало.
#1245
Отправлено 15 Август 2018 - 10:58
- aek1977 и alexdemon666 сказали спасибо
#1246
Отправлено 15 Август 2018 - 11:49
Снимал свой вентилятор, менял щетки. Щетки подбирал по размеру в конторе, которая занимается ремонтом генераторов и стартеров. Щётки своеобразные, с продольной канавкой, пришлось её вручную протачивать.
- alexdemon666 сказал за это спасибо
#1247
Отправлено 17 Август 2018 - 09:39
а когда снимал, усики, что держат крышку, срубились все или отогнуть получилось? Я попробовал один, не гнется срубается сразу. Пока пробовал вывалилась грязь какая-то, после этого двигатель стал вращаться свободно, а до этого еле крутился. Вот и думаю разбирать дальше или нет, а то может поставить назад, в грязи попавшей проблема была?
#1249
Отправлено 17 Август 2018 - 11:57
Его хотя бы продуть и втулки смазать/заменить подшипник. Иначе большой шанс снова его снимать спустя короткое время. А два раза снять/поставить=выкинуть.
крышка усиками загнутыми крепятся, при попытке отогнуть только срубаются, боюсь если все посрубаю, потом нормально не скрепить будет
#1250
Отправлено 17 Август 2018 - 12:20
У меня нормально отогнулись и обратно загнулись. Но я отгибал без фанатизма, ровно на столько, чтобы снять крышку.
Лучше всё таки разобрать дальше, может щётки уже подошли. Если усики отломятся можно попробовать сваркой капнуть как вариант.
Сообщение отредактировал sdv04: 17 Август 2018 - 12:22
#1251
Отправлено 17 Август 2018 - 12:49
поставил щас на полчаса, перегрева не было, на 92-93 температура держалась постоянно с включенным кондеем, не показатель конечно, до этого жена тоже неделю ездила не перегревалась, а потом пошло опять.
#1254
Отправлено 27 Август 2018 - 18:48
Года два назад меняли мне датчик температуры в сервисе (тот что на радиаторе), и только сегодня заметил, что они обломили мне тогда фиксатор колодки, которая крепится к ДТОЖ. Может, кто подскажет номер колодки и вообще есть ли он отдельно? Или только жгут целиком? Колхозить не хочется, а датчик плохо фиксируется...
#1255
Отправлено 28 Август 2018 - 08:18
Тоже обломали, но датчик давления масла, рядом с термостатом, меняется всем жгутом, купил от калины, проверял по новому датчику разъем, пока только руки не дошли перепаять
- Зайчик сказал за это спасибо
#1256
Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 12:07
Писал уж о проблемах систем охлаждения Меривы.
http://forum.opel-cl...59#entry1806202
Они продолжились. Датчик, о котором писал, был залит охлаждайкой.
До какого то момента утечку можно было терпеть, доливая жидкость, но потом это стало просто угрожающим.
Поехал в формулу опель.
Те приговорили под замену деталь 55565334 Фланец охлаждающей жидкости 3240р.
Трещина в пластике.
Пока его откручивали - сломалась ещё и трубка 13265576 Шланг расширительного бачка 770р.
Ну и самое плохое, что два винта крепления обломались и пришлось и их высверливать из корпуса головки блока ![]()
В общем нехорошо получилось.
Плюс новая охлаждайка итого за запчасти 4480р.
За работы 1200+500р.
Вообще сказали, что все детали системы охлаждения пластиковые и через 5 лет их все надо бы под замену.
Так как пластик стареет и просто разваливается.
- Nickolur сказал за это спасибо
#1257
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 07:33
Здравствуйте. Как решили вопрос вентилятором , у меня тоже начала греться в пробках , вентилятор крутиться но мощности нет , может с резистором что , возможно завтра поеду на диагностику.
#1260
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 10:32
Здравствуйте, почти 3 недели после прочистки двигателя вентилятора и продувки радиатора прошло, перегревов не наблюдаем. Снимите вентилятор, я на него питание 12 вольт давал, он крутился но еле еле, когда оттуда мусор какой то выколотили, не вскрывая, стал нормально крутиться, резистор вытащили тоже проверил с электриком, там все в норме было. Где находится резистор на драйве (https://www.drive2.r...49423513043250/) фотки выкладывал (сам не мог найти долго).
- K S M сказал за это спасибо
